= Мир MS Excel/Как объединить данные строк по условиям - Мир MS Excel
Perklada4 Дата: Суббота, 04.03.2017, 19:41 | Сообщение № 1
Всем привет! Я никак не могу допереть как объединить строки по заданным уславиям для того чтобы совместить сделки, которые разделены на открытие и закрытие, в одну. Т.е. есть перечень строк со сделками на листе base в приложенном файле. Все они типа shortsell, а закрываются типом buy. Необходимо их совместить так, чтобы получилось как на листе final в приложенном файле. Помогите плиз кто-нибудь :) Там в base еще есть колонки с комиссиями за сделки, их тоже необходимо объединить, в этом примере их в final нету.
К сообщению приложен файл: 5977523.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеВсем привет! Я никак не могу допереть как объединить строки по заданным уславиям для того чтобы совместить сделки, которые разделены на открытие и закрытие, в одну. Т.е. есть перечень строк со сделками на листе base в приложенном файле. Все они типа shortsell, а закрываются типом buy. Необходимо их совместить так, чтобы получилось как на листе final в приложенном файле. Помогите плиз кто-нибудь :) Там в base еще есть колонки с комиссиями за сделки, их тоже необходимо объединить, в этом примере их в final нету.
Автор - Perklada4
Дата добавления - 04.03.2017 в 19:41
Pelena Дата: Суббота, 04.03.2017, 21:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4620 ±
А сводная не вариант? С доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 1688591.xlsx (18.9 Kb)
Дата добавления - 04.03.2017 в 21:34
Perklada4 Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:04 | Сообщение № 3
Немного не то, надо чтоб получилось как в Final. Но спасибо.
Автор - Perklada4
Дата добавления - 04.03.2017 в 22:04
Perklada4 Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:08 | Сообщение № 4
Вот макрос, по которому реализована эта идея в трейджурнале, о котором я писал в другой теме. Просто тот трейджурнал мне не подходит и хотелось бы только одну эту идею из него реализовать. А я в макросах абсолютно не разбираюсь, не знаю как его подстроить под новый документ.
К сообщению приложен файл: 4126360.bas (18.5 Kb)
СообщениеВот макрос, по которому реализована эта идея в трейджурнале, о котором я писал в другой теме. Просто тот трейджурнал мне не подходит и хотелось бы только одну эту идею из него реализовать. А я в макросах абсолютно не разбираюсь, не знаю как его подстроить под новый документ.
Автор - Perklada4
Дата добавления - 04.03.2017 в 22:08
Pelena Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:10 | Сообщение № 5
Репутация: 4620 ±
Так Вам макрос нужен? А почему вопрос не в разделе по VBA? Перенести?
СообщениеТак Вам макрос нужен? А почему вопрос не в разделе по VBA? Перенести?
Дата добавления - 04.03.2017 в 22:10
Perklada4 Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:15 | Сообщение № 6
Да я если чеснто не знаю - макрос мне нужен или формульное решение. Мне просто нужно решение, чтобы получить из данных с листа base данные как на листе final, чтоб с ними потом еще математику разную проводить.
СообщениеДа я если чеснто не знаю - макрос мне нужен или формульное решение. Мне просто нужно решение, чтобы получить из данных с листа base данные как на листе final, чтоб с ними потом еще математику разную проводить.
Автор - Perklada4
Дата добавления - 04.03.2017 в 22:15
Nic70y Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:48 | Сообщение № 7
Репутация: 2415 ±
ShortSell - 12
Buy -9
Что не соот.
К сообщению приложен файл: 4690840.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеShortSell - 12
Buy -9
Что не соот.
Дата добавления - 04.03.2017 в 22:48
Perklada4 Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:56 | Сообщение № 8
ShortSell - 12
Buy -9
Что не соот.
Не соответствует т.к. в некоторых случаях один buy закрывает несколько sell. Там по объемам видно, допустим 2 sell по 10 закрывает 1 buy на 20
ShortSell - 12
Buy -9
Что не соот.
Автор - Perklada4
Дата добавления - 04.03.2017 в 22:56
Nic70y Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 07:57 | Сообщение № 9
Репутация: 2415 ±
и как это определить?
Дата добавления - 05.03.2017 в 07:57
Perklada4 Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 10:24 | Сообщение № 10
по объему, тикеру, времени и направлению разве что
Автор - Perklada4
Дата добавления - 05.03.2017 в 10:24
Nic70y Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 10:34 | Сообщение № 11
Репутация: 2415 ±
предположу, что, то что ниже закрывает, то что выше
К сообщению приложен файл: 4984381.xlsx (16.5 Kb)
Сообщениепредположу, что, то что ниже закрывает, то что выше
Дата добавления - 05.03.2017 в 10:34
Perklada4 Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:01 | Сообщение № 12
Да, почти получилось. Только там насколько я понял ваш файнал берет данные также из ячеек примера файнала + направление у вас пустое и данные по столбцам fees не сложены для сделок. Но вооще как я понял практически то что надо, спасибо! Знал бы как довести это еще до ума чтоб точь как в примере было ..
СообщениеДа, почти получилось. Только там насколько я понял ваш файнал берет данные также из ячеек примера файнала + направление у вас пустое и данные по столбцам fees не сложены для сделок. Но вооще как я понял практически то что надо, спасибо! Знал бы как довести это еще до ума чтоб точь как в примере было ..
Автор - Perklada4
Дата добавления - 05.03.2017 в 11:01
RAN Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 16:30 | Сообщение № 13
Коля, поздравляю!
На Планете ты значишся человеком с другого ресурса, который почти решил задачу.
СообщениеКоля, поздравляю!
Дата добавления - 05.03.2017 в 16:30
