= Мир MS Excel/Удаление определенного перечня слов с таблицы - Мир MS Excel
-=Dj=- Дата: Суббота, 18.02.2017, 14:15 | Сообщение № 1
Необходимо удалить из таблицы определенный перечень слов.
В моем случае это производитель товара.
Пример: Антифриз SINTEC красный LUX G12 → Антифриз красный LUX G12
Брызговик 2109 перед.левый БРТИ → Брызговик 2109 перед.левый
Можно составить полный список производителей, но как удалить его с таблицы...
К сообщению приложен файл: 9085187.xls (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал -=Dj=- - Суббота, 18.02.2017, 14:19
Автор - -=Dj=-
Дата добавления - 18.02.2017 в 14:15
Nic70y Дата: Суббота, 18.02.2017, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
Ctrl+h вводим слово в "найти", в "заменить на" ни чего
жмем "заменить все"
после операций со словами
Ctrl+h вводим 2 пробела в "найти", в "заменить на" один пробел
жмем "заменить все"
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 18.02.2017, 14:30
СообщениеCtrl+h вводим слово в "найти", в "заменить на" ни чего
жмем "заменить все"
жмем "заменить все"
Дата добавления - 18.02.2017 в 14:28
-=Dj=- Дата: Суббота, 18.02.2017, 14:43 | Сообщение № 3
Производителей очень много, таблиц тоже. проделывать это каждый раз достаточно затруднительно. есть ли возможность перечислить сразу несколько слов для поиска и замены?
СообщениеПроизводителей очень много, таблиц тоже. проделывать это каждый раз достаточно затруднительно. есть ли возможность перечислить сразу несколько слов для поиска и замены?
Автор - -=Dj=-
Дата добавления - 18.02.2017 в 14:43
Karataev Дата: Суббота, 18.02.2017, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с помощью макроса. Способ удаления пробелов взял из поста 2.
На доплисте сделана умная таблица. Когда Вы будете снизу добавлять новые слова, умная таблица будет автоматически расширяться и макрос будет видеть конец таблицы.
В самом файле макроса нет.
К сообщению приложен файл: 5154330.xls (83.5 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 18.02.2017, 14:48
СообщениеВариант с помощью макроса. Способ удаления пробелов взял из поста 2.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.02.2017 в 14:46
Wasilich Дата: Суббота, 18.02.2017, 17:22 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Как не крути, а список придется составлять. yes :)
Так тоже наверное можно?
Sub удалить()
Dim ps&, pr$
ps = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets("список")
    For I = 1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    pr = .Cells(I, "A")
    Range("B2:B" & ps).Replace pr, "", xlPart
    Range("B2:B" & ps).Replace "  ", " ", xlPart
К сообщению приложен файл: -Dj-.xls (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 18.02.2017, 17:25
Sub удалить()
Dim ps&, pr$
    pr = .Cells(I, "A")
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2017 в 17:22
-=Dj=- Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:59 | Сообщение № 6
Спасибо огромное! все работает)
СообщениеСпасибо огромное! все работает)
Автор - -=Dj=-
Дата добавления - 18.02.2017 в 19:59
Медвед Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 21:01 | Сообщение № 7
Подскажите, как добавить к данному макросу счетчик, что бы видеть процесс выполнения?
СообщениеПодскажите, как добавить к данному макросу счетчик, что бы видеть процесс выполнения?
Автор - Медвед
Дата добавления - 12.06.2022 в 21:01
