Интересует построение графика доходности в Экселе 2016.
Inevitability
Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:58 |
Всем доброго времени суток. Интересует построение графика доходности в Экселе 2016. С гладкими кривыми и маркерами. Дело всё в том, что например есть встроенные графики подобные, но с большим НО! К примеру в понедельник прибыль составила 50 000р. А вовторник 1000р. По сути вторник это тоже прибыльный день и суммарная прибыль уже 51 000. В то время как стандартные графики Экселя нарисуют первую точку на отметке в 50 000 а вторую на отметке в 1000 и образуется нисходящая линия. То есть он показывает по дням а не общее положение дел и так все графики до единого... Знает ли кто, как построить адекватный график с гладкими кривыми и маркерами?
Всем доброго времени суток. Интересует построение графика доходности в Экселе 2016. С гладкими кривыми и маркерами. Дело всё в том, что например есть встроенные графики подобные, но с большим НО! К примеру в понедельник прибыль составила 50 000р. А вовторник 1000р. По сути вторник это тоже прибыльный день и суммарная прибыль уже 51 000. В то время как стандартные графики Экселя нарисуют первую точку на отметке в 50 000 а вторую на отметке в 1000 и образуется нисходящая линия. То есть он показывает по дням а не общее положение дел и так все графики до единого... Знает ли кто, как построить адекватный график с гладкими кривыми и маркерами? Inevitability
Сообщение Всем доброго времени суток. Интересует построение графика доходности в Экселе 2016. С гладкими кривыми и маркерами. Дело всё в том, что например есть встроенные графики подобные, но с большим НО! К примеру в понедельник прибыль составила 50 000р. А вовторник 1000р. По сути вторник это тоже прибыльный день и суммарная прибыль уже 51 000. В то время как стандартные графики Экселя нарисуют первую точку на отметке в 50 000 а вторую на отметке в 1000 и образуется нисходящая линия. То есть он показывает по дням а не общее положение дел и так все графики до единого... Знает ли кто, как построить адекватный график с гладкими кривыми и маркерами? Автор - Inevitability Дата добавления - 08.04.2017 в 20:58
buchlotnik
Дата: Суббота, 08.04.2017, 21:53 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
...в Экселе 2016 ... и так все графики до единого...
да? а как же каскадная диаграмма ? И что в вашем понимании - глянуть бы на исходники
да? а как же каскадная диаграмма ? И что в вашем понимании - глянуть бы на исходникиbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 08.04.2017, 22:01
Сообщение Цитата
да? а как же каскадная диаграмма ? И что в вашем понимании - глянуть бы на исходникиАвтор - buchlotnik Дата добавления - 08.04.2017 в 21:53
Inevitability
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 06:16 |
Каскадная диаграма после сохранения документа, его закрытия и открытия - испаряется. Просто пустой график. Ну и хотелось бы всё таки график в виде гладких кривых с маркерами.
Каскадная диаграма после сохранения документа, его закрытия и открытия - испаряется. Просто пустой график. Ну и хотелось бы всё таки график в виде гладких кривых с маркерами. Inevitability
Сообщение Каскадная диаграма после сохранения документа, его закрытия и открытия - испаряется. Просто пустой график. Ну и хотелось бы всё таки график в виде гладких кривых с маркерами. Автор - Inevitability Дата добавления - 09.04.2017 в 06:16
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 08:34 |
Сделайте доп. столбец с накопительной суммой и по нему стройте кривую. Подробнее при наличии файла с примером
Сделайте доп. столбец с накопительной суммой и по нему стройте кривую. Подробнее при наличии файла с примером Pelena
Сообщение Сделайте доп. столбец с накопительной суммой и по нему стройте кривую. Подробнее при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2017 в 08:34
Inevitability
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 16:41 |
Не совсем понял как это сделать можете подробнее?
Сообщение Не совсем понял как это сделать можете подробнее? Автор - Inevitability Дата добавления - 09.04.2017 в 16:41
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 17:13 |
20% ±
этого от вас просят, вообще-то: Цитата
buchlotnik
Сообщение этого от вас просят, вообще-то: Цитата
Автор - buchlotnik Дата добавления - 09.04.2017 в 17:13
Inevitability
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:20 |
Без проблем.
Сообщение Без проблем. Автор - Inevitability Дата добавления - 09.04.2017 в 19:20
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:54 |
С доп. столбцом
Сообщение С доп. столбцом Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2017 в 19:54
Inevitability
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 20:10 |
Ок, отличный вариант А если данных для подсчёта не 5 строчек а 350? В ручную автосуммы настраивать?
