= Мир MS Excel/Формула СУММЕСЛИМН в диапазоне - Мир MS Excel
Liof78 Дата: Среда, 05.04.2017, 11:42 | Сообщение № 1
Суть такая, что хочу применить 2 условия в формуле (При выборе "Орск" в С2 и при выборе "Маты МП 50 мм" в H2 и I2 нужно чтобы ячейки суммировались в диапазоне J:K), не могу понять что не дает посчитать.
Если же выбирать по одному столбцу к примеру только C2, Н2 и сумм в диапазоне J, то формула работает.
Формулу забиваю в С58
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 3782059.xlsx (27.6 Kb)
Заранее благодарен!
Автор - Liof78
Дата добавления - 05.04.2017 в 11:42
sboy Дата: Среда, 05.04.2017, 11:59 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
так
=СУММЕСЛИМН($K$2:$K$51;$C$2:$C$51;A58;$I$2:$I$51;B58)+СУММЕСЛИМН($J$2:$J$51;$C$2:$C$51;A58;$H$2:$H$51;B58)
или так
=СУММПРОИЗВ(($C$2:$C$51=A58)*($H$2:$H$51=B58)*$J$2:$J$51+($C$2:$C$51=A58)*($I$2:$I$51=B58)*$K$2:$K$51)
К сообщению приложен файл: 1821920.xlsx (28.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
так
или так
Автор - sboy
Дата добавления - 05.04.2017 в 11:59
ZORRO2005 Дата: Среда, 05.04.2017, 12:06 | Сообщение № 3
Репутация: 150 ±
Office 365
или так:
=СУММПРОИЗВ((C$2:C$51="Орск")*(H$2:I$51="Маты МП 50 мм")*J$2:K$51)
Сообщениеили так:
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 05.04.2017 в 12:06
Perfect2You Дата: Среда, 05.04.2017, 12:08 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Да, СУММЕСЛИМН работает только по одномерному массиву (столбцу, либо строке). Выходов 2. Если удобно работать именно с СУММЕСЛИМН, то спасет такая конструкция:
=СУММ(СУММЕСЛИМН(J:J;H:H;"Маты МП 50 мм";C:C;"Орск");СУММЕСЛИМН(K:K;I:I;"Маты МП 50 мм";C:C;"Орск"))
т.е. по каждому материалу посчитать отдельно.
С "квадратным" же массивом умеет работать СУММПРОИЗВ, хитрости которой позволяют суммировать по условию не хуже СУММЕСЛИМН.
Например, так:
=СУММПРОИЗВ((C2:C52=A58)*(H2:I52=B58)*J2:K52)
или для столбцов целиком, но формула массива (вместо Enter одновременно Ctrl+Shift+Enter):
=СУММПРОИЗВ((C:C=A58)*(H:I=B58)*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(J:K);J:K;0))
И не вводите формулу в C58 и вообще в столбец C, если проверку осуществляете по всему столбцу C - получите циклическую ссылку!!!
СообщениеДа, СУММЕСЛИМН работает только по одномерному массиву (столбцу, либо строке). Выходов 2. Если удобно работать именно с СУММЕСЛИМН, то спасет такая конструкция:
Например, так:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 05.04.2017 в 12:08
китин Дата: Среда, 05.04.2017, 12:08 | Сообщение № 5
СУММЕСЛИМН считает только в диапазоне 1 строки или1 столбца. если хотите использовать СУММЕСЛИМН то так
=СУММЕСЛИМН(K1:K50;C1:C50;"Орск";H1:H50;"Маты МП 50 мм";I1:I50;"Маты МП 50 мм")+СУММЕСЛИМН(J1:J50;C1:C50;"Орск";H1:H50;"Маты МП 50 мм";I1:I50;"Маты МП 50 мм")
но так покороче будет
=СУММПРОИЗВ($J$2:$K$51*($C$2:$C$51="Орск")*(H2:H51="Маты МП 50 мм")*($I$2:$I$51="Маты МП 50 мм"))
[p.s.]и не надо использовать столбцы целиком: тормоза это раз и два: вы считаете столбец С:С в котором находится формула, где столбец С:С используется. а это циклическая ссылка
СообщениеСУММЕСЛИМН считает только в диапазоне 1 строки или1 столбца. если хотите использовать СУММЕСЛИМН то так
Liof78 Дата: Среда, 05.04.2017, 13:14 | Сообщение № 6
Всем спасибо за ответы!
СообщениеВсем спасибо за ответы!
Автор - Liof78
Дата добавления - 05.04.2017 в 13:14
ZORRO2005 Дата: Среда, 05.04.2017, 15:22 | Сообщение № 7
Репутация: 150 ±
Office 365
Не соглашусь, что СУММЕСЛИМН() работает только с одномерными массивами.
Если продублировать Прибытие то формула будет:
=СУММЕСЛИМН(J2:K51;C2:D51;"Орск";H2:I51;"Маты МП 50 мм")
[offtop]К сожалению, нет способа превращения массива в диапазон, подходящий для таких функций как СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН...
Но это уже другая тема[/offtop]
К сообщению приложен файл: 2017_04_05_2.xlsx (28.3 Kb)
СообщениеНе соглашусь, что СУММЕСЛИМН() работает только с одномерными массивами.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 05.04.2017 в 15:22
