Как сделать выбор по несколким критериям
asas
Дата: Среда, 01.03.2017, 19:26 |
Помогите пожалуиста с таким примером, необходимо из таблицы 1 в таблицу 2 выбрать значение "количество " когда задаю во второй таблице назначение, высоту и объем. Спасибо
Помогите пожалуиста с таким примером, необходимо из таблицы 1 в таблицу 2 выбрать значение "количество " когда задаю во второй таблице назначение, высоту и объем. Спасибо asas
Сообщение Помогите пожалуиста с таким примером, необходимо из таблицы 1 в таблицу 2 выбрать значение "количество " когда задаю во второй таблице назначение, высоту и объем. Спасибо Автор - asas Дата добавления - 01.03.2017 в 19:26
gling
Дата: Среда, 01.03.2017, 19:55 |
Вариант.
ЯД-41001506838083
Сообщение Вариант. Автор - gling Дата добавления - 01.03.2017 в 19:55
Nic70y
Дата: Среда, 01.03.2017, 20:00 |
массивнаяКод
=ИНДЕКС(C3:H12;МАКС((A3:A12=A17)*(B17>--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B3:B12;"F ≥ ";);" ";" ");3))*СТРОКА(A3:A12))-2;МАКС((C17>--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2:H2;"V ≥ ";);"V";0);" ";" ");6))*СТОЛБЕЦ(C2:H2))-2)
исправлено, файл перезалит
массивнаяКод
исправлено, файл перезалит Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 01.03.2017, 20:12
Сообщение массивнаяКод
исправлено, файл перезалит Автор - Nic70y Дата добавления - 01.03.2017 в 20:00
AlexM
Дата: Среда, 01.03.2017, 20:05 |
Формула массиваКод
=ИНДЕКС(C3:H12;ПОИСКПОЗ(B17;(A3:A12=A17)*ЛЕВБ(B3:B12;ПОИСК("? ";B3:B12)));ПОИСКПОЗ(C17;{0;1;5;25;50;150}))
Нулевые значения можно скрыть, если в конец формулы добавить &""
Формула массиваКод
Нулевые значения можно скрыть, если в конец формулы добавить &"" AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 01.03.2017, 20:10
Сообщение Формула массиваКод
Нулевые значения можно скрыть, если в конец формулы добавить &"" Автор - AlexM Дата добавления - 01.03.2017 в 20:05
AlexM
Дата: Среда, 01.03.2017, 20:49 |
В предыдущей формуле нашел ошибку. Обычная формулаКод
=ИНДЕКС(C3:H12;ПОИСКПОЗ(B17;ИНДЕКС({0;0:6;6:36;18:48;36:75;48};;(A17="BBB")+1))+5*(A17="BBB");ПОИСКПОЗ(C17;{0;1;5;25;50;150}))&""
чтобы при вводе нулевой высоты формула не возвращала ошибку в формуле 0,01 заменил на 0
чтобы при вводе нулевой высоты формула не возвращала ошибку в формуле 0,01 заменил на 0 AlexM
Сообщение В предыдущей формуле нашел ошибку. Обычная формулаКод
чтобы при вводе нулевой высоты формула не возвращала ошибку в формуле 0,01 заменил на 0 Автор - AlexM Дата добавления - 01.03.2017 в 20:49
asas
Дата: Среда, 01.03.2017, 22:02 |
СПАСИБО ребята, вы чудотворцы, то, что надо...
СПАСИБО ребята, вы чудотворцы, то, что надо... asas
Сообщение отредактировал asas - Среда, 01.03.2017, 22:08
Сообщение СПАСИБО ребята, вы чудотворцы, то, что надо... Автор - asas Дата добавления - 01.03.2017 в 22:02
