= Мир MS Excel/Отсортировать и удалить пустые строки - Мир MS Excel
natalyzal Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:37 | Сообщение № 1
В общем и целом все мои сложности свелись, насколько я понимаю, к наличию пустых строк в таблицах.
Откуда они берутся, я не очень понимаю. Видимо, наличие объединенных ячеек + фильтрация дают такой результат.
Wasilich уже мне на это указывал, да.
Так или иначе, проблема "нонеча не та, что давеча":
НУЖНО ОТФИЛЬТРОВАТЬ или ОТСОРТИРОВАТЬ пустые строки (не ячейки!) и удалить их прежде, чем применять фильтр.
Без предварительного удаления этих пустых строк я после фильтрации не могу скопировать результаты на другой лист/в другой файл.
Получаю сообщение, что "Изменить часть объединенной ячейки невозможно".
Пытаюсь отсортировать, дабы удалить вручную после группирови пустых строк внизу или вверху. И опять мне выносит мозг сообщение: "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер".
Этот Excel меня сведет с ума.
В общем, ВОПРОС: КАК УДАЛИТЬ ПУСТЫЕ СТРОКИ?
Видимо, их там есть, и много. Т.к. файл, в котором для примера оставлено 30 ячеек, имеет размер 121 Кб.
По этой причине я не могу его приложить для примера.
Попробую дать ссылку на скачивание, не знаю, пропустит ли форум:
Не, не пропустит. Есть Правила, в которых четко сказано о недопустимости подобного В общем, беда :(
P.S. Архив все равно "весит" 103 Кб. И не проходит ограничение на 100 Кб.
Сообщение отредактировал natalyzal - Вторник, 14.03.2017, 14:09
СообщениеВ общем и целом все мои сложности свелись, насколько я понимаю, к наличию пустых строк в таблицах.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 14.03.2017 в 13:37
light26 Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
файл можно заархивировать
Автор - light26
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:04
natalyzal Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:11 | Сообщение № 3
Вадим (light26), спасибо за подсказку, но все равно архив оказался "тяжелее" лимита в 100 Кб.
Удалять там уже нечего . С оставленными-то в нем 30 ячейками %)
Сообщение отредактировал natalyzal - Вторник, 14.03.2017, 14:28
СообщениеВадим (light26), спасибо за подсказку, но все равно архив оказался "тяжелее" лимита в 100 Кб.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 14.03.2017 в 14:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.03.2017, 15:40 | Сообщение № 4
Встаньте в А1, нажмите Контрл+Шифт+Енд, нажмите Контрл+1, перейдите на вкладку "Выравнивание", снимите галку "Объединение ячеек"
К сообщению приложен файл: -10-2.xlsx (28.6 Kb)
СообщениеВстаньте в А1, нажмите Контрл+Шифт+Енд, нажмите Контрл+1, перейдите на вкладку "Выравнивание", снимите галку "Объединение ячеек"
Дата добавления - 14.03.2017 в 15:40
natalyzal Дата: Вторник, 14.03.2017, 17:23 | Сообщение № 5
Сняла объединение. И получила возможность удалить пустые строки. Спасибо!
Но сортировка очень криво работает. Часть данных из своих ячеек перемещаются в совершенно неожиданные места.
И получается, например, так, что в строках 20-25 отсутствует значение столбцов B и С, а находятся они через 30-40 пустых строк после последней строки таблицы . Хотела бы понять, в чем может быть дело?
Ну, это уже дотошность моя с перфекционизмом требуют объяснений.
А в практической работе неудобство очень незначительное. По сравнению с ручным редактированием %)
В любом случае, ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРНА!
СообщениеСняла объединение. И получила возможность удалить пустые строки. Спасибо!
Автор - natalyzal
Дата добавления - 14.03.2017 в 17:23
