= Мир MS Excel/Построить график с вертикальной линией - Мир MS Excel
Baruz Дата: Среда, 15.03.2017, 13:12 | Сообщение № 1
Всем привет!
Нужно построить график, где ось Х будет состоять из 60 значений (1 значение - 1 минута), а ось Y будет числовым значением от 0 до 70
Каждой минуте соответствует 4 числовых значения.
Нужно, чтобы эти числовые значение отображались на графике, точнее, чтобы отображались лишь значение2 и итого (числа которые меняются каждую минуту). Остальные две были просто линиями на графике, желательно их количественным обозначением в конце.
Желательно, чтоб можно было нажать на значение оси Х (на конкретную минуту), чтобы 4 значения, соответствующие этой минуте, как-то выделялись.
Пример данных в прикрепленных файлах + рисунок http://prntscr.com/ek6tg1 , как я вижу такой график. Извините за paint, но думаю по рисунку понятно, какой график мне нужен.
Не могу найти подходящий график в Excel. Нужна помощь!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2189142.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Baruz - Среда, 15.03.2017, 13:15
СообщениеВсем привет!
Спасибо!
Автор - Baruz
Дата добавления - 15.03.2017 в 13:12
Pelena Дата: Среда, 15.03.2017, 14:17 | Сообщение № 2
А если не нажимать, а в ячейке задавать нужное значение времени?
меняйте значение в жёлтой ячейке
К сообщению приложен файл: 1111102.xlsx (15.8 Kb)
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:17
Baruz Дата: Среда, 15.03.2017, 14:48 | Сообщение № 3
Да, спасибо больше! Как раз то, что я имел ввиду!
Как вы её построили?
И зачем нужны данные в ячейках I1 и I2?
Сообщение отредактировал Baruz - Среда, 15.03.2017, 14:56
Автор - Baruz
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:48
Pelena Дата: Среда, 15.03.2017, 14:57 | Сообщение № 4
Вертикальная линия - это планка погрешностей для красной точки.
Данные в ячейках I1 и I2 не нужны. G2 тоже можно удалить, если поменять координату по Х для зеленой точки на G1 и ссылку в формуле в Н2
СообщениеВертикальная линия - это планка погрешностей для красной точки.
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:57
Baruz Дата: Среда, 15.03.2017, 17:23 | Сообщение № 5
Pelena, Так как сделать такой график?
СообщениеPelena, Так как сделать такой график?
Автор - Baruz
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:23
Pelena Дата: Среда, 15.03.2017, 18:26 | Сообщение № 6
Выделяете таблицу -- Вставка -- Точечная диаграмма
Затем добавляете ещё два ряда для отдельных точек (значения G1:H1 и G1;H2)
Затем для верхней точки задаёте планку погрешности, параметры можно посмотреть в файле (вкладка Макет -- Планки погрешностей)
СообщениеВыделяете таблицу -- Вставка -- Точечная диаграмма
Дата добавления - 15.03.2017 в 18:26
