= Мир MS Excel/Замена формулы в зависимости от значения в другой ячейке - Мир MS Excel
Rabinovich Дата: Суббота, 25.03.2017, 19:51 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане! Мне как начинающему трейдеру необходимо вести некий анализ своих текущих позиций, но в силу своих слабых познаний в excel возникли следующие трудности, а именно:
как оптимизировать формулу расчета процента от суммы таким образом, чтобы положительное значение рассчитывалось не исходя из математического выражения, а от заполнения другой ячейки. Постараюсь объяснить это на примере: (В строке 2 сделка имеет положительный исход, так как эта сделка, при которой прибыль достигается игрой на понижение, поэтому формулу я там прописал =(C2-F2)/F2, но в ином случае, это может быть покупка, и если оставить формулу такой же, то процент будет отображаться в отрицательном значении, что не будет верно.) То есть каким образом сделать например так, чтобы формула автоматически менялась на нужную в зависимости от заполения ячейки в столбце D (Long\Short).
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2682261.xlsx (34.3 Kb)
Сообщение отредактировал Rabinovich - Суббота, 25.03.2017, 20:08
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане! Мне как начинающему трейдеру необходимо вести некий анализ своих текущих позиций, но в силу своих слабых познаний в excel возникли следующие трудности, а именно:
Заранее спасибо!
Автор - Rabinovich
Дата добавления - 25.03.2017 в 19:51
_Boroda_ Дата: Суббота, 25.03.2017, 19:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Илья, прочитайте Правила форума и исправьте свой вопрос
1. Название темы
2. Один вопрос - одна тема
СообщениеИлья, прочитайте Правила форума и исправьте свой вопрос
1. Название темы
Дата добавления - 25.03.2017 в 19:58
buchlotnik Дата: Суббота, 25.03.2017, 22:43 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно через если
=ЕСЛИ(D3="long";(H3-C3)/C3;(C3-H3)/H3)
Сообщениеможно через если
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.03.2017 в 22:43
Rabinovich Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:11 | Сообщение № 4
можно через если
Спасибо, с одним значением получилось! Но как прописать в одну ячейку два условия? Например я также хочу, чтобы в случае со значением "long" применялась другая формула.
=ЕСЛИ(D2="short";(C2-F2)/F2);ЕСЛИ(D2="long";(F2-C2)/C2)
такая формула почему-то не работает, что не так?
можно через если
Автор - Rabinovich
Дата добавления - 26.03.2017 в 11:11
buchlotnik Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:19 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
Rabinovich, обрисуйте ситуацию - сколько реально условий? пл каким формулам нужно считать?
а как такая конструкция по вашему должна работать? Почитайте справку по ЕСЛИ()
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 26.03.2017, 11:21
СообщениеRabinovich, обрисуйте ситуацию - сколько реально условий? пл каким формулам нужно считать?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.03.2017 в 11:19
Rabinovich Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:32 | Сообщение № 6
Условия два: В случае с short, нужна формула (C2-F2)/F2, а с условием long - (F2-C2)/C2
Автор - Rabinovich
Дата добавления - 26.03.2017 в 11:32
Che79 Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:36 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Rabinovich, здравствуйте. Так нужно?
=ЕСЛИ(D2="short";C2/F2-1;ЕСЛИ(D2="long";F2/C2-1))
СообщениеRabinovich, здравствуйте. Так нужно?
Автор - Che79
Дата добавления - 26.03.2017 в 11:36
buchlotnik Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:40 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Rabinovich, у вас в столбце позиция, кроме long/shortогут быть варианты? если нет - чем первоначальная формула не устроила?
=ЕСЛИ(D2="long";F2/C2-1;C2/F2-1)
СообщениеRabinovich, у вас в столбце позиция, кроме long/shortогут быть варианты? если нет - чем первоначальная формула не устроила?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.03.2017 в 11:40
Rabinovich Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:47 | Сообщение № 9
Кажется разобрался. Всем спасибо за ответы!
СообщениеКажется разобрался. Всем спасибо за ответы!
Автор - Rabinovich
Дата добавления - 26.03.2017 в 11:47
gling Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:47 | Сообщение № 10
Репутация: 739 ±
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 26.03.2017, 11:52
Сообщение---
Автор - gling
