Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Фильтр строк в таблице - Мир MS Excel
stoniq Дата: Четверг, 23.02.2017, 14:23 | Сообщение № 1
Как правильно настроить фильтрацию строк по определенному значению? Диапазон строки, который нужно вытащить столбцы с A по C. В данном примере фильтрация всех строчек по слову "Москва".
К сообщению приложен файл: Ex.xlsx (8.3 Kb)
Автор - stoniq
Дата добавления - 23.02.2017 в 14:23
Perfect2You Дата: Четверг, 23.02.2017, 15:28 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Для этого фильтр надо установить.
Чтобы EXCELю проще было понять, какой диапазон фильтровать, лучше дать столбцам заголовки. Если выделена какая-то ячейка или строка, EXCEL пытается понять самостоятельно, на какой диапазон устанавливать фильтр. Если выделена группа строк или диапазон, EXCEL установит фильтр только на выделение.
После, кликая на появившиеся у первой строки значки, либо выбираете нужные элементы, либо пользуетесь условиями.
Экспериментируйте!
К сообщению приложен файл: 8988805.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеДля этого фильтр надо установить.
Экспериментируйте!
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 23.02.2017 в 15:28
stoniq Дата: Четверг, 23.02.2017, 15:40 | Сообщение № 3
Понятно, тогда вот так
К сообщению приложен файл: 38988805.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеПонятно, тогда вот так
Автор - stoniq
Дата добавления - 23.02.2017 в 15:40
TimSha Дата: Четверг, 23.02.2017, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Цитата stoniq, 23.02.2017 в 15:40, в сообщении № 3 ( писал(а)):
тогда вот так
Тогда так вот - расширенный фильтр, как вариант, однако... ;)
ps Вызывать с листа, на который надо выбрать данные.
К сообщению приложен файл: 8070826.xlsx (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал TimSha - Четверг, 23.02.2017, 16:01
тогда вот так
Автор - TimSha
Дата добавления - 23.02.2017 в 16:00
stoniq Дата: Четверг, 23.02.2017, 16:06 | Сообщение № 5
А если каждый город на отдельный лист?
Автор - stoniq
Дата добавления - 23.02.2017 в 16:06
TimSha Дата: Четверг, 23.02.2017, 16:11 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Нет проблем - осваивайте сводные таблицы - они дают такую возможность.
Автор - TimSha
Дата добавления - 23.02.2017 в 16:11
stoniq Дата: Четверг, 23.02.2017, 16:26 | Сообщение № 7
Ок, освоим, спасибо за совет
Автор - stoniq
Дата добавления - 23.02.2017 в 16:26
