создание ссылки на облако для выгрузки на сайт
АртемКол
Дата: Суббота, 25.02.2017, 18:12 |
Nic70y
Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:19 |
и чем результат отличается от текста, который должен получиться? в& "" лишнее.Код
="https://cloud.mail.ru/home/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0/" & O8
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.02.2017, 19:19
Сообщение и чем результат отличается от текста, который должен получиться? в& "" лишнее.Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 25.02.2017 в 19:19
АртемКол
Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:28 |
Nic70y
Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:33 |
[vba]Код
Sub u_18_26() [q1:q10] = [p1:p10].Value End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.02.2017, 19:33
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 25.02.2017 в 19:33
АртемКол
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 17:06 |
Извиняюсь, если Вас не затруднит подскажите пошагово куда это нужно записать Я, так сказать, обычный пользователь
Извиняюсь, если Вас не затруднит подскажите пошагово куда это нужно записать Я, так сказать, обычный пользователь АртемКол
Сообщение Извиняюсь, если Вас не затруднит подскажите пошагово куда это нужно записать Я, так сказать, обычный пользователь Автор - АртемКол Дата добавления - 26.02.2017 в 17:06
Perfect2You
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:26 |
Скопируйте ячейку с формулой и вставьте в соседнюю только значение (нажать уголок под большой кнопкой "Вставить" и выбрать значок, где "123"). Выделять ячейку для копирования лучше не мышкой, а с клавиатуры, чтобы не проваливаться по ссылке.
Скопируйте ячейку с формулой и вставьте в соседнюю только значение (нажать уголок под большой кнопкой "Вставить" и выбрать значок, где "123"). Выделять ячейку для копирования лучше не мышкой, а с клавиатуры, чтобы не проваливаться по ссылке. Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Воскресенье, 26.02.2017, 19:28
Сообщение Скопируйте ячейку с формулой и вставьте в соседнюю только значение (нажать уголок под большой кнопкой "Вставить" и выбрать значок, где "123"). Выделять ячейку для копирования лучше не мышкой, а с клавиатуры, чтобы не проваливаться по ссылке. Автор - Perfect2You Дата добавления - 26.02.2017 в 19:26
АртемКол
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 03:37 |
Perfect2You, Скопируйте ячейку с формулой и вставьте в соседнюю только значение (нажать уголок под большой кнопкой "Вставить" и выбрать значок, где "123"). Выделять ячейку для копирования лучше не мышкой, а с клавиатуры, чтобы не проваливаться по ссылке.
Спасибо, но проблема в том что мне так сделать надо 5000 раз
Спасибо, но проблема в том что мне так сделать надо 5000 раз АртемКол
Сообщение Perfect2You, Скопируйте ячейку с формулой и вставьте в соседнюю только значение (нажать уголок под большой кнопкой "Вставить" и выбрать значок, где "123"). Выделять ячейку для копирования лучше не мышкой, а с клавиатуры, чтобы не проваливаться по ссылке.
Спасибо, но проблема в том что мне так сделать надо 5000 раз Автор - АртемКол Дата добавления - 27.02.2017 в 03:37
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 07:33 |
копируйте сразу весь столбец и вставляйте значения в соседний (или нужный)
копируйте сразу весь столбец и вставляйте значения в соседний (или нужный) Nic70y
Сообщение копируйте сразу весь столбец и вставляйте значения в соседний (или нужный) Автор - Nic70y Дата добавления - 27.02.2017 в 07:33
АртемКол
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 16:43 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - АртемКол Дата добавления - 27.02.2017 в 16:43
