Суммирование значений в объединенной ячейке
aromatov
Дата: Суббота, 04.03.2017, 23:56 |
Помогите разобраться с суммированием соседних ячеек в объединенную. Весь справочник перечитал и ничего не нашел. Пример как хотелось бы что бы в итоге было, выложил в файле. Может есть какая формула или на крайний случай макрос? За раннее спасибо за помощь.
Помогите разобраться с суммированием соседних ячеек в объединенную. Весь справочник перечитал и ничего не нашел. Пример как хотелось бы что бы в итоге было, выложил в файле. Может есть какая формула или на крайний случай макрос? За раннее спасибо за помощь. aromatov
Сообщение отредактировал aromatov - Суббота, 04.03.2017, 23:57
Сообщение Помогите разобраться с суммированием соседних ячеек в объединенную. Весь справочник перечитал и ничего не нашел. Пример как хотелось бы что бы в итоге было, выложил в файле. Может есть какая формула или на крайний случай макрос? За раннее спасибо за помощь. Автор - aromatov Дата добавления - 04.03.2017 в 23:56
gling
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 00:08 |
Не понятно,что надо ть? Каким образом объединяете ячейки? При объединении пишите там формулу СУММ(диапазон). Или у вас выгрузка происходит с объединенными ячейками? И почему все названия одинаковые, в группах они одинаковые или разные?
Не понятно,что надо ть? Каким образом объединяете ячейки? При объединении пишите там формулу СУММ(диапазон). Или у вас выгрузка происходит с объединенными ячейками? И почему все названия одинаковые, в группах они одинаковые или разные? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Не понятно,что надо ть? Каким образом объединяете ячейки? При объединении пишите там формулу СУММ(диапазон). Или у вас выгрузка происходит с объединенными ячейками? И почему все названия одинаковые, в группах они одинаковые или разные? Автор - gling Дата добавления - 05.03.2017 в 00:08
Nic70y
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:11 |
в строке 13 ошибкаКод
=СУММ(ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()):ИНДЕКС(B:B;ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((D3:D$16<>"")*СТРОКА(D3:D$16);СЧЁТЕСЛИ(D3:D$16;"")+1))-1;16)))
перестарался, такКод
=СУММ(B2:ИНДЕКС(B:B;ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((D3:D$16<>"")*СТРОКА(D3:D$16);СЧЁТЕСЛИ(D3:D$16;"")+1))-1;16)))
ой, не, 2003 жежКод
=СУММ(B2:ИНДЕКС(B:B;ЕСЛИ(СУММ(D3:D$16)=0;16;СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((D3:D$16<>"")*СТРОКА(D3:D$16);СЧЁТЕСЛИ(D3:D$16;"")+1))-1)))
ну ночь была - фигни понаписал
ой, не, 2003 жежКод
ну ночь была - фигни понаписал Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 06.03.2017, 07:52
Сообщение в строке 13 ошибкаКод
ой, не, 2003 жежКод
ну ночь была - фигни понаписал Автор - Nic70y Дата добавления - 05.03.2017 в 21:11
Wasilich
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:42 |
Простенький такой, макрос. Не пойдет? [vba]Код
Sub www() Dim i&, s& For i = 2 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row If Cells(i, 4).MergeCells = True Then s = Cells(i, 4).MergeArea.Rows.Count Cells(i, 4) = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(i, 2), Cells(i + s - 1, 2))) i = i + s - 1 Else Cells(i, 4) = Cells(i, 2) End If Next End Sub
[/vba] Wasilich
Сообщение Простенький такой, макрос. Не пойдет? [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 05.03.2017 в 22:42
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 03:19 |
Выделяете ячейки D2:D15, в верхнюю вводите формулуКод
=СУММ(B2:B$15)-СУММ(D3:D$15)
и жмете Контрл Ентер
и жмете Контрл Ентер _Boroda_
Сообщение Выделяете ячейки D2:D15, в верхнюю вводите формулуКод
и жмете Контрл Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.03.2017 в 03:19
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:33 |
Саш, красиво!
Сообщение Саш, красиво! Автор - Pelena Дата добавления - 06.03.2017 в 09:33
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:57 |
Лен, спасибо. Такая рекурсия формулами меня тоже очень радует. На больших объемах расчет дольше, зато формула компактная Кстати, еще вот такой вариантКод
=СУММПРОИЗВ(B2:B$17-D3:D$18)
Сообщение Лен, спасибо. Такая рекурсия формулами меня тоже очень радует. На больших объемах расчет дольше, зато формула компактная Кстати, еще вот такой вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.03.2017 в 09:57
