Доброго времени суток, вопрос новичка, только взялся за VBA, до этого изучал JS, PHP, Ruby нигде не было такого затупа. Наверняка проблема тупейшая.
Мне нужно просто инкрементировать число в одной ячейке при печати файла. Узнал что это делается с помощью: [vba]
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) Worksheets(1).Range("A1").Value = Worksheets(1).Range("A1").Value + 1 End Sub
[/vba] Не пашет. Подумал, может это событие не работает, написал вот так: [vba]
Function increm() MsgBox Worksheets(1).Range("A1").Value End Function
[/vba] Вставил в ячейку =increm(), нажале ентер - не работает. Подумал, ну может это строка "Worksheets(1).Range("A1").Value = Worksheets(1).Range("A1").Value + 1" не работает. Поставил на неё мышку, нажал F5 - число инкрементируется, строка отрабатывает. Ну значит вызов самой функции не работает! Попробовал вот так просто получить значение: [vba]
[/vba] Работает!
Я короче не понимаю, то ли я дурак, то ли у VBA какая-то своя "особая" логика. Помогите понять, что я делают не так. На всякий случай файл прилагаю. Спасибо заранее.
[/vba] Работает!
Я короче не понимаю, то ли я дурак, то ли у VBA какая-то своя "особая" логика. Помогите понять, что я делают не так. На всякий случай файл прилагаю. Спасибо заранее.blanco
[/vba] будет работать по событию, только если он размещен в коде книги, а не в модуле. В проекте VBA правой клавишей по книге (левый верхний угол окна) и "View code".
Что касается функции. Если ее вызывать из макроса - сработает. А вот при вызовах из ячеек, видимо, изменение других ячеек блокируется.
Специальный макрос [vba]
Что касается функции. Если ее вызывать из макроса - сработает. А вот при вызовах из ячеек, видимо, изменение других ячеек блокируется.Perfect2You
На счёт события я кажется понял, значит объект события находится в книге а не в модуле и его видимость ограничивается только книгой. Был бы признателен если бы ещё и почитать что нибудь дали на эту тему =) и вообще, посоветуйте хорошую литературу, для новичков в VBA но знакомых с программированием.
А на счёт блокировки изменений других ячеек не пойму, это как-то можно обойти, и от чего зависит?
А на счёт блокировки изменений других ячеек не пойму, это как-то можно обойти, и от чего зависит?blanco
А смысл обходить? Если в ячейку вводится функция (UDF), то ее задача получить значение, которое будет выведено в этой ячейке. Другие ячейки могут использоваться как поставщики данных, но менять-то их зачем? Там свое, функции опять же быть могут. Так что вполне логичная блокировка, на мой взгляд.
А обойти - запускайте из программы VBA. Проверил, при запуске из программы VBA этой функции требуемый инкремент произошел.
А обойти - запускайте из программы VBA. Проверил, при запуске из программы VBA этой функции требуемый инкремент произошел.Perfect2You
