= Мир MS Excel/Интересует построение графика доходности в Экселе 2016. - Мир MS Excel
Inevitability Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:58 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Интересует построение графика доходности в Экселе 2016. С гладкими кривыми и маркерами. Дело всё в том, что например есть встроенные графики подобные, но с большим НО! К примеру в понедельник прибыль составила 50 000р. А вовторник 1000р. По сути вторник это тоже прибыльный день и суммарная прибыль уже 51 000. В то время как стандартные графики Экселя нарисуют первую точку на отметке в 50 000 а вторую на отметке в 1000 и образуется нисходящая линия. То есть он показывает по дням а не общее положение дел и так все графики до единого... Знает ли кто, как построить адекватный график с гладкими кривыми и маркерами?
СообщениеВсем доброго времени суток. Интересует построение графика доходности в Экселе 2016. С гладкими кривыми и маркерами. Дело всё в том, что например есть встроенные графики подобные, но с большим НО! К примеру в понедельник прибыль составила 50 000р. А вовторник 1000р. По сути вторник это тоже прибыльный день и суммарная прибыль уже 51 000. В то время как стандартные графики Экселя нарисуют первую точку на отметке в 50 000 а вторую на отметке в 1000 и образуется нисходящая линия. То есть он показывает по дням а не общее положение дел и так все графики до единого... Знает ли кто, как построить адекватный график с гладкими кривыми и маркерами?
Автор - Inevitability
Дата добавления - 08.04.2017 в 20:58
buchlotnik Дата: Суббота, 08.04.2017, 21:53 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
...в Экселе 2016 ...
да? а как же каскадная диаграмма? И что в вашем понимании
адекватный график
- глянуть бы на исходники
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 08.04.2017, 22:01
адекватный график
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.04.2017 в 21:53
Inevitability Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 06:16 | Сообщение № 3
Каскадная диаграма после сохранения документа, его закрытия и открытия - испаряется. Просто пустой график. Ну и хотелось бы всё таки график в виде гладких кривых с маркерами.
СообщениеКаскадная диаграма после сохранения документа, его закрытия и открытия - испаряется. Просто пустой график. Ну и хотелось бы всё таки график в виде гладких кривых с маркерами.
Дата добавления - 09.04.2017 в 06:16
Pelena Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 08:34 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Сделайте доп. столбец с накопительной суммой и по нему стройте кривую.
Подробнее при наличии файла с примером
СообщениеСделайте доп. столбец с накопительной суммой и по нему стройте кривую.
Дата добавления - 09.04.2017 в 08:34
Inevitability Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 16:41 | Сообщение № 5
Не совсем понял как это сделать можете подробнее?
СообщениеНе совсем понял как это сделать можете подробнее?
Дата добавления - 09.04.2017 в 16:41
buchlotnik Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 17:13 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
можете подробнее?
этого от вас просят, вообще-то:
можете подробнее?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 09.04.2017 в 17:13
Inevitability Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:20 | Сообщение № 7
Без проблем.
К сообщению приложен файл: 4522752.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеБез проблем.
Дата добавления - 09.04.2017 в 19:20
Pelena Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:54 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
С доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 9173803.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеС доп. столбцом
Дата добавления - 09.04.2017 в 19:54
Inevitability Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 20:10 | Сообщение № 9
Ок, отличный вариант А если данных для подсчёта не 5 строчек а 350? В ручную автосуммы настраивать?
СообщениеОк, отличный вариант А если данных для подсчёта не 5 строчек а 350? В ручную автосуммы настраивать?
Дата добавления - 09.04.2017 в 20:10
Pelena Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 21:28 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Почему вручную? Формула протягиваемая
СообщениеПочему вручную? Формула протягиваемая
Дата добавления - 09.04.2017 в 21:28
Inevitability Дата: Понедельник, 10.04.2017, 05:46 | Сообщение № 11
Надо ведь по каждой строке выводить - первую строку в первую соседнюю, вторую строку надо первую+вторую и в соседнюю, третью чтобы вывести, надо 1+2+3 и результат вывести автосуммой в доп столбец, четвертую, надо 1+2+3+4 и т.д. Я посмотрел ваш образец, в правом столбике именно там формулы стоят.
СообщениеНадо ведь по каждой строке выводить - первую строку в первую соседнюю, вторую строку надо первую+вторую и в соседнюю, третью чтобы вывести, надо 1+2+3 и результат вывести автосуммой в доп столбец, четвертую, надо 1+2+3+4 и т.д. Я посмотрел ваш образец, в правом столбике именно там формулы стоят.
Дата добавления - 10.04.2017 в 05:46
Pelena Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:54 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Формула записывается один раз в первую строку, затем за маркер заполнения протягивается вниз.
Вы бы хоть попробовали сделать...
СообщениеФормула записывается один раз в первую строку, затем за маркер заполнения протягивается вниз.
Дата добавления - 10.04.2017 в 08:54
Inevitability Дата: Понедельник, 10.04.2017, 10:51 | Сообщение № 13
У меня не получается... Какой столбик протягивать вниз? Созданная в первой ячейке формула автосуммы - не растягивается вниз так, чтобы остич требуемого результата. Она растягивается так, что суммирует только соседнюю ячейку из первого .
Сообщение отредактировал Inevitability - Понедельник, 10.04.2017, 11:59
СообщениеУ меня не получается... Какой столбик протягивать вниз? Созданная в первой ячейке формула автосуммы - не растягивается вниз так, чтобы остич требуемого результата. Она растягивается так, что суммирует только соседнюю ячейку из первого .
Дата добавления - 10.04.2017 в 10:51
Inevitability Дата: Понедельник, 10.04.2017, 17:31 | Сообщение № 14
Pelena - можете подробнее описать - как что и где растягивать? Не получается ничего.
СообщениеPelena - можете подробнее описать - как что и где растягивать? Не получается ничего.
Дата добавления - 10.04.2017 в 17:31
Pelena Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:13 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Обратите внимание на знаки $ в адресе первой ячейки диапазона. Почитайте про абсолютные ссылки.
Попробую выложить гиф-файл
К сообщению приложен файл: 2316111.gif (77.0 Kb)
Дата добавления - 10.04.2017 в 18:13
Inevitability Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:35 | Сообщение № 16
Да, теперь всё отлично! Спасибо.
СообщениеДа, теперь всё отлично! Спасибо.
Дата добавления - 10.04.2017 в 19:35
