= Мир MS Excel/генерация случайных чисел до определенного значения суммы - Мир MS Excel
nik_irk Дата: Вторник, 07.03.2017, 22:00 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу помочь в решении задачи. Необходимо создать таблицу случайных чисел (например: 1 столбец - 55%+-2%; столбец 2 - 22%+-2%; и т.д), но чтобы в сумме получалось 100% и при этом в строке останавливалась случайная генерация и значения оставались, либо автоматически копировались сгенерированные значения в другие ячейки. Заранее благодарен
СообщениеДобрый день. Прошу помочь в решении задачи. Необходимо создать таблицу случайных чисел (например: 1 столбец - 55%+-2%; столбец 2 - 22%+-2%; и т.д), но чтобы в сумме получалось 100% и при этом в строке останавливалась случайная генерация и значения оставались, либо автоматически копировались сгенерированные значения в другие ячейки. Заранее благодарен
Автор - nik_irk
Дата добавления - 07.03.2017 в 22:00
bmv98rus Дата: Вторник, 07.03.2017, 22:47 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Скорее всего скриптом только.
К сообщению приложен файл: Book1.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеСкорее всего скриптом только.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.03.2017 в 22:47
Perfect2You Дата: Четверг, 09.03.2017, 00:24 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Если случайные числа целочисленные, то возможен такой вариант:
A1 или пуста, или:
=ОКРУГЛ(100*СЛЧИС();0)
B1:
=МИН(ОКРУГЛ(100*СЛЧИС();0);100-СУММ($A$1:A$1))
и дальше протянуть.
Сумма может быть меньше 100 только в случае, если не будет хватать ячеек с формулами.
Если допустимы не целочисленные значения - меняйте параметр округления.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Четверг, 09.03.2017, 00:26
СообщениеЕсли случайные числа целочисленные, то возможен такой вариант:
A1 или пуста, или:
B1:
и дальше протянуть.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.03.2017 в 00:24
bmv98rus Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Perfect2You,
Не в защиту свого скрипта, а просто как предостережение. Непонятно , как долго протягивать, а если с избытком, то остальные нули будут.... именно по этому от формулы в скрипт подался, ну и +-2 подстегивали.
СообщениеPerfect2You,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.03.2017 в 10:46
Perfect2You Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:48 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Не чтобы погубить скрипт, а, скорее, истины ради.
Предостережения абсолютно верны. Могу только подсказать, как обходить связанные с ними гадости.
Как долго протягивать, зависит от ограничения максимального значения случайного числа. При реализованном ограничении во все 100, сумма 100 набирается раза за 2-4. Можно точно вероятность высчитать, но лучше просто сделать с запасом. 10, думаю, за глаза.
Нули в конце (если мешают) легко превратить в пустые строки функцией ЕСЛИ или настройку задать, не отображающую нули. Думаю, что перебрал не все варианты. Конечная цель не была озвучена, в зависимости от нее, наверно, можно придумать что-то.
Пользительно еще суммирование вставить рядышком (например, в B2), чтобы видеть сразу: реализована ли вся сотня. Если нет, просто пересчитать еще разок. Или формулу дотянуть. Это и вручную, и скрипту поручить можно.
А так, Ваша правда. Есть у формульного подхода недостатки...
Сообщение отредактировал Perfect2You - Четверг, 09.03.2017, 11:52
СообщениеНе чтобы погубить скрипт, а, скорее, истины ради.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.03.2017 в 11:48
nik_irk Дата: Пятница, 10.03.2017, 17:35 | Сообщение № 6
Спасибо, за помощь. Вот что удалось нарыть (если кому пригодиться). Немного еще не допёр как работает, но работает как нужно.
К сообщению приложен файл: 1382109.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеСпасибо, за помощь. Вот что удалось нарыть (если кому пригодиться). Немного еще не допёр как работает, но работает как нужно.
Автор - nik_irk
Дата добавления - 10.03.2017 в 17:35
