= Мир MS Excel/Выгрузить данные из разных файлов в один согласно условия - Мир MS Excel
planet06 Дата: Среда, 15.03.2017, 13:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно решить вопрос.
Есть файл "График поставки", в столбце "наличие на складе" нужно вывести информацио о наличии товара по наименованию на определенном складе.
Например в ячейке С5 (файл График поставки) вывести полностью Строку 2 (наименование столбцов) и строки 3 и 6 из файла склад1.xls в которых содержится товар1 (соответственно склад 2 ведет файл склад2.xls и 3 склад ведет склад3.xls). В ячейку С6 соответственно вывести строки 2 и 4 из файла склад1.xls и т.д.
Либо как альтернативу может создать в Графике поставки дополнительно листы с названием складов, а на эти листы уже подгружать требуемое условие, а в столбце "наличие на складе" сделать ссылку на лист...
Товары загружают на разные склады в зависимости от их текущей загруженности. На складах офис 2003. У меня 2007.
Пробовал на отдельном листе выставить условие товар1 и заказ 22 и через фунцию массива:
=ИНДЕКС([Склад1.xls]Лист1!$A$3:$A$7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$1=[Склад1.xls]Лист1!$A$3:$A$7)*($B$2=[Склад1.xls]Лист1!$B$3:$B$7);СТРОКА('[Склад1.xls]Лист1!$A$3:$A$7)-СТРОКА('[Склад1.xls]Лист1!$A$2);30);СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&ЧСТРОК([Склад1.xls]Лист1!$A$3:$A$7)))))
но тогда видит только третью строку, а то что на шестой уже не выводит...
К сообщению приложен файл: 9641575.xls (19.5 Kb) · 8909106.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал planet06 - Среда, 15.03.2017, 14:26
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно решить вопрос.
Автор - planet06
Дата добавления - 15.03.2017 в 13:39
Pelena Дата: Среда, 15.03.2017, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
planet06, формулу надо не под спойлер класть, а в теги (кнопка fx). Исправьте
Сообщениеplanet06, формулу надо не под спойлер класть, а в теги (кнопка fx). Исправьте
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:21
planet06 Дата: Среда, 15.03.2017, 14:27 | Сообщение № 3
Спасибо за подсказку, исправил.
СообщениеСпасибо за подсказку, исправил.
Автор - planet06
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:27
Pelena Дата: Среда, 15.03.2017, 15:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
В каком виде Вы хотите получить результат? Покажите вручную в файле
СообщениеВ каком виде Вы хотите получить результат? Покажите вручную в файле
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:02
planet06 Дата: Среда, 15.03.2017, 15:34 | Сообщение № 5
Еще сложность в том что порядок столбцов может меняться, можно ли как-то проверять условие если в ячейке (на листе файла склада) введено наименование Товар1 то в книге "График поставки" на листе склада выводить названия столбцов из файла склада и всю строку которая содержит данное наименование товара....
Попытался разъяснить на примере склада 2...(во вложении)
[p.s.]Либо попробую заставить кладовщиков вести файлы в строгом соответствии, но поймет ли руководство... [/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1918671.xls (25.0 Kb)
СообщениеЕще сложность в том что порядок столбцов может меняться, можно ли как-то проверять условие если в ячейке (на листе файла склада) введено наименование Товар1 то в книге "График поставки" на листе склада выводить названия столбцов из файла склада и всю строку которая содержит данное наименование товара....
Автор - planet06
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:34
