= Мир MS Excel/Совместить таблицы - Мир MS Excel
Совместить таблицы
Тати Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:12 | Сообщение № 1
выручайте, не знаю как нужно делать! суть вопроса в следующем. Есть выгрузка из неких программ с данными, например на 01.10.12(серый цвет в примере, всего 5 строк). в течении двух месяцев она дополняется данными (синий цвет в примере). потом 01.12.2012 запускается макрос и получается таблица с некими данными в меньшем объеме(в примере уже 3 строки). и надо сделать так, чтобы эти строки состыковались с данными синего цвета, чтобы на их поиск не тратить время т.к. они уже у нас есть. Подскажите пожалуйста, это вообще реально сделать??? Если да, то как. заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 8213910.xls (21.5 Kb)
Сообщениевыручайте, не знаю как нужно делать! суть вопроса в следующем. Есть выгрузка из неких программ с данными, например на 01.10.12(серый цвет в примере, всего 5 строк). в течении двух месяцев она дополняется данными (синий цвет в примере). потом 01.12.2012 запускается макрос и получается таблица с некими данными в меньшем объеме(в примере уже 3 строки). и надо сделать так, чтобы эти строки состыковались с данными синего цвета, чтобы на их поиск не тратить время т.к. они уже у нас есть. Подскажите пожалуйста, это вообще реально сделать??? Если да, то как. заранее спасибо.
Автор - Тати
Дата добавления - 12.01.2013 в 20:12
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:27 | Сообщение № 2
Для D22 формула (выборка идёт по номерам счетов, это надёжнее, чем по фамилии)
=ВПР($B22;$B$3:$H$7;3;0)
К сообщению приложен файл: 0264561.xls (28.0 Kb)
СообщениеДля D22 формула (выборка идёт по номерам счетов, это надёжнее, чем по фамилии)
Дата добавления - 12.01.2013 в 20:27
Тати Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:38 | Сообщение № 3
Чтобы было проще понять, в примере указано 5 ФИО и 2 таблицы размещены на одном листе. В реальности список с ФИО состоит от 100 до 500 человек и находятся в двух файлах. Как быть в этом случае?
СообщениеЧтобы было проще понять, в примере указано 5 ФИО и 2 таблицы размещены на одном листе. В реальности список с ФИО состоит от 100 до 500 человек и находятся в двух файлах. Как быть в этом случае?
Автор - Тати
Дата добавления - 12.01.2013 в 20:38
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:47 | Сообщение № 4
Так же, просто второй аргумент будет содержать ссылку на другой файл.
А формула копируется на любое кол-во строк
Дата добавления - 12.01.2013 в 20:47
Hugo Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:47 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Точно так же - 500 это не количество...
СообщениеТочно так же - 500 это не количество...
Автор - Hugo
Тати Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:54 | Сообщение № 6
можно здесь поподробнее. я не екселист, я только учюсь... как сделать такую ссылку, или где надо почитать?
Автор - Тати
Дата добавления - 12.01.2013 в 20:54
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:59 | Сообщение № 7
Открываете оба файла. Там, где хотите получить результат, начинаете формулу =ВПР ... Когда доходите до второго аргумента, мышкой переключаетесь на второй файл и выделяете нужный диапазон. Excel сам сформирует ссылку
Дата добавления - 12.01.2013 в 20:59
Тати Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:39 | Сообщение № 8
фОРМУЛА ИЗ СТОБЛИЦЫ - =ВПР($B23;$B$3:$H$7;3;0). чТО ОЗНАЧАЕТ 3 И 0? sad
СообщениефОРМУЛА ИЗ СТОБЛИЦЫ - =ВПР($B23;$B$3:$H$7;3;0). чТО ОЗНАЧАЕТ 3 И 0? sad
Автор - Тати
Дата добавления - 12.01.2013 в 23:39
Serge_007 Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:48 | Сообщение № 9
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/publ/funcs/lookup/vpr_vlookup/19-1-0-123
Дата добавления - 12.01.2013 в 23:48
Тати Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:05 | Сообщение № 10
напишите пожалуйста эту формулу во второй закладке, пожалуйста... тяжеловато пока мне освоить все это smile
К сообщению приложен файл: _2.xls (25.5 Kb)
Сообщениенапишите пожалуйста эту формулу во второй закладке, пожалуйста... тяжеловато пока мне освоить все это smile
Автор - Тати
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:05
Тати Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:06 | Сообщение № 11
За ссылку СПАСИБО!!!
Автор - Тати
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:06
Pelena Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:12 | Сообщение № 12
Объединенные ячейки лучше убрать
К сообщению приложен файл: 8490399.xls (33.0 Kb)
СообщениеОбъединенные ячейки лучше убрать
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:12
Тати Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:14 | Сообщение № 13
Спасибо , уберу!!!
СообщениеСпасибо , уберу!!!
Автор - Тати
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:14
Тати Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:47 | Сообщение № 14
Для наглядности некоторые ячейки могут быть закрашены или быть вообще пустыми, после ввода формул на ссылаемые ячейки цвет не появляется , а вместо пустых ячеек появляются "0". Можно ли сохранить цвет и вместо "0" ячейка была бы пустая?
К сообщению приложен файл: _3.xls (29.0 Kb)
СообщениеДля наглядности некоторые ячейки могут быть закрашены или быть вообще пустыми, после ввода формул на ссылаемые ячейки цвет не появляется , а вместо пустых ячеек появляются "0". Можно ли сохранить цвет и вместо "0" ячейка была бы пустая?
Автор - Тати
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:47
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:56 | Сообщение № 15
Про цвет не понял, а вот сделать визуально (но не на самом деле, ведь в ней формула!) ячейку можно например условным форматированием (см. вложение)
К сообщению приложен файл: Tati.xls (78.0 Kb)
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:56
Тати Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:22 | Сообщение № 16
Цитата (Serge_007)
Про цвет не понял
Этот цвет делали через условное форматирование (см.вложенный файл)
Какой формат надо поставить там??? (см. вложенный файл)
Цитата (Serge_007)
Про цвет не понял
Автор - Тати
Дата добавления - 13.01.2013 в 01:22
Pelena Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:25 | Сообщение № 17
Serge_007 Вам даже картинку в файле показал: формат белый шрифт на белом фоне
Дата добавления - 13.01.2013 в 01:25
Тати Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:30 | Сообщение № 18
Вот это и не понятно было... а картинку то видели...Для многих это может быть очень и просто, но не для меня. Вы уж меня извините...
Автор - Тати
Дата добавления - 13.01.2013 в 01:30
Тати Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:44 | Сообщение № 19
файл не прикрепляется, большеватый видимо... А что делать с цветом?
Сообщениефайл не прикрепляется, большеватый видимо... А что делать с цветом?
Автор - Тати
Дата добавления - 13.01.2013 в 01:44
RAN Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:57 | Сообщение № 20
Изучайте УФ
К сообщению приложен файл: 5216260.xls (37.0 Kb)
СообщениеИзучайте УФ
Дата добавления - 13.01.2013 в 01:57
