= Мир MS Excel/Добавление из формы в конкретную ячейку - Мир MS Excel
roboaug Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как из формы сделать так, чтобы данные вставлялись в конкретную ячейку? Всё готово, кроме кнопки добавления.
К сообщению приложен файл: 8042888.rar (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал roboaug - Четверг, 09.02.2017, 09:55
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста, как из формы сделать так, чтобы данные вставлялись в конкретную ячейку? Всё готово, кроме кнопки добавления.
Автор - roboaug
Дата добавления - 09.02.2017 в 09:54
Wasilich Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
В модуле формы.
     Range("E5") = TextBox1
     Range("E10") = ComboBox1
[p.s.]Даже так, как и у вас, то "Е5" и "Е10" в Range() должны быть в кавычках " ".[/p.s.]
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 09.02.2017, 10:25
СообщениеВ модуле формы.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:17
NikaLika Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:21 | Сообщение № 3
Я дебила кусок, подскажите куда тыкать и что куда вставлять :(
СообщениеЯ дебила кусок, подскажите куда тыкать и что куда вставлять :(
Автор - NikaLika
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:21
NikaLika Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:27 | Сообщение № 4
А это может быть из за того что мы по сети работаем и на одном компе таких глюков нет, а этот файл взят с него. Хотя там дата не подтягивалась, я сняла формулы, перенесла и потом изменила, дата начала подтягиваться и меняться при открытии на сегодняшнюю, а этот глюк не пропал. И если хамилии залить, на другом листе они тоже пропадут.
СообщениеА это может быть из за того что мы по сети работаем и на одном компе таких глюков нет, а этот файл взят с него. Хотя там дата не подтягивалась, я сняла формулы, перенесла и потом изменила, дата начала подтягиваться и меняться при открытии на сегодняшнюю, а этот глюк не пропал. И если хамилии залить, на другом листе они тоже пропадут.
Автор - NikaLika
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:34 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
Ээээ, Вы с кем сейчас разговариваете? И в какой теме?
СообщениеЭэээ, Вы с кем сейчас разговариваете? И в какой теме?
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:34
Wasilich Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:37 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
NikaLika, похоже ошиблась дверью! :D
СообщениеNikaLika, похоже ошиблась дверью! :D
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:37
roboaug Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:01 | Сообщение № 7
Весело тут у Вас.
Wasilich, спасибо, понятна ошибка, еще вопрос, если у меня дата в ячейке стоит в формате "[$-ru-RU-x-genlower]ДД ММММ;@" как сделать, чтобы и в форме он выставлял этот формат?
СообщениеВесело тут у Вас.
Автор - roboaug
Дата добавления - 09.02.2017 в 11:01
roboaug Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:22 | Сообщение № 8
Проблема решена, в таком формате работает как надо: [vba]
Me.TextBox1 = Format(anncalendar.Value, "dd.mm")
нет, всё таки так не работает, месяца не меняются, пожизненный январь в таком формате
Сообщение отредактировал roboaug - Четверг, 09.02.2017, 11:32
СообщениеПроблема решена, в таком формате работает как надо: [vba]
Автор - roboaug
Дата добавления - 09.02.2017 в 11:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:49 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
У меня меняются. Покажите в новом файле
Дата добавления - 09.02.2017 в 11:49
roboaug Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:18 | Сообщение № 10
Короче, оставил формат такой же у календаря, потому что у меня идет зависимость от этой E5 к другим ячейкам. Проблема в том, что он меняет формат на свой, если пользоваться формой, но если кликнуть на E5 двойным кликом, то формат становится таким каким надо, осталось автоматизировать этот процесс.
К сообщению приложен файл: 8499144.rar (29.9 Kb)
СообщениеКороче, оставил формат такой же у календаря, потому что у меня идет зависимость от этой E5 к другим ячейкам. Проблема в том, что он меняет формат на свой, если пользоваться формой, но если кликнуть на E5 двойным кликом, то формат становится таким каким надо, осталось автоматизировать этот процесс.
Автор - roboaug
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:25 | Сообщение № 11
Репутация: 6617 ±
Вы забыли исправить еще формат здесь
Private Sub TextBox1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
   anncalendar.Show
К сообщению приложен файл: 9655666.xlsb (39.8 Kb)
СообщениеВы забыли исправить еще формат здесь
   anncalendar.Show
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:25
Wasilich Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:28 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
А кто мешает в форме поставить
Me.TextBox1 = Format(anncalendar.Value, "dd.mmmm")
[p.s.]Чёй то я медленный какой то. Все время опаздываю. :D [/p.s.]
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 09.02.2017, 12:32
СообщениеА кто мешает в форме поставить
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:28
roboaug Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:37 | Сообщение № 13
_Boroda_, я отказался от убирания года, потому что есть ячейка с формулой
=E5-3
, а так как год не указан, он ставит мне дату 01.01.1900
К сообщению приложен файл: _9655666-1.rar (29.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, я отказался от убирания года, потому что есть ячейка с формулой
=E5-3
Автор - roboaug
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:37
roboaug Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:38 | Сообщение № 14
Wasilich, и так делал, но всё таки есть зависимость от года
СообщениеWasilich, и так делал, но всё таки есть зависимость от года
Автор - roboaug
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:00 | Сообщение № 15
Репутация: 6617 ±
Ничего не понял - то Вам убрать год, то поставить.
Может, вот так нужно?
К сообщению приложен файл: _9655666-1_.xlsb (39.6 Kb)
СообщениеНичего не понял - то Вам убрать год, то поставить.
Дата добавления - 09.02.2017 в 13:00
roboaug Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:06 | Сообщение № 16
_Boroda_, да так в одной надо год, в другой не надо, короче Ваш вариант идеальный, всё работает. Спасибо огромное.
Сообщение_Boroda_, да так в одной надо год, в другой не надо, короче Ваш вариант идеальный, всё работает. Спасибо огромное.
Автор - roboaug
Дата добавления - 09.02.2017 в 13:06
