автоматическая подстановка данных
Иваныч77
Дата: Вторник, 21.02.2017, 09:58 |
Помогите, пожалуйста в следующем вопросе. Необходим автоматический вывод объема бревна исходя из его толщины и длины, а то ручная забивка занимает много времени. А если где-то ошибка, то сами понимаете...Проблемы на таможне и т.д. Буду очень признателен.
Помогите, пожалуйста в следующем вопросе. Необходим автоматический вывод объема бревна исходя из его толщины и длины, а то ручная забивка занимает много времени. А если где-то ошибка, то сами понимаете...Проблемы на таможне и т.д. Буду очень признателен. Иваныч77
Сообщение отредактировал Иваныч77 - Вторник, 21.02.2017, 10:04
Сообщение Помогите, пожалуйста в следующем вопросе. Необходим автоматический вывод объема бревна исходя из его толщины и длины, а то ручная забивка занимает много времени. А если где-то ошибка, то сами понимаете...Проблемы на таможне и т.д. Буду очень признателен. Автор - Иваныч77 Дата добавления - 21.02.2017 в 09:58
китин
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:02 |
проверяйте Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(торчковка!$B$3:$C$16;ПОИСКПОЗ('вагон 4'!$F13;ДИАМЕТР;0);ПОИСКПОЗ('вагон 4'!E13&"м";торчковка!$B$2:$C$2;0));0)
проверяйте Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 21.02.2017, 10:12
Сообщение проверяйте Код
Автор - китин Дата добавления - 21.02.2017 в 10:02
bmv98rus
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:12 |
китин , Оплата бревнами, самовывоз :-)Иваныч77 , В чем вопрос? Объем цилиндра? Код
=PI()*(F13/100/2)^2*E13
Или м правда надо из справочника брать?
Или м правда надо из справочника брать?bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 21.02.2017, 10:21
Сообщение китин , Оплата бревнами, самовывоз :-)Иваныч77 , В чем вопрос? Объем цилиндра? Код
Или м правда надо из справочника брать?Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.02.2017 в 10:12
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:15 |
Формула ПИ * D^2 / 4 * h Но только у Вас там еще какая-то добавка к диаметру похоже есть. Типа толщины коры или еще чего Если d - толщина коры, то объемКод
=ПИ()*(F13+2d)%^2/4*E13
Сообщение Формула ПИ * D^2 / 4 * h Но только у Вас там еще какая-то добавка к диаметру похоже есть. Типа толщины коры или еще чего Если d - толщина коры, то объемКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.02.2017 в 10:15
Иваныч77
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:20 |
Спасибо, дальше разберусь
Сообщение Спасибо, дальше разберусь Автор - Иваныч77 Дата добавления - 21.02.2017 в 10:20
Иваныч77
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:22 |
нет, это считается чистый объем, но с учетом сбега объема к комлю бревна, поэтому и заморочка такая
нет, это считается чистый объем, но с учетом сбега объема к комлю бревна, поэтому и заморочка такая Иваныч77
Сообщение нет, это считается чистый объем, но с учетом сбега объема к комлю бревна, поэтому и заморочка такая Автор - Иваныч77 Дата добавления - 21.02.2017 в 10:22
китин
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:24 |
Иваныч77
есть установленные данные по объемам, которые приведены в Торчковке, оттуда и пляшем. Раньше еще и диаметр по комлю учитывался, была другая формула
есть установленные данные по объемам, которые приведены в Торчковке, оттуда и пляшем. Раньше еще и диаметр по комлю учитывался, была другая формула Иваныч77
Сообщение есть установленные данные по объемам, которые приведены в Торчковке, оттуда и пляшем. Раньше еще и диаметр по комлю учитывался, была другая формула Автор - Иваныч77 Дата добавления - 21.02.2017 в 10:24
Дата: Вторник, 21.02.2017, 10:34 |
А, ну да, тогда вотКод
=ВПР(F13;торчковка!A$3:C$16;2+(E13=4);)
Сообщение А, ну да, тогда вотКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.02.2017 в 10:34
Иваныч77
Дата: Среда, 22.02.2017, 07:17 |
Спасибо, товарищи. Очень выручили. С наступающим Вас!
Спасибо, товарищи. Очень выручили. С наступающим Вас! Иваныч77
Сообщение Спасибо, товарищи. Очень выручили. С наступающим Вас! Автор - Иваныч77 Дата добавления - 22.02.2017 в 07:17
