= Мир MS Excel/Работа в Excel с большими по объему текстами - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Udik Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 20:21 | Сообщение № 21
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Макрос почему то считывает и скрытые строки
Хы, а где об этом говорилось раньше? Макрос тупо считывает подряд строки, а скрытые они или нет ему фиолетово.
Вот так будет пропускать скрытые строки
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 30.04.2017, 20:46
Автор - Udik
Дата добавления - 30.04.2017 в 20:21
Roman1 Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:31 | Сообщение № 22
Udik, спасибо огромное, все опробовал в деле - РАБОТАЕТ!
Правда пару непонятных мне косяков все же вылезло:
1. Программа оборудования почему то видет массу ошибок в тексте главной программы. Решилось очень легко: в блокноте удаляю текст программы, копирую этот же текст в эксель, вставляю в блокнот. Работает! Чудеса... Мне кажется причина кроется в скрытых строках...
2. Для облегчения попробовал гиперссылки делать формулой, т.е. используя подстановку через & путь к файлу. При щелчке мышью все работает, открывает, а вот макрос никак не хочет упростить мне жизнь) Ошибка. Пока приходится тысячу раз тыкать, что бы найти нужный путь через обычную гиперссылку. Если есть решение, подскажите, пожалуйста!
Еще раз огромное спасибо!
СообщениеUdik, спасибо огромное, все опробовал в деле - РАБОТАЕТ!
Автор - Roman1
Дата добавления - 07.05.2017 в 22:31
Udik Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:23 | Сообщение № 23
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Покажите файл с ошибкой гиперссылки, а то не очень понятно о чём речь.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПокажите файл с ошибкой гиперссылки, а то не очень понятно о чём речь.
Автор - Udik
Дата добавления - 08.05.2017 в 16:23
Roman1 Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:07 | Сообщение № 24
Высылаю пример!
К сообщению приложен файл: 4036641.rar (23.6 Kb)
СообщениеВысылаю пример!
Автор - Roman1
Дата добавления - 09.05.2017 в 12:07
Udik Дата: Вторник, 09.05.2017, 13:27 | Сообщение № 25
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ага, разобрался. Проблема из-за того, что в формуле ГИПЕРССЫЛКА использовали ссылку а не строку с адресом. В результате функция getHyperlinkAddress возвращала строку типа N14&O14
Подправил.
К сообщению приложен файл: O0001.xlsm (26.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 09.05.2017, 13:47
СообщениеАга, разобрался. Проблема из-за того, что в формуле ГИПЕРССЫЛКА использовали ссылку а не строку с адресом. В результате функция getHyperlinkAddress возвращала строку типа N14&O14
Подправил.
Автор - Udik
Дата добавления - 09.05.2017 в 13:27
Roman1 Дата: Вторник, 09.05.2017, 17:28 | Сообщение № 26
Отлично! Только опять мелкая несуразица. Любой шаг влево/вправо, макрос не работает. В своем рабочем файле для ячейки с гиперссылкой я прописываю формулу, типа:
=ГИПЕРССЫЛКА(O411&O412;O411&O412)
В рабочем Вашем примере:
=ГИПЕРССЫЛКА(O411&O412;"Попрограмма 1")
В выложенном мной примере, даже не думал, что из-за этого сможет не работать макрос. Для чего я делаю именно так? Что бы глазами пробежать и проверить все пути к подпрограммам, скажем последняя проверка.
Спасибо Вам. С Днем Победы!
СообщениеОтлично! Только опять мелкая несуразица. Любой шаг влево/вправо, макрос не работает. В своем рабочем файле для ячейки с гиперссылкой я прописываю формулу, типа:
Автор - Roman1
Дата добавления - 09.05.2017 в 17:28
Udik Дата: Вторник, 09.05.2017, 18:25 | Сообщение № 27
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Подправил функцию
Private Function getHyperlinkAddress(ByVal rCell As Range) As String
    Dim S As String, arr1, i&
    If rCell.Hyperlinks.Count = 0 Then
        If Mid$(rCell.Formula, 2, 9) = "HYPERLINK" Then
            If Mid(rCell.Formula, 12, 1) = """" Then
                getHyperlinkAddress = Mid(rCell.Formula, 13, InStr(13, rCell.Formula, Chr(34)) - 13)
            Else
                getHyperlinkAddress = Mid(rCell.Formula, 12, InStr(13, rCell.Formula, Chr(44)) - 12)
            If InStr(getHyperlinkAddress, "&") Then
            arr1 = Split(getHyperlinkAddress, "&")
            getHyperlinkAddress = ""
            For i = LBound(arr1) To UBound(arr1)
                getHyperlinkAddress = getHyperlinkAddress & ActiveSheet.Range(arr1(i))
            Next i
        Else
            getHyperlinkAddress = NOTHYP
    Else
        S = rCell.Hyperlinks(1).SubAddress
        If S <> "" Then S = "#" & rCell.Hyperlinks(1).SubAddress
        getHyperlinkAddress = rCell.Hyperlinks(rCell.Hyperlinks.Count).Address & S
End Function
Только запятые не используйте в путях/именах :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПодправил функцию
            Else
            Next i
        Else
    Else
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 09.05.2017 в 18:25
Roman1 Дата: Вторник, 09.05.2017, 18:48 | Сообщение № 28
Это Финиш! Ура!
Всех Вам благ, Дорогой Вы мой Человек!
На этом можно сказать - Тема закрыта!
СообщениеЭто Финиш! Ура!
Автор - Roman1
Дата добавления - 09.05.2017 в 18:48
RAN Дата: Вторник, 09.05.2017, 19:45 | Сообщение № 29
А почему ваши программы бекплот CIMCOEdit6 в упор не видит?
СообщениеА почему ваши программы бекплот CIMCOEdit6 в упор не видит?
Дата добавления - 09.05.2017 в 19:45
Roman1 Дата: Вторник, 09.05.2017, 20:22 | Сообщение № 30
Потому что здесь не было выложено программы, только примеры (не рабочие).
Автор - Roman1
Дата добавления - 09.05.2017 в 20:22
  • Страница 2 из 2
