= Мир MS Excel/Автозаполнение повторяющихся строк в большом диапазоне - Мир MS Excel
Tattiana Дата: Среда, 01.03.2017, 22:24 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста найти функцию для заполнения таблицы. Таблица из 5000 строк. Уникальные строчки в ней заполнены, но существуют дубликаты.
Комплектуем школу. В столбце "наименование" расписаны требующиеся позиции (столы, стулья, шторы, доски и т.д.) В разных кабинетах существуют уникальные позиции (стол для кабинета химии, физики), но много и повторяющихся (стулья, доски, шторы). Шесть столбцов справа заполняются ценами и поставщиками. Как сделать так, чтобы однажды заполненные строки, программа автоматически заполнила далее, исходя из названия предмета.
СообщениеДоброго времени суток! Помогите пожалуйста найти функцию для заполнения таблицы. Таблица из 5000 строк. Уникальные строчки в ней заполнены, но существуют дубликаты.
Автор - Tattiana
Дата добавления - 01.03.2017 в 22:24
китин Дата: Четверг, 02.03.2017, 07:24 | Сообщение № 2
нету у нас вашей таблицы с данными
Дата добавления - 02.03.2017 в 07:24
Nic70y Дата: Четверг, 02.03.2017, 08:15 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
If Not Intersect(Target, Range("A1:A65536")) Is Nothing Then
    u = WorksheetFunction.Match(Target, Range("A1:A65536"), 0)
    Range("B" & Target.Row & ":G" & Target.Row) = Range("B" & u & ":G" & u).Value
Дата добавления - 02.03.2017 в 08:15
Wasilich Дата: Четверг, 02.03.2017, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Или так. Двойным кликом по наименованию.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
   If Not Application.Intersect(Range("B:B"), Target) Is Nothing Then
      Range("B" & Target.Row & ":H" & Target.Row).Copy Range("B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
   Cancel = True
СообщениеИли так. Двойным кликом по наименованию.
   Cancel = True
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.03.2017 в 13:38
Tattiana Дата: Четверг, 02.03.2017, 19:33 | Сообщение № 5
китин, Nic70y, Wasilich, Спасибо большое. Оказалось, что знаний у меня на много меньше. Не работают у меня макросы эти. Можете помочь еще немного? Приложила кусок таблицы, посмотрите пожалуйста
К сообщению приложен файл: -_____.xlsx (80.7 Kb)
Сообщениекитин, Nic70y, Wasilich, Спасибо большое. Оказалось, что знаний у меня на много меньше. Не работают у меня макросы эти. Можете помочь еще немного? Приложила кусок таблицы, посмотрите пожалуйста
Автор - Tattiana
Дата добавления - 02.03.2017 в 19:33
Nic70y Дата: Четверг, 02.03.2017, 20:13 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
на листе Мониторинг заполняйте ячейки в столбце C
К сообщению приложен файл: 9037749.xlsm (83.3 Kb)
Сообщениена листе Мониторинг заполняйте ячейки в столбце C
Дата добавления - 02.03.2017 в 20:13
Tattiana Дата: Четверг, 02.03.2017, 21:04 | Сообщение № 7
Nic70y, Супер, все работает, спасибо вам огромное.
Сообщение отредактировал Tattiana - Четверг, 02.03.2017, 21:07
СообщениеNic70y, Супер, все работает, спасибо вам огромное.
Автор - Tattiana
Дата добавления - 02.03.2017 в 21:04
Tattiana Дата: Четверг, 02.03.2017, 21:27 | Сообщение № 8
Nic70y, А вот еще вопрос: он может делать это автоматически? Проверять и вставлять где нужно. чтобы в каждую не заходить. Точнее их 5000 строк, умрешь пока каждую проверишь ( конечно, это уже на много проще, чем копировать и вставлять все)
СообщениеNic70y, А вот еще вопрос: он может делать это автоматически? Проверять и вставлять где нужно. чтобы в каждую не заходить. Точнее их 5000 строк, умрешь пока каждую проверишь ( конечно, это уже на много проще, чем копировать и вставлять все)
Автор - Tattiana
Дата добавления - 02.03.2017 в 21:27
Wasilich Дата: Четверг, 02.03.2017, 21:30 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Двойным кликом по наименованию. Что то файл великоват.
[p.s.]Nic70y, Николай, очень удобные коды: :) [/p.s.][vba]
Range("A1:B1").Borders.Weight = xlThin
Range("A1:B1").Borders.LineStyle = xlNone
К сообщению приложен файл: _Tattiana.rar (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 02.03.2017, 21:31
СообщениеДвойным кликом по наименованию. Что то файл великоват.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.03.2017 в 21:30
Nic70y Дата: Пятница, 03.03.2017, 08:13 | Сообщение № 10
Репутация: 2507 ±
вариант
в D19
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($C9;$C$8:$J8;СТОЛБЕЦ(B1););"")
копируем и вставляем в пустые ячейки D:J
в B19
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ(C9;C$8:C8;);C$8:C8);"")
после вставки формул копируем таблицу и вставляем туда же значения
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 03.03.2017, 10:10
Сообщениевариант
в D19
в B19
Дата добавления - 03.03.2017 в 08:13
