= Мир MS Excel/Цветная печать массива - Мир MS Excel
4zz Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:16 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки! Нужна помощь:
Есть такая проблема - прислали более ста файлов excel и в каждом из них установлена галочка "черно-белая печать".
Можно ли каким-то образом применить снятие этой галочки для всех файлов? - открывать все очень трудоемко (открыть - предв.просмотр-лист, снятие, сохранение и так каждый файл..)
СообщениеУважаемые знатоки! Нужна помощь:
Автор - 4zz
Дата добавления - 03.04.2017 в 12:16
Perfect2You Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Если сами хоть чуть пишете, можно так.
Собрать все необходимые файлы в одну папку, желательно без лишнего.
Включить рекодер, на одном файле снять требуемую галочку, остановить рекодер. В записанном макросе найти запись этого действия.
Найти на форуме макрос-перебор всех файлов папки. Внутрь цикла поместить это действие.
Или сами не пишете вообще?
СообщениеЕсли сами хоть чуть пишете, можно так.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 03.04.2017 в 12:23
4zz Дата: Понедельник, 03.04.2017, 13:19 | Сообщение № 3
Нет не пишу((
Нет не пишу((
Автор - 4zz
Дата добавления - 03.04.2017 в 13:19
Perfect2You Дата: Понедельник, 03.04.2017, 15:53 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Набросал, вроде работает.
На первом листе в ячейку A1 нужно внести ту папку, в которой лежат Ваши файлы для возврата цветной печати.
Sub ЦвПечать()
    Dim sFolder As String, sFiles As String, fFile As String
    sFolder = ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Cells(1, 1).Value
    sFolder = sFolder & IIf(Right(sFolder, 1) = Application.PathSeparator, "", Application.PathSeparator)
'    Application.ScreenUpdating = False
    sFiles = Dir(sFolder & "*.xls*")
    If sFiles = "" Then Exit Sub
    fFile = sFiles
    Do
        If sFiles <> ThisWorkbook.Name Then
            Workbooks.Open sFolder & sFiles
            ActiveWorkbook.ActiveSheet.PageSetup.BlackAndWhite = False
            ActiveWorkbook.Close True
        sFiles = Dir
    Loop While (sFiles <> "") And (sFiles <> fFile)
'    Application.ScreenUpdating = True
В начале некоторых строк кода стоит символ '. Эти строки не выполняются. Если символ убрать, они будут выполняться, тогда не будет перерисовываться экран. В этом случае программа отработает намного быстрее, но Вы не будете видеть состояние процесса и если вдруг произойдет зависание, не будете об этом знать...
Что еще... Макрос рассчитан на то, что все файлы закрыты. Он их по очереди открывает, подправляет и закрывает.
Если вдруг где-то пароли, нужно будет ввести их вручную по запросу EXCEL. Все их Вы должны знать, иначе какие-то файлы не получится либо открыть, либо сохранить. Скорее всего, при первой же такой ситуации выполнение программы по ошибке прекратится. Тогда просто удаляйте проблемные файлы из папки, чтобы хотя бы нормальные программно отработались.
К сообщению приложен файл: 1995603.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Понедельник, 03.04.2017, 16:03
СообщениеНабросал, вроде работает.
Sub ЦвПечать()
    fFile = sFiles
    Do
        sFiles = Dir
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 03.04.2017 в 15:53
4zz Дата: Понедельник, 03.04.2017, 16:03 | Сообщение № 5
Perfect2You,
Вот это КЛАСС!!!
Супер!!!
Спасибо огромное!!! ФАНТАСТИКА!!!
Вы волшебник!))
СообщениеPerfect2You,
Вот это КЛАСС!!!
Супер!!!
Вы волшебник!))
Автор - 4zz
Дата добавления - 03.04.2017 в 16:03
