= Мир MS Excel/Суммирование значений в объединенной ячейке - Мир MS Excel
aromatov Дата: Суббота, 04.03.2017, 23:56 | Сообщение № 1
Помогите разобраться с суммированием соседних ячеек в объединенную.
Весь справочник перечитал и ничего не нашел.
Пример как хотелось бы что бы в итоге было, выложил в файле.
Может есть какая формула или на крайний случай макрос?
За раннее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 3958262.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал aromatov - Суббота, 04.03.2017, 23:57
СообщениеПомогите разобраться с суммированием соседних ячеек в объединенную.
Автор - aromatov
Дата добавления - 04.03.2017 в 23:56
gling Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 00:08 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Не понятно,что надо ть?
Каким образом объединяете ячейки? При объединении пишите там формулу СУММ(диапазон). Или у вас выгрузка происходит с объединенными ячейками? И почему все названия одинаковые, в группах они одинаковые или разные?
ЯД-41001506838083
СообщениеНе понятно,что надо ть?
Автор - gling
Дата добавления - 05.03.2017 в 00:08
Nic70y Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
в строке 13 ошибка
=СУММ(ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()):ИНДЕКС(B:B;ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((D3:D$16<>"")*СТРОКА(D3:D$16);СЧЁТЕСЛИ(D3:D$16;"")+1))-1;16)))
перестарался, так
=СУММ(B2:ИНДЕКС(B:B;ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((D3:D$16<>"")*СТРОКА(D3:D$16);СЧЁТЕСЛИ(D3:D$16;"")+1))-1;16)))
ой, не, 2003 жеж
=СУММ(B2:ИНДЕКС(B:B;ЕСЛИ(СУММ(D3:D$16)=0;16;СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((D3:D$16<>"")*СТРОКА(D3:D$16);СЧЁТЕСЛИ(D3:D$16;"")+1))-1)))
ну ночь была - фигни понаписал %)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 06.03.2017, 07:52
Сообщениев строке 13 ошибка
перестарался, так
ой, не, 2003 жеж
Дата добавления - 05.03.2017 в 21:11
Wasilich Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:42 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Простенький такой, макрос. Не пойдет? :)
Sub www()
  Dim i&, s&
  For i = 2 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 4).MergeCells = True Then
      s = Cells(i, 4).MergeArea.Rows.Count
      Cells(i, 4) = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(i, 2), Cells(i + s - 1, 2)))
      i = i + s - 1
    Else
      Cells(i, 4) = Cells(i, 2)
СообщениеПростенький такой, макрос. Не пойдет? :)
Sub www()
  Dim i&, s&
      i = i + s - 1
    Else
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.03.2017 в 22:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.03.2017, 03:19 | Сообщение № 5
Выделяете ячейки D2:D15, в верхнюю вводите формулу
=СУММ(B2:B$15)-СУММ(D3:D$15)
и жмете Контрл Ентер
К сообщению приложен файл: 3958262_1.xls (29.0 Kb)
СообщениеВыделяете ячейки D2:D15, в верхнюю вводите формулу
Дата добавления - 06.03.2017 в 03:19
Pelena Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:33 | Сообщение № 6
Саш, красиво! respect
СообщениеСаш, красиво! respect
Дата добавления - 06.03.2017 в 09:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:57 | Сообщение № 7
Лен, спасибо. Такая рекурсия формулами меня тоже очень радует. На больших объемах расчет дольше, зато формула компактная
Кстати, еще вот такой вариант
=СУММПРОИЗВ(B2:B$17-D3:D$18)
К сообщению приложен файл: 3958262_2.xls (25.5 Kb)
СообщениеЛен, спасибо. Такая рекурсия формулами меня тоже очень радует. На больших объемах расчет дольше, зато формула компактная
Дата добавления - 06.03.2017 в 09:57
