Помогите пожалуйста. Есть Excel книга по начислению коммунальных С листами с '01.2017' по '12.2017', 'Счет', 'Тариф' Как в листах с '01.2017' по '12.2017' в соответствующие ячейки строкм A:A (Тариф) подтянуть значения тарифа из листа 'Тариф' таким образом, к примеру чтобы для листа '01.2017' подтянулись значения за январь из листа 'Тариф' как подтянуть значения тарифа из листа 'Тариф' в лист 'Счет' чтобы при смене месяца (ячейка I1) менялись значения тарифов в Счетах
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста. Есть Excel книга по начислению коммунальных С листами с '01.2017' по '12.2017', 'Счет', 'Тариф' Как в листах с '01.2017' по '12.2017' в соответствующие ячейки строкм A:A (Тариф) подтянуть значения тарифа из листа 'Тариф' таким образом, к примеру чтобы для листа '01.2017' подтянулись значения за январь из листа 'Тариф' как подтянуть значения тарифа из листа 'Тариф' в лист 'Счет' чтобы при смене месяца (ячейка I1) менялись значения тарифов в СчетахShakal07
и далее формулу копируем ниже в ячейки с соответствующими услугами. Важно, чтобы названия услуг совпадали в листе, где ищем и в листе куда подтягиваем. У Вас не совпадают. Извините, что не приложил файл с решением,что-то на работе всё к вечеру тормозит...
и далее формулу копируем ниже в ячейки с соответствующими услугами. Важно, чтобы названия услуг совпадали в листе, где ищем и в листе куда подтягиваем. У Вас не совпадают. Извините, что не приложил файл с решением,что-то на работе всё к вечеру тормозит...Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 06.03.2017, 18:29
Shakal07, здравствуйте. Вы немного изменили структуру расположения данных на листах, но принципиально ничего не изменилось, поэтому корректная формула в G12
1. Подскажите пожалуйста как эту(или подобную) выборку применить к начислению (листы с '01.2017' по '12.2017') чтобы в формулы в соответствующих столбцах подтягивались данные из листа "Тариф" 2. Как сделать изменение названия услуги в счете так чтобы если оплата услуги производится по счетчику (столбцы "V" и "W" листов с '01.2017' по '12.2017') Например если в листе начисления указано что оплата электричества по счетчику то название услуги в счете выводилось "Электроснабжение (со счетчиком)" а если без счетчика то "Электроснабжение (без счетчика)"
Спасибо работает
1. Подскажите пожалуйста как эту(или подобную) выборку применить к начислению (листы с '01.2017' по '12.2017') чтобы в формулы в соответствующих столбцах подтягивались данные из листа "Тариф" 2. Как сделать изменение названия услуги в счете так чтобы если оплата услуги производится по счетчику (столбцы "V" и "W" листов с '01.2017' по '12.2017') Например если в листе начисления указано что оплата электричества по счетчику то название услуги в счете выводилось "Электроснабжение (со счетчиком)" а если без счетчика то "Электроснабжение (без счетчика)"Shakal07
