= Мир MS Excel/Альтернативное присваивание нуля или "" ячейкам с ошибками - Мир MS Excel
pavko Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:00 | Сообщение № 1
Есть множество гигантских формул в ячейках.
Из-за того что некоторые выдают ошибки - портятся вид и некоторые возможности, типа условного форматирования.
есть ли простой способ, присваивать автоматически таким ячейкам пустое значение или 0?
через ЕСЛИОШИБКА() или тип() каждая формула увеличивается в размере вдвое и становится практически нечитаемой/трудноредактируемой. А когда их тысячи - это полный ад.
может есть какой-то простой способ чтобы автоматически значения ошибок принимали 0 или ""?
Простое выделение ячеек с ошибками и замена значений не приемлема , т.к. данные постоянно обновляются и ошибки появляются в разных ячейках.
Может есть решение альтернативное?
СообщениеЕсть множество гигантских формул в ячейках.
Автор - pavko
Дата добавления - 17.01.2013 в 11:00
Serge_007 Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:05 | Сообщение № 2
Нет
Цитата (pavko)
через ЕСЛИОШИБКА() каждая формула увеличивается в размере вдвое
Таким образом формула увеличивается только на один аргумент
Выкладывайте, сократим
Нет
Дата добавления - 17.01.2013 в 11:05
MCH Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
1. Условное форматирование, закрашиваем ошибки белым шрифтом
2. Использовать конструкцию с ЕСЛИ и ЕОШИБКА (для 2003XL):
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(формула);"";формула)
Размер формулы увеличивается более чем в два раза
В зависимости от ситуации, вместо ЕОШИБКА можно использовать ЕОШ или ЕНД
3. Используем в формуле ЕСЛИОШИБКА:
=ЕСЛИОШИБКА(формула,"").
Формула при этом увеличивается не в два раза, а только на одну функцию. Работает только в 2007/2010XL
4. Делать проверку на ошибку не всю формулу, а только то, что приводит к ошибке
Например для избежания ошибки #ДЕЛ/0!, нужно проверять делитель на нулевое значение
=ЕСЛИ(делитель=0;"";делимое/делитель)
5. Часто к ошибке в вычислениях приводит указание вместо нуля пустой строки, что приводит к ошибке #ЗНАЧ!:
Вместо формулы =ЕСЛИ(условие;формула;"") лучше записать =ЕСЛИ(условие;формула;0), а нули "подавить" форматом ячейки/условным форматированием/настройками листа
Сообщение1. Условное форматирование, закрашиваем ошибки белым шрифтом
Автор - MCH
Дата добавления - 17.01.2013 в 11:14
pavko Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:47 | Сообщение № 4
да сложно сократить - мат расчеты, условия с ВПР с разных листов, типа "если впр1(..)/впр2(..)>впр3(..)"
Ой. Я видимо напутал со старой ЕОШИБКА, думал там такой же синтаксис.
точно, ЕСЛИОШИБКА - отличный вариант, спасибо.
Сообщение отредактировал pavko - Четверг, 17.01.2013, 11:48
Автор - pavko
Дата добавления - 17.01.2013 в 11:47
