= Мир MS Excel/Поиск минимального значения в каждой группе согласно списка - Мир MS Excel
Мурад Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:29 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день.
Пытаюсь сочинить формулу для поиска минимального значения в каждой группе (Регион) согласно списка фруктов. Но не выходит :(
Что не так в формуле?
К сообщению приложен файл: 9843740.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Мурад
Дата добавления - 28.02.2017 в 11:29
Karataev Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Формула массива для "E2":
=МИН(ЕСЛИ(($A$2:$A$32=A2)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$32;список!A:A;0));$C$2:$C$32))
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 28.02.2017, 11:49
СообщениеФормула массива для "E2":
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.02.2017 в 11:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:51 | Сообщение № 3
Репутация: 6599 ±
Почти все так
=МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B$2:B$32;список!A$2:A$4;))*(A2=A$2:A$32);C$2:C$32))
=МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A$2:A$32&B$2:B$32;A2&список!A$2:A$4;));C$2:C$32))
Почти все так
Дата добавления - 28.02.2017 в 11:51
Pelena Дата: Вторник, 28.02.2017, 11:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4620 ±
Или доп. столбец и сводная
К сообщению приложен файл: 1017082.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеИли доп. столбец и сводная
Дата добавления - 28.02.2017 в 11:56
Мурад Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Спасибо, Karataev, _Boroda_!
Все считает верно. Но также проставляются минимумы и напротив фруктов, которых нет в списке. Там бы пустоты "" оставить, чтобы в последующих расчетах не учитывать. Я пробовал добавить перед вашими выражениями доп.условие:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$32;список!$A$2:$A$4;0));формула)
Но ничего не изменилось
СообщениеСпасибо, Karataev, _Boroda_!
Автор - Мурад
Дата добавления - 28.02.2017 в 12:01
Pelena Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 4620 ±
У меня с пустотами
У меня с пустотами
Дата добавления - 28.02.2017 в 12:02
Karataev Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:05 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
Формула массива:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B2;список!A:A;0));МИН(ЕСЛИ(($A$2:$A$32=A2)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$32;список!A:A;0));$C$2:$C$32));"")
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 28.02.2017, 12:06
СообщениеФормула массива:
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.02.2017 в 12:05
Мурад Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:12 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
Pelena, извиняюсь. Увлекся формулами выше, и не заметил вашего верного решения. Да, условие по пустотам без массива конечно же надо делать...
Спасибо всем. Пойду распространять формулу на свой огромный массив данных из 2000 строк.
Первоначальную формулу в своем примере взял из темы ссылка
Никак не дойдут руки проверить немассивную формулу от jakim в той же теме.
СообщениеPelena, извиняюсь. Увлекся формулами выше, и не заметил вашего верного решения. Да, условие по пустотам без массива конечно же надо делать...
Автор - Мурад
Дата добавления - 28.02.2017 в 12:12
Karataev Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:20 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
Немассивная формула не содержит фигурных скобок, но внутри нее так же создаются массивы, поэтому по скорости между массивной и немассивной может не быть разницы. Разницу могут вызывать функции и построение формулы: какие-то функции могут быстрее работать или может быть лучше сделана формула и она быстрее считает.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.02.2017 в 12:20
Мурад Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:24 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Karataev, попробую отформатировать массив данных как таблицу. Может, это ускорит процесс пересчета
СообщениеKarataev, попробую отформатировать массив данных как таблицу. Может, это ускорит процесс пересчета
Автор - Мурад
Дата добавления - 28.02.2017 в 12:24
jakim Дата: Вторник, 28.02.2017, 18:24 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Смотрите мой вариант с формулой
=LARGE(INDEX(C$2:C$32*(A$2:A$32=A2)*(B$2:B$32=B2);0);COUNTIFS(A$2:A$32;A2;B$2:B$32;B2))
(последний наибольший-первый найменьший)
К сообщению приложен файл: 7826343.xlsx (11.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 28.02.2017 в 18:24
