= Мир MS Excel/Перенести данные с одинаковых таблиц в одну таблицу - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенести данные с одинаковых таблиц в одну таблицу (Перенести данные с одинаковых таблиц в одну таблицу)
Ermak27 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте возникла такая проблема мне нужно вывести с трех листов в итоговый лист все данные. Есть книга в ней три листа с одинаковой таблице для заполнения и четвертый лист для вывода общего с трех таблиц. Я выложил файл для наглядности, в моем примере строки заполняются с 13 по 17, остальные строки остаются неизменные, но строки могу увеличиваться до n количества, еще итоговая страница защищена паролем 111222. Подскажите пожалуйста как быть!
К сообщению приложен файл: 3831295.zip (46.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте возникла такая проблема мне нужно вывести с трех листов в итоговый лист все данные. Есть книга в ней три листа с одинаковой таблице для заполнения и четвертый лист для вывода общего с трех таблиц. Я выложил файл для наглядности, в моем примере строки заполняются с 13 по 17, остальные строки остаются неизменные, но строки могу увеличиваться до n количества, еще итоговая страница защищена паролем 111222. Подскажите пожалуйста как быть!
Автор - Ermak27
Дата добавления - 14.01.2013 в 09:30
KuklP Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Я дико извиняюсь, но надоело просто тупо выполнять ваши заказы. Примеров на подобных форумах полно.
Вот недавний: http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,7217.0.html
См. Ответ #19. Легко адаптируется под Ваши условия.
СообщениеЯ дико извиняюсь, но надоело просто тупо выполнять ваши заказы. Примеров на подобных форумах полно.
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.01.2013 в 14:24
Ermak27 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:29 | Сообщение № 3
KuklP, Мне надо не книги, а листы, я видел этот пример но он мне не подошел, я уже 2 недели мучаюсь с этим можете подсказать как сделать
СообщениеKuklP, Мне надо не книги, а листы, я видел этот пример но он мне не подошел, я уже 2 недели мучаюсь с этим можете подсказать как сделать
Автор - Ermak27
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:29
KuklP Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:50 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Там не книги, а книга. Чтоб собирало само в себе, поменять:
Public Sub www()
     Dim sh As Worksheet
     For Each sh In GetObject("J:\ОКС\COMMON\Хомченко Е.В\НОВЫЕ ГРАФИКИ\СВЕРКА.xlsx").Worksheets
         sh.Range(sh.[a5], sh.[a1048576].End(xlUp)).Resize(, 6).Copy _
                 ThisWorkbook.Sheets("Проекты").[a1048576].End(xlUp)(2)
     Workbooks(Dir("J:\ОКС\COMMON\Хомченко Е.В\НОВЫЕ ГРАФИКИ\СВЕРКА.xlsx")).Close 0
GetObject("J:\ОКС\COMMON\Хомченко Е.В\НОВЫЕ ГРАФИКИ\СВЕРКА.xlsx") на thisworkbook
убрать: Workbooks(Dir("J:\ОКС\COMMON\Хомченко Е.В\НОВЫЕ ГРАФИКИ\СВЕРКА.xlsx")).Close 0
и добавить проверку на итоговый лист, чтоб он сам себя в себя не копировал. Естественно, диапазон копирования изменить на свой. Все!
Если уж с такими пустяками не справляетесь, на форуме есть раздел "Работа" и у форумчан-профессионалов в подписях есть имейлы. Обращайтесь.
СообщениеТам не книги, а книга. Чтоб собирало само в себе, поменять:
Public Sub www()
     Dim sh As Worksheet
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:50
Ermak27 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:55 | Сообщение № 5
Подскажите мне пожалуйста как в этом коде исправить так чтобы при сборе данных он не копировал таблицу а собирал все в одну
Option Explicit
Const rrow = 11
Sub www()
     Dim r As Range, sh As Worksheet, ind&
     Range("a" & rrow & ":ep" & Cells(rrow, 6).End(xlDown).Row).Clear
     For Each sh In Worksheets
         With sh
             If .Index <> ActiveSheet.Index Then
                 Set r = .Range("a" & rrow & ":ep" & .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
                 r.Copy Cells(rrow + ind, 1)
                 ind = ind + r.Rows.Count
СообщениеПодскажите мне пожалуйста как в этом коде исправить так чтобы при сборе данных он не копировал таблицу а собирал все в одну
Option Explicit
Const rrow = 11
Sub www()
         With sh
Автор - Ermak27
Дата добавления - 14.01.2013 в 20:55
RAN Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:58 | Сообщение № 6
r.Copy ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1)
Дата добавления - 14.01.2013 в 21:58
Ermak27 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:12 | Сообщение № 7
Что не то, у меня в таблицах есть итоговая строка желтого цвета и она тоже повторяется а она не должна повторяться, и почему то сдвигается сдвигается на один столбец в перед. Подскажите как сделать? sad
СообщениеЧто не то, у меня в таблицах есть итоговая строка желтого цвета и она тоже повторяется а она не должна повторяться, и почему то сдвигается сдвигается на один столбец в перед. Подскажите как сделать? sad
Автор - Ermak27
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:12
