поиск и вставка значений из другой таблицы
patinkton
Дата: Вторник, 28.03.2017, 07:27 |
Доброе утро дорогие друзья. Помогите не особо далёкому человеку))) Имеются 2 таблицы , в одной список общий с данными, и другой файл с шифрами, нужно в список с шифрами , добавить шифры для первого столбца, из общей таблицы, проблема в том что в списке где нужно добавить шифры к этому первому столбцу добавлены в конце цифры лишние.... заранее спасибо!)
Доброе утро дорогие друзья. Помогите не особо далёкому человеку))) Имеются 2 таблицы , в одной список общий с данными, и другой файл с шифрами, нужно в список с шифрами , добавить шифры для первого столбца, из общей таблицы, проблема в том что в списке где нужно добавить шифры к этому первому столбцу добавлены в конце цифры лишние.... заранее спасибо!) patinkton
Сообщение Доброе утро дорогие друзья. Помогите не особо далёкому человеку))) Имеются 2 таблицы , в одной список общий с данными, и другой файл с шифрами, нужно в список с шифрами , добавить шифры для первого столбца, из общей таблицы, проблема в том что в списке где нужно добавить шифры к этому первому столбцу добавлены в конце цифры лишние.... заранее спасибо!) Автор - patinkton Дата добавления - 28.03.2017 в 07:27
китин
Дата: Вторник, 28.03.2017, 07:55 |
посмотрите Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('[1669283.xlsx]ВСЕ ШИФРЫ'!$A$2:$A$589;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(D2;1;ПОИСК(" ";D2)-1);D2));'[1669283.xlsx]ВСЕ ШИФРЫ'!$B$2:$B$589;0));"Увы")
большинство, что у вас закрашено зеленым в файле куда подтягивать в файле ВСЕ ШИФРЫ просто нет перенес лист в 1 файл для удобства
посмотрите Код
большинство, что у вас закрашено зеленым в файле куда подтягивать в файле ВСЕ ШИФРЫ просто нет перенес лист в 1 файл для удобства китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 28.03.2017, 07:58
Сообщение посмотрите Код
большинство, что у вас закрашено зеленым в файле куда подтягивать в файле ВСЕ ШИФРЫ просто нет перенес лист в 1 файл для удобства Автор - китин Дата добавления - 28.03.2017 в 07:55
patinkton
Дата: Вторник, 28.03.2017, 08:10 |
китин, там просто по 7000 столбцов, я убрал строчки чтобы залить файл, мне нужно из файла 1669283 , по модели (2 столбец) взять шифры в файл 1607641.xlsx в столбец с шифрами
китин, там просто по 7000 столбцов, я убрал строчки чтобы залить файл, мне нужно из файла 1669283 , по модели (2 столбец) взять шифры в файл 1607641.xlsx в столбец с шифрами patinkton
Сообщение китин, там просто по 7000 столбцов, я убрал строчки чтобы залить файл, мне нужно из файла 1669283 , по модели (2 столбец) взять шифры в файл 1607641.xlsx в столбец с шифрами Автор - patinkton Дата добавления - 28.03.2017 в 08:10
китин
Дата: Вторник, 28.03.2017, 08:14 |
ну дык я так и сделал.откройте оба файла с форума, скопируйте формулу и моего ответа, вставьте в ячейку F2 файла 1607641 и протяните вниз
ну дык я так и сделал.откройте оба файла с форума, скопируйте формулу и моего ответа, вставьте в ячейку F2 файла 1607641 и протяните вниз китин
Сообщение ну дык я так и сделал.откройте оба файла с форума, скопируйте формулу и моего ответа, вставьте в ячейку F2 файла 1607641 и протяните вниз Автор - китин Дата добавления - 28.03.2017 в 08:14
patinkton
Дата: Вторник, 28.03.2017, 08:36 |
китин, Спасибо большое братишка, только проблема одна появилась, на одинаковых моделях стоят разные шифры((( это только вручную править?
китин, Спасибо большое братишка, только проблема одна появилась, на одинаковых моделях стоят разные шифры((( это только вручную править? patinkton
Сообщение китин, Спасибо большое братишка, только проблема одна появилась, на одинаковых моделях стоят разные шифры((( это только вручную править? Автор - patinkton Дата добавления - 28.03.2017 в 08:36
китин
Дата: Вторник, 28.03.2017, 08:43 |
да вроде такого быть то не должно по идее то.
да вроде такого быть то не должно по идее то.китин
Сообщение на одинаковых моделях стоят разные шифры
да вроде такого быть то не должно по идее то.Автор - китин Дата добавления - 28.03.2017 в 08:43
patinkton
Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:00 |
китин , он находит от определенной модели первый шифр, а там на некоторых одинаковых моделях выдает много разных шифров, как то можно это обойти не вручную?
китин , он находит от определенной модели первый шифр, а там на некоторых одинаковых моделях выдает много разных шифров, как то можно это обойти не вручную?patinkton
Сообщение китин , он находит от определенной модели первый шифр, а там на некоторых одинаковых моделях выдает много разных шифров, как то можно это обойти не вручную?Автор - patinkton Дата добавления - 28.03.2017 в 09:00
китин
Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:24 |
так надо что бы отображались все шифры? даже на одинаковые модели?
так надо что бы отображались все шифры? даже на одинаковые модели? китин
Сообщение так надо что бы отображались все шифры? даже на одинаковые модели? Автор - китин Дата добавления - 28.03.2017 в 09:24
patinkton
Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:31 |
китин, да
Сообщение китин, да Автор - patinkton Дата добавления - 28.03.2017 в 09:31
