= Мир MS Excel/автоматическое скрытие ячеек - Мир MS Excel
Stibazlo2 Дата: Вторник, 28.03.2017, 13:31 | Сообщение № 1
Добрый день! не смог найти на форуме, хотя старался. суть проблемы: как сделать чтоб автоматически скрывались нулевые и положительные ячейки , а оставались соответственно отрицательные. да так чтоб автоматическое скрытие/отображение ячеек происходило постоянно, от вводимой информации.
как горизонтально так и вертикально.
на примере: в листе перерасход "не я" должен постоянно скрываться, "март" должен скрываться" и автоматически отображаться при вводе дополнительных параметров.
К сообщению приложен файл: 5628181.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДобрый день! не смог найти на форуме, хотя старался. суть проблемы: как сделать чтоб автоматически скрывались нулевые и положительные ячейки , а оставались соответственно отрицательные. да так чтоб автоматическое скрытие/отображение ячеек происходило постоянно, от вводимой информации.
Автор - Stibazlo2
Дата добавления - 28.03.2017 в 13:31
_Igor_61 Дата: Среда, 29.03.2017, 20:22 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Наверное, Вы имеете ввиду не ячейки, а значения в ячейках? Тогда это можно сделать условным форматированием. Значение: больше или равно "0", формат - цвет шрифта белый
К сообщению приложен файл: 1965481.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Наверное, Вы имеете ввиду не ячейки, а значения в ячейках? Тогда это можно сделать условным форматированием. Значение: больше или равно "0", формат - цвет шрифта белый
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.03.2017 в 20:22
Pelena Дата: Четверг, 30.03.2017, 07:10 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Или пользовательским форматом ;-0;
К сообщению приложен файл: 1911856.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеИли пользовательским форматом ;-0;
Дата добавления - 30.03.2017 в 07:10
Stibazlo2 Дата: Четверг, 30.03.2017, 08:32 | Сообщение № 4
Здравствуйте! нет я имел ввиду именно скрытие ячеек как это делает фильтр, по сути мне нужен автоматический( не каждый раз скрывать, а именно сам и должны скрываться) фильтр с возможностью скрывать столбцы.
СообщениеЗдравствуйте! нет я имел ввиду именно скрытие ячеек как это делает фильтр, по сути мне нужен автоматический( не каждый раз скрывать, а именно сам и должны скрываться) фильтр с возможностью скрывать столбцы.
Автор - Stibazlo2
Дата добавления - 30.03.2017 в 08:32
_Igor_61 Дата: Четверг, 30.03.2017, 19:18 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
А если в столбце или в строке одновременно и положительные и отрицательные? В Вашем примере именно так и есть, все вперемешку, кроме положительных значений в марте. Вы не могли бы показать в файле, как должен выглядеть результат? Как горизонтально, так и вертикально - по отдельности и вместе, разные варианты
СообщениеА если в столбце или в строке одновременно и положительные и отрицательные? В Вашем примере именно так и есть, все вперемешку, кроме положительных значений в марте. Вы не могли бы показать в файле, как должен выглядеть результат? Как горизонтально, так и вертикально - по отдельности и вместе, разные варианты
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 30.03.2017 в 19:18