Ок, отличный вариант А если данных для подсчёта не 5 строчек а 350? В ручную автосуммы настраивать? Inevitability
Сообщение Ок, отличный вариант А если данных для подсчёта не 5 строчек а 350? В ручную автосуммы настраивать? Автор - Inevitability Дата добавления - 09.04.2017 в 20:10
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 21:28 |
Почему вручную? Формула протягиваемая
Почему вручную? Формула протягиваемая Pelena
Сообщение Почему вручную? Формула протягиваемая Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2017 в 21:28
Inevitability
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 05:46 |
Надо ведь по каждой строке выводить - первую строку в первую соседнюю, вторую строку надо первую+вторую и в соседнюю, третью чтобы вывести, надо 1+2+3 и результат вывести автосуммой в доп столбец, четвертую, надо 1+2+3+4 и т.д. Я посмотрел ваш образец, в правом столбике именно там формулы стоят.
Надо ведь по каждой строке выводить - первую строку в первую соседнюю, вторую строку надо первую+вторую и в соседнюю, третью чтобы вывести, надо 1+2+3 и результат вывести автосуммой в доп столбец, четвертую, надо 1+2+3+4 и т.д. Я посмотрел ваш образец, в правом столбике именно там формулы стоят. Inevitability
Сообщение Надо ведь по каждой строке выводить - первую строку в первую соседнюю, вторую строку надо первую+вторую и в соседнюю, третью чтобы вывести, надо 1+2+3 и результат вывести автосуммой в доп столбец, четвертую, надо 1+2+3+4 и т.д. Я посмотрел ваш образец, в правом столбике именно там формулы стоят. Автор - Inevitability Дата добавления - 10.04.2017 в 05:46
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:54 |
Формула записывается один раз в первую строку, затем за маркер заполнения протягивается вниз. Вы бы хоть попробовали сделать...
Формула записывается один раз в первую строку, затем за маркер заполнения протягивается вниз. Вы бы хоть попробовали сделать... Pelena
Сообщение Формула записывается один раз в первую строку, затем за маркер заполнения протягивается вниз. Вы бы хоть попробовали сделать... Автор - Pelena Дата добавления - 10.04.2017 в 08:54
Inevitability
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 10:51 |
У меня не получается... Какой столбик протягивать вниз? Созданная в первой ячейке формула автосуммы - не растягивается вниз так, чтобы остич требуемого результата. Она растягивается так, что суммирует только соседнюю ячейку из первого .
У меня не получается... Какой столбик протягивать вниз? Созданная в первой ячейке формула автосуммы - не растягивается вниз так, чтобы остич требуемого результата. Она растягивается так, что суммирует только соседнюю ячейку из первого . Inevitability
Сообщение отредактировал Inevitability - Понедельник, 10.04.2017, 11:59
Сообщение У меня не получается... Какой столбик протягивать вниз? Созданная в первой ячейке формула автосуммы - не растягивается вниз так, чтобы остич требуемого результата. Она растягивается так, что суммирует только соседнюю ячейку из первого . Автор - Inevitability Дата добавления - 10.04.2017 в 10:51
Inevitability
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 17:31 |
Pelena - можете подробнее описать - как что и где растягивать? Не получается ничего.
Pelena - можете подробнее описать - как что и где растягивать? Не получается ничего. Inevitability
Сообщение Pelena - можете подробнее описать - как что и где растягивать? Не получается ничего. Автор - Inevitability Дата добавления - 10.04.2017 в 17:31
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:13 |
Обратите внимание на знаки $ в адресе первой ячейки диапазона. Почитайте про абсолютные ссылки. Попробую выложить гиф-файл
Обратите внимание на знаки $ в адресе первой ячейки диапазона. Почитайте про абсолютные ссылки. Попробую выложить гиф-файлPelena
Сообщение Она растягивается так, что суммирует только соседнюю ячейку из первого
Обратите внимание на знаки $ в адресе первой ячейки диапазона. Почитайте про абсолютные ссылки. Попробую выложить гиф-файлАвтор - Pelena Дата добавления - 10.04.2017 в 18:13
Inevitability
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:35 |
Сообщение № 16
Да, теперь всё отлично! Спасибо.
Сообщение Да, теперь всё отлично! Спасибо. Автор - Inevitability Дата добавления - 10.04.2017 в 19:35
