линейная интерполяция по смежным значениям
sas733
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 23:14 |
Дана таблица значений КЛАССОВ НАГРУЗКИ "К " в зависимости от ДЛИНЫ ЗАГРУЖЕНИЯ "λ " линии влияния. Требуется решить задачу по отысканию промежуточных значений "К" для любого (не выходящего за пределы табличного значения) длины загружения методом линейной интерполяции, при этом можно использовать для интерполяции только ближайшие смежные значения "λ", так как график функции в целом - это ломаная линия. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать
Дана таблица значений КЛАССОВ НАГРУЗКИ "К " в зависимости от ДЛИНЫ ЗАГРУЖЕНИЯ "λ " линии влияния. Требуется решить задачу по отысканию промежуточных значений "К" для любого (не выходящего за пределы табличного значения) длины загружения методом линейной интерполяции, при этом можно использовать для интерполяции только ближайшие смежные значения "λ", так как график функции в целом - это ломаная линия. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать sas733
Сообщение отредактировал sas733 - Воскресенье, 02.04.2017, 23:18
Сообщение Дана таблица значений КЛАССОВ НАГРУЗКИ "К " в зависимости от ДЛИНЫ ЗАГРУЖЕНИЯ "λ " линии влияния. Требуется решить задачу по отысканию промежуточных значений "К" для любого (не выходящего за пределы табличного значения) длины загружения методом линейной интерполяции, при этом можно использовать для интерполяции только ближайшие смежные значения "λ", так как график функции в целом - это ломаная линия. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать Автор - sas733 Дата добавления - 02.04.2017 в 23:14
dude
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 23:42 |
[code]=ПРЕДСКАЗ(D3;СМЕЩ(B2;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29);;2;);СМЕЩ(A2;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29);;2;)) [moder]Нарушение п.3 Правил форума в части тегов[/moder]
[code]=ПРЕДСКАЗ(D3;СМЕЩ(B2;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29);;2;);СМЕЩ(A2;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29);;2;)) [moder]Нарушение п.3 Правил форума в части тегов[/moder] dude
Сообщение отредактировал dude - Понедельник, 03.04.2017, 09:13
Сообщение [code]=ПРЕДСКАЗ(D3;СМЕЩ(B2;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29);;2;);СМЕЩ(A2;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29);;2;)) [moder]Нарушение п.3 Правил форума в части тегов[/moder] Автор - dude Дата добавления - 02.04.2017 в 23:42
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 23:44 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
или "по-честному" Код
=ИНДЕКС(B3:B29;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29))+(ИНДЕКС(B3:B29;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29)+1)-ИНДЕКС(B3:B29;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29)))*(D3-ИНДЕКС(A3:A29;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29)))/(ИНДЕКС(A3:A29;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29)+1)-ИНДЕКС(A3:A29;ПОИСКПОЗ(D3;A3:A29)))
buchlotnik
Сообщение или "по-честному" Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.04.2017 в 23:44
sas733
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 00:11 |
Огромное спасибо, очень оперативный и понятный ответ! Только почему формула "ПРЕДСКАЗ..." здесь выдает тоже такой же ответ? В чем тут разница?
Огромное спасибо, очень оперативный и понятный ответ! Только почему формула "ПРЕДСКАЗ..." здесь выдает тоже такой же ответ? В чем тут разница? sas733
Сообщение отредактировал sas733 - Понедельник, 03.04.2017, 00:24
Сообщение Огромное спасибо, очень оперативный и понятный ответ! Только почему формула "ПРЕДСКАЗ..." здесь выдает тоже такой же ответ? В чем тут разница? Автор - sas733 Дата добавления - 03.04.2017 в 00:11
buchlotnik
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 00:21 |
20% ±
sas733 , так dude , и предложил вариант ПРЕДСКАЗ только для смежной пары
sas733 , так dude , и предложил вариант ПРЕДСКАЗ только для смежной парыbuchlotnik
Сообщение sas733 , так dude , и предложил вариант ПРЕДСКАЗ только для смежной парыАвтор - buchlotnik Дата добавления - 03.04.2017 в 00:21
sas733
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 00:25 |
Понятно, мне как раз и требовалась смежная пара значений.
Понятно, мне как раз и требовалась смежная пара значений. sas733
Сообщение Понятно, мне как раз и требовалась смежная пара значений. Автор - sas733 Дата добавления - 03.04.2017 в 00:25
