= Мир MS Excel/Как визуально уменьшить высоту строчек, и вообще линейки? - Мир MS Excel
LSA Дата: Пятница, 10.03.2017, 20:23 | Сообщение № 1
Проблема в том, что один отдельный листочек из одной книги скопировал в другую книгу, и все вроде нормально. Но только вот, при предварительном просмотре при печати, часть текста отсутствует. Потом пригляделся, что в одном документе где весь текст влезает - визуально меньше высота столбцов. Как так получилось не понимаю. Видимо от этого и зависит печатаемый текст. Как решить задачу?
К сообщению приложен файл: 5580678.xls (30.5 Kb) · 51.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал LSA - Пятница, 10.03.2017, 20:35
СообщениеПроблема в том, что один отдельный листочек из одной книги скопировал в другую книгу, и все вроде нормально. Но только вот, при предварительном просмотре при печати, часть текста отсутствует. Потом пригляделся, что в одном документе где весь текст влезает - визуально меньше высота столбцов. Как так получилось не понимаю. Видимо от этого и зависит печатаемый текст. Как решить задачу?
Автор - LSA
Дата добавления - 10.03.2017 в 20:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.03.2017, 20:31 | Сообщение № 2
Репутация: 6615 ±
Вы про ширину столбцов?
Вариантов несколько
- копировать лист целиком (Прав Кн Мыши на ярлык листа - Переместить - Выбрать куда)
- Если хотите перенести копированием значений, то скопировать в первой книге, перейти во вторую, Спецвставка - Ширина столбов, затем уже вставлять как обычно
СообщениеВы про ширину столбцов?
Вариантов несколько
Дата добавления - 10.03.2017 в 20:31
LSA Дата: Пятница, 10.03.2017, 20:34 | Сообщение № 3
_Boroda_, да простите я про высоту строчек имел ввиду. Но в общем то высота и там и там одинаковая, только выглядит на одном листе меньше. А чтобы исправить в уже готовом документе, сделать меньше "как бы" возможно?
Сообщение_Boroda_, да простите я про высоту строчек имел ввиду. Но в общем то высота и там и там одинаковая, только выглядит на одном листе меньше. А чтобы исправить в уже готовом документе, сделать меньше "как бы" возможно?
Автор - LSA
Дата добавления - 10.03.2017 в 20:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.03.2017, 20:37 | Сообщение № 4
Репутация: 6615 ±
Высота строки 35 у Вас одинаковая. У Вас ширина столбцов B:AL разная
В общем случае - Главная - Стрелочка под словом "Формат" - автоподбор
СообщениеВысота строки 35 у Вас одинаковая. У Вас ширина столбцов B:AL разная
Дата добавления - 10.03.2017 в 20:37
LSA Дата: Пятница, 10.03.2017, 20:55 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо. Повнимательнее посмотрю. Но все равно как будто линейка на одном из листов меньше.
Сообщение отредактировал LSA - Пятница, 10.03.2017, 21:13
Сообщение_Boroda_, спасибо. Повнимательнее посмотрю. Но все равно как будто линейка на одном из листов меньше.
Автор - LSA
Дата добавления - 10.03.2017 в 20:55
LSA Дата: Пятница, 10.03.2017, 21:59 | Сообщение № 6
_Boroda_, ну все равно не понимаю. Там где печатает текст полностью ширина столбца B:AL 2,67 каждый, в то время как, где не печатает полностью - ширина вообще 2? И даже когда тыкаю на лист в одной книге правой кнопкой мыши, где все помещается и размер линейки меньше, выбираю переместить/скопировать в другую книгу - ничего не выходит. В другой книге эта линейка больше и опять таки не помещается полностью текст.
И при перемещении/копировании ширина столбцов меняется с 2,67 на 2. И текст не влезает Проверил много раз.
Даже парадокс: визуально более широкий столбец показывает значение в 2. А более маленький визуально - 2,67!
Вот у меня квадратик где сходятся столбцы и строки, сверху слева, откуда начинают "плясать" буквы и цифры - он разного размера? Один больше другой меньше.
Сообщение отредактировал LSA - Пятница, 10.03.2017, 22:30
Сообщение_Boroda_, ну все равно не понимаю. Там где печатает текст полностью ширина столбца B:AL 2,67 каждый, в то время как, где не печатает полностью - ширина вообще 2? И даже когда тыкаю на лист в одной книге правой кнопкой мыши, где все помещается и размер линейки меньше, выбираю переместить/скопировать в другую книгу - ничего не выходит. В другой книге эта линейка больше и опять таки не помещается полностью текст.
Автор - LSA
Дата добавления - 10.03.2017 в 21:59
Pelena Дата: Пятница, 10.03.2017, 22:49 | Сообщение № 7
Репутация: 4633 ±
LSA, у Вас Стиль Обычный, на котором основано форматирование ячеек разный в разных файлах.
Где посмотреть?
Вкладка Главная -- группа Стили -- Стили ячеек -- правой кнопкой мыши по стилю Обычный -- Изменить.
Смотрите: в "правильном" файле шрифт Arial 8, а в другом Calibri 11. Нажмите кнопку формат и задайте тоже Arial 8
СообщениеLSA, у Вас Стиль Обычный, на котором основано форматирование ячеек разный в разных файлах.
Где посмотреть?
Дата добавления - 10.03.2017 в 22:49
LSA Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:08 | Сообщение № 8
Pelena, да, спасибо. Разобрался! Ответ в стилях лежал.
СообщениеPelena, да, спасибо. Разобрался! Ответ в стилях лежал.
Автор - LSA
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:08
