= Мир MS Excel/Инкремент ячейки при печати - Мир MS Excel
blanco Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:05 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, вопрос новичка, только взялся за VBA, до этого изучал JS, PHP, Ruby нигде не было такого затупа. Наверняка проблема тупейшая.
Мне нужно просто инкрементировать число в одной ячейке при печати файла. Узнал что это делается с помощью:
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    Worksheets(1).Range("A1").Value = Worksheets(1).Range("A1").Value + 1
Не пашет. Подумал, может это событие не работает, написал вот так:
Function increm()
    MsgBox Worksheets(1).Range("A1").Value
End Function
Вставил в ячейку =increm(), нажале ентер - не работает. Подумал, ну может это строка "Worksheets(1).Range("A1").Value = Worksheets(1).Range("A1").Value + 1" не работает. Поставил на неё мышку, нажал F5 - число инкрементируется, строка отрабатывает. Ну значит вызов самой функции не работает! Попробовал вот так просто получить значение:
Function increm()
End Function
Работает!
Я короче не понимаю, то ли я дурак, то ли у VBA какая-то своя "особая" логика. Помогите понять, что я делают не так. На всякий случай файл прилагаю. Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: New__Microsoft_.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал blanco - Пятница, 10.03.2017, 23:07
СообщениеДоброго времени суток, вопрос новичка, только взялся за VBA, до этого изучал JS, PHP, Ruby нигде не было такого затупа. Наверняка проблема тупейшая.
Function increm()
End Function
Function increm()
End Function
Работает!
Автор - blanco
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:05
Perfect2You Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:36 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Специальный макрос
будет работать по событию, только если он размещен в коде книги, а не в модуле. В проекте VBA правой клавишей по книге (левый верхний угол окна) и "View code".
Что касается функции. Если ее вызывать из макроса - сработает. А вот при вызовах из ячеек, видимо, изменение других ячеек блокируется.
СообщениеСпециальный макрос
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:36
blanco Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:52 | Сообщение № 3
На счёт события я кажется понял, значит объект события находится в книге а не в модуле и его видимость ограничивается только книгой. Был бы признателен если бы ещё и почитать что нибудь дали на эту тему =) и вообще, посоветуйте хорошую литературу, для новичков в VBA но знакомых с программированием.
А на счёт блокировки изменений других ячеек не пойму, это как-то можно обойти, и от чего зависит?
СообщениеНа счёт события я кажется понял, значит объект события находится в книге а не в модуле и его видимость ограничивается только книгой. Был бы признателен если бы ещё и почитать что нибудь дали на эту тему =) и вообще, посоветуйте хорошую литературу, для новичков в VBA но знакомых с программированием.
Автор - blanco
Дата добавления - 11.03.2017 в 00:52
Perfect2You Дата: Суббота, 11.03.2017, 20:07 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
А смысл обходить? Если в ячейку вводится функция (UDF), то ее задача получить значение, которое будет выведено в этой ячейке. Другие ячейки могут использоваться как поставщики данных, но менять-то их зачем? Там свое, функции опять же быть могут. Так что вполне логичная блокировка, на мой взгляд.
А обойти - запускайте из программы VBA. Проверил, при запуске из программы VBA этой функции требуемый инкремент произошел.
СообщениеА смысл обходить? Если в ячейку вводится функция (UDF), то ее задача получить значение, которое будет выведено в этой ячейке. Другие ячейки могут использоваться как поставщики данных, но менять-то их зачем? Там свое, функции опять же быть могут. Так что вполне логичная блокировка, на мой взгляд.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 11.03.2017 в 20:07
