= Мир MS Excel/В режиме совместимости не работают кнопки Влияющие ячейки - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Суббота, 25.02.2017, 03:11 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
В режиме совместимости на вкладке Формулы в группе Зависимости формул не работают кнопки Влияющие ячейки и др.
Т.е. эти кнопки не активны.
Можно ли и как эти кнопки "активизировать"?
СообщениеВ режиме совместимости на вкладке Формулы в группе Зависимости формул не работают кнопки Влияющие ячейки и др.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 25.02.2017 в 03:11
n0leg68 Дата: Суббота, 25.02.2017, 04:00 | Сообщение № 2
Репутация: 11 ±
Выберите файл >Параметры >Дополнительно
В разделе Параметры отображения для этой книги выберите нужную книгу, а затем проверьте, что в разделе Показывать объекты выбран все.
Сообщение отредактировал n0leg68 - Суббота, 25.02.2017, 04:05
СообщениеВыберите файл >Параметры >Дополнительно
Автор - n0leg68
Дата добавления - 25.02.2017 в 04:00
Юрий_Нд Дата: Суббота, 25.02.2017, 04:15 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Все было так, как Вы рекомендовали...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Суббота, 25.02.2017, 04:24
СообщениеВсе было так, как Вы рекомендовали...
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 25.02.2017 в 04:15
krosav4ig Дата: Суббота, 25.02.2017, 05:33 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
А снять защиту листа не пробовали? ;)
СообщениеА снять защиту листа не пробовали? ;)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.02.2017 в 05:33
Юрий_Нд Дата: Суббота, 25.02.2017, 11:39 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Если бы знал, как это делать, тогда бы уже снял...
Но если я могу редактировать формулы, тогда защиты нет и снимать "нечего"?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Суббота, 25.02.2017, 11:40
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 25.02.2017 в 11:39
Pelena Дата: Суббота, 25.02.2017, 12:09 | Сообщение № 6
Репутация: 4620 ±
Режим совместимости ни при чём, он не влияет на работу этих кнопок.
Скорей всего всё-таки включена защита листа. Вкладка Рецензирование -- Снять защиту Листа
не факт
СообщениеРежим совместимости ни при чём, он не влияет на работу этих кнопок.
не факт
Дата добавления - 25.02.2017 в 12:09
Юрий_Нд Дата: Суббота, 25.02.2017, 12:17 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Запрашивает пароль... Пробовал ввести единички - "ругается"...
Значит, защита все-таки включена?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Суббота, 25.02.2017, 12:18
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 25.02.2017 в 12:17
buchlotnik Дата: Суббота, 25.02.2017, 12:23 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
да - вам к разработчику файла
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.02.2017 в 12:23
Юрий_Нд Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:18 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Да, спасибо всем, кто отвечал мне, и я "таки" убедился что защита включена...
Но не понятно, что же защищает эта защита, если я могу считать по этому файлу и производить редактирование формул...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Суббота, 25.02.2017, 16:21
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 25.02.2017 в 16:18
