Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Как вставить скопированные по фильтру строки? - Мир MS Excel
RMMMM Дата: Среда, 01.03.2017, 00:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Собственно суть вопроса в названии. Подробнее на всякий случай: Есть таблица, применяю к ней фильтр, выделяю первую отфильтрованную строку, удерживая Shift выделяю последнюю отфильтрованную строку, жму Ctrl+C, в местах пропущенных строк бегут мураши. Перехожу на другую закладку, жму правую кнопку мыши на той строке куда нужно вставить скопированные строки - но вместо Insert Copied Cells вижу просто Insert, который вставляет пустую строку. Если сделать Ctrl-V или Paste Special, то строки вставляются, но затирают строки расположенные ниже. Явно должно быть просто, но что то туплю. Помогите пожалуйста.
СообщениеСобственно суть вопроса в названии. Подробнее на всякий случай: Есть таблица, применяю к ней фильтр, выделяю первую отфильтрованную строку, удерживая Shift выделяю последнюю отфильтрованную строку, жму Ctrl+C, в местах пропущенных строк бегут мураши. Перехожу на другую закладку, жму правую кнопку мыши на той строке куда нужно вставить скопированные строки - но вместо Insert Copied Cells вижу просто Insert, который вставляет пустую строку. Если сделать Ctrl-V или Paste Special, то строки вставляются, но затирают строки расположенные ниже. Явно должно быть просто, но что то туплю. Помогите пожалуйста.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 01.03.2017 в 00:07
krosav4ig Дата: Среда, 01.03.2017, 01:10 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Попробуйте перед копированием выделить только видимые ячейки (F5>Alt+ВЫ>enter)
СообщениеПопробуйте перед копированием выделить только видимые ячейки (F5>Alt+ВЫ>enter)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2017 в 01:10
RMMMM Дата: Среда, 01.03.2017, 01:27 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
krosav4ig, по F5 у меня Go To открывается. Excel 2010. А что такое Alt-ВЫ?
Сообщениеkrosav4ig, по F5 у меня Go To открывается. Excel 2010. А что такое Alt-ВЫ?
Автор - RMMMM
Дата добавления - 01.03.2017 в 01:27
Pelena Дата: Среда, 01.03.2017, 08:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4633 ±
F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- ОК -- дальше Копировать/Вставить
СообщениеF5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- ОК -- дальше Копировать/Вставить
Дата добавления - 01.03.2017 в 08:36
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 10:42 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
Еще можно Альт+ТочкасЗапятой
На разных компьютерах по-разному - иногда работает Альт+Ж, иногда Альт+Контрл+4
СообщениеЕще можно Альт+ТочкасЗапятой
Дата добавления - 01.03.2017 в 10:42
krosav4ig Дата: Среда, 01.03.2017, 16:33 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Цитата RMMMM, 01.03.2017 в 01:27, в сообщении № 3 ( писал(а)):
А что такое Alt-ВЫ?
Вы нажмите F5 и посмотрите, какие буковки Alt при нажатом подчеркнуты, вот их и нужно жать при зажатом Alt
Выделить > Видимые
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 01.03.2017, 16:34
А что такое Alt-ВЫ?
Выделить > Видимые
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:33
RMMMM Дата: Среда, 01.03.2017, 16:42 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Не получается. По моему Excel 2010 выделяет видимые ячейки по умолчанию, т.е. с копированием выделенных ячеек проблем нет, скопированное прекрасно вставляется через Ctrl-V, но затирает ячейки внизу (как я описал в первом посте). Не работает именно Insert (по правой кнопке мыши нет опции Insert Copied Cells). Excel английский. Если выделять и копировать подряд идущие строки, то Insert работает без проблем.
Решение есть с промежуточным копированием нужных строк на пустой лист и последующим Insert на нужную закладку, но это лишний шаг. Есть ли прямой путь с непосредственным Insert куда нужно?
Сообщение отредактировал RMMMM - Среда, 01.03.2017, 16:43
СообщениеНе получается. По моему Excel 2010 выделяет видимые ячейки по умолчанию, т.е. с копированием выделенных ячеек проблем нет, скопированное прекрасно вставляется через Ctrl-V, но затирает ячейки внизу (как я описал в первом посте). Не работает именно Insert (по правой кнопке мыши нет опции Insert Copied Cells). Excel английский. Если выделять и копировать подряд идущие строки, то Insert работает без проблем.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:42
_Boroda_ Дата: Среда, 01.03.2017, 16:50 | Сообщение № 8
Репутация: 6613 ±
А, да это скорее всего у Вас книги открыты в разных Excelях. Попробуйте закрыть вторую книгу и открыть ее из первой - Файл - Открыть
СообщениеА, да это скорее всего у Вас книги открыты в разных Excelях. Попробуйте закрыть вторую книгу и открыть ее из первой - Файл - Открыть
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:50
RMMMM Дата: Среда, 01.03.2017, 16:56 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
_Boroda_, действительно были открыты две книги, правда в одном экселе. На всякий случай все закрыл, открыл только одну нужную книгу - все то же самое, копируются выделенные строки без проблем, Paste без проблем, Insert просто вставляет пустую строку, Insert Copied Cells отсутствует. Возможно данный функционал просто не предусмотрен в экселе, хотя конечно это как то странно...
Сообщение_Boroda_, действительно были открыты две книги, правда в одном экселе. На всякий случай все закрыл, открыл только одну нужную книгу - все то же самое, копируются выделенные строки без проблем, Paste без проблем, Insert просто вставляет пустую строку, Insert Copied Cells отсутствует. Возможно данный функционал просто не предусмотрен в экселе, хотя конечно это как то странно...
Автор - RMMMM
Дата добавления - 01.03.2017 в 16:56
