= Мир MS Excel/Не изменяется результат в формулах - Мир MS Excel
Mechmeat Дата: Пятница, 11.01.2013, 13:12 | Сообщение № 1
Пользуюсь Microsoft Excel 2003. С недавнего времени некорректно работает программа, а именно: скажем, есть формула суммы значений в столбце. При изменении любых ячеек в данном столбце формула не меняет результат автоматически. Изменение происходит лишь при сохранении файла, либо постановки курсора на ячейке с формулой (внутри самой формулы) и нажатии ENTER. Жутко неудобно! Можно ли как-то исправить данный баг?
СообщениеПользуюсь Microsoft Excel 2003. С недавнего времени некорректно работает программа, а именно: скажем, есть формула суммы значений в столбце. При изменении любых ячеек в данном столбце формула не меняет результат автоматически. Изменение происходит лишь при сохранении файла, либо постановки курсора на ячейке с формулой (внутри самой формулы) и нажатии ENTER. Жутко неудобно! Можно ли как-то исправить данный баг?
Автор - Mechmeat
Дата добавления - 11.01.2013 в 13:12
Serge_007 Дата: Пятница, 11.01.2013, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Поставьте автоматическое вычисление
Сервис - Параметры - Вычисления
СообщениеПоставьте автоматическое вычисление
Дата добавления - 11.01.2013 в 13:21
Mechmeat Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:10 | Сообщение № 3
Спасиюо, помогло! Правда изначально там и стояло "автоматически". Но я перевел на "вручную", потом вернул обратно, сохранил документ, и все стало ОК. Без сохранения документа мой выбор не запоминался.
СообщениеСпасиюо, помогло! Правда изначально там и стояло "автоматически". Но я перевел на "вручную", потом вернул обратно, сохранил документ, и все стало ОК. Без сохранения документа мой выбор не запоминался.
Автор - Mechmeat
Дата добавления - 11.01.2013 в 15:10
