Мин. и макс. значения для заданного промежутка времени
Russel084
Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:50 |
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой. Необходимо, чтобы при вводе начальной и конечной дат, из таблицы данных выбирались минимальные и максимальные значения, соответствующие заданному диапазону. Полагал, что решение будет легким, но не осилил. Помогите, кто чем может. Файл примера прилагается.
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой. Необходимо, чтобы при вводе начальной и конечной дат, из таблицы данных выбирались минимальные и максимальные значения, соответствующие заданному диапазону. Полагал, что решение будет легким, но не осилил. Помогите, кто чем может. Файл примера прилагается. Russel084
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(20.4 Kb)
Сообщение Привет всем! Столкнулся с такой проблемой. Необходимо, чтобы при вводе начальной и конечной дат, из таблицы данных выбирались минимальные и максимальные значения, соответствующие заданному диапазону. Полагал, что решение будет легким, но не осилил. Помогите, кто чем может. Файл примера прилагается. Автор - Russel084 Дата добавления - 10.03.2017 в 11:50
TimSha
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:08 |
Excel 2013 Pro +
Вариант - для ленивых - сводная со шкалой...
Вариант - для ленивых - сводная со шкалой... TimSha
Сообщение Вариант - для ленивых - сводная со шкалой... Автор - TimSha Дата добавления - 10.03.2017 в 12:08
buchlotnik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:09 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=MIN(IF(ISERROR(1/($B$3:$B$309>=$I$1)/($B$3:$B$309<=$K$1)/ISNUMBER(D3:D309));"";D3:D309))
в 2003?
так нужно? Код
в 2003? buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 10.03.2017, 12:55
Сообщение так нужно? Код
в 2003? Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.03.2017 в 12:09
TimSha
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:20 |
Excel 2013 Pro +
OFF buchlotnik , не сочтите за труд - напомните: в 2003 =ЕОШИБКА() уже имеет место быть? ps Форматы файлов у ТС и Ваш довольно молоды...
OFF buchlotnik , не сочтите за труд - напомните: в 2003 =ЕОШИБКА() уже имеет место быть? ps Форматы файлов у ТС и Ваш довольно молоды... TimSha
Сообщение OFF buchlotnik , не сочтите за труд - напомните: в 2003 =ЕОШИБКА() уже имеет место быть? ps Форматы файлов у ТС и Ваш довольно молоды... Автор - TimSha Дата добавления - 10.03.2017 в 12:20
jakim
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:26 |
наименьшее значение
=SMALL(INDEX(D3:D309*($B3:$B309>=$I$1)*($B3:$B309<=$K$1)*($B3:$B309<>"");0);SUMPRODUCT(--(INDEX(D3:D309*($B3:$B309>=$I$1)*($B3:$B309<=$K$1)*($B3:$B309<>"");0)=0))+1)
[l]наибольшее значение[/lКод
=LARGE(INDEX(D3:D309*($B3:$B309>=$I$1)*($B3:$B309<=$K$1);0);1)
наименьшее значение
jakim
-2.xlsx
(20.6 Kb)
Сообщение наименьшее значение
Автор - jakim Дата добавления - 10.03.2017 в 12:26
buchlotnik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:27 |
20% ±
[offtop] TimSha , да уже есть - ЕОШ() и ЕОШИБКА() были изначально, а в 2007 ЕСЛИОШИБКА() добавилась, а вот на формат файла я и правда не глянул
[offtop] TimSha , да уже есть - ЕОШ() и ЕОШИБКА() были изначально, а в 2007 ЕСЛИОШИБКА() добавилась, а вот на формат файла я и правда не глянул buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 10.03.2017, 12:28
Сообщение [offtop] TimSha , да уже есть - ЕОШ() и ЕОШИБКА() были изначально, а в 2007 ЕСЛИОШИБКА() добавилась, а вот на формат файла я и правда не глянул Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.03.2017 в 12:27
TimSha
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:34 |
Excel 2013 Pro +
OFF buchlotnik , спасибо! Извините, что "нагрузил"...
OFF buchlotnik , спасибо! Извините, что "нагрузил"... TimSha
Сообщение OFF buchlotnik , спасибо! Извините, что "нагрузил"... Автор - TimSha Дата добавления - 10.03.2017 в 12:34
Perfect2You
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:48 |
Уважаемый buchlotnik , в Вашем варианте они обязательно должны быть массивными! Немассивные дают вариант без учета диапазона дат - по полному списку.
Уважаемый buchlotnik , в Вашем варианте они обязательно должны быть массивными! Немассивные дают вариант без учета диапазона дат - по полному списку. Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 10.03.2017, 12:49
Сообщение Уважаемый buchlotnik , в Вашем варианте они обязательно должны быть массивными! Немассивные дают вариант без учета диапазона дат - по полному списку. Автор - Perfect2You Дата добавления - 10.03.2017 в 12:48
Russel084
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:53 |
Спасибо всем, кто протянул руку
Сообщение Спасибо всем, кто протянул руку Автор - Russel084 Дата добавления - 10.03.2017 в 12:53
buchlotnik
Дата: Пятница, 10.03.2017, 12:54 |
20% ±
спасибо, я в курсе [p.s.] кажется понял - криво скопировал формулы в файле - перезалил - теперь все массивки
спасибо, я в курсе [p.s.] кажется понял - криво скопировал формулы в файле - перезалил - теперь все массивкиbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 10.03.2017, 12:56
Сообщение Цитата
спасибо, я в курсе [p.s.] кажется понял - криво скопировал формулы в файле - перезалил - теперь все массивкиАвтор - buchlotnik Дата добавления - 10.03.2017 в 12:54
