= Мир MS Excel/Автоматические отчеты в Excel - Мир MS Excel
ph0en1x Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:12 | Сообщение № 1
Имеется нетривиальная задача - генерация отчётов по выполненной работе предполагаемого штата сотрудников.
Есть таблица, заполненная по каждому отдельному факту выполнения работ, данные пополняются периодически.
Примерный вид полей:
ID | Время выполнения | Сотрудник | Статус
01 09.03.2017 08:49 Петров А. Выполнен
02 09.03.2017 12:49 Семенов Б. Просрочено
И так далее в подобном порядке.
В настоящий момент при формировании отчета создается новая сводная таблица, по данным строится сводная диаграмма.
Ввиду большого количества данных и необходимости генерировать отчет часто, встаёт вопрос об автоматизации процесса.
Подскажите, пожалуйста, как сделать автоматическое обновление данных в сводных таблицах при добавлении в общую базу новых записей? Необходимо, также, обновление графиков.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - ph0en1x
Дата добавления - 14.03.2017 в 09:12
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:33 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так, наверное [vba]
    ActiveSheet.PivotTables("Сводная таблица1").PivotCache.Refresh
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 14.03.2017, 10:01
Сообщениекак-то так, наверное [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 09:33
ph0en1x Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:16 | Сообщение № 3
Не работает)
СообщениеНе работает)
Автор - ph0en1x
Дата добавления - 14.03.2017 в 11:16
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
Что не работает? Где не работает? Где файл?
СообщениеЧто не работает? Где не работает? Где файл?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 11:23
ph0en1x Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:05 | Сообщение № 5
Собственно, файл во вложениях.
Данные не обновляются, для отображения новых нужно генерировать новую сводную таблицу, что в принципе возвращает к вопросу, заданному изначально.
К сообщению приложен файл: Test.xlsm (16.8 Kb)
СообщениеСобственно, файл во вложениях.
Автор - ph0en1x
Дата добавления - 14.03.2017 в 12:05
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:28 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
ещё бы - обработчик события листа в отдельный модуль засунули. Исходные отформатил как таблицу, сводная обновляется при активации Лист4!
К сообщению приложен файл: 7624186.xlsm (20.0 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 12:28
ph0en1x Дата: Среда, 15.03.2017, 06:49 | Сообщение № 7
Спасибо, это полезно.
Подскажите ещё, пожалуйста, что нужно было сделать? Если я захожу в Вид -> Макросы , то в списке у меня пусто, хотя ваш макрос выполняется, как тогда его сделать и чтобы он работал?
И вопрос номер два - как нужно оформлять таблицу, и привязывать макрос к ней?
СообщениеСпасибо, это полезно.
Автор - ph0en1x
Дата добавления - 15.03.2017 в 06:49
buchlotnik Дата: Среда, 15.03.2017, 07:31 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
вставка - таблица или Ctrl+T или Ctrl+L
не нужно - таблицу нужно использовать как источник для сводной
да, потому что он Private и лежит в модуле Лист4! и открывать его надо не по Alt+F8 (Вид - Макросы или Разработчик - Макросы), а по Alt+F11 (Разработчик - Visual basic)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.03.2017 в 07:31
