= Мир MS Excel/Изменение цвета ячейки , если меняется цвет другой ячейки - Мир MS Excel
andron359 Дата: Понедельник, 17.04.2017, 10:18 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день, как сделать чтобы менялся цвет ячейки в соответствии с цветом соседней ячейки ( формула или условное форматирование )
К сообщению приложен файл: 7626209.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеДобрый день, как сделать чтобы менялся цвет ячейки в соответствии с цветом соседней ячейки ( формула или условное форматирование )
Автор - andron359
Дата добавления - 17.04.2017 в 10:18
Perfect2You Дата: Понедельник, 17.04.2017, 18:33 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Увы, доступные без разрешения макросов функции рабочего листа не реагируют на заливку.
С разрешением макросов возможны варианты. Но и они не реагируют на перекрашивание цвета ячейки сразу
Вариант 1:
макрос изменения цвета, прикрепленный к событию на листе. Реализован в первом файле.
Static rN As Range
    If rN Is Nothing Then Set rN = Target: Exit Sub
    If rN.Column <> 2 Then Set rN = Target: Exit Sub
    If rN.Interior.Color = 255 Then
        rN.Offset(0, 1).Interior.Color = 65535
    ElseIf rN.Interior.Color = 16777215 Then
        rN.Offset(0, 1).Interior.Color = 16777215
    Set rN = Target
Перекрас в третьем столбце происходит после выделения ячейки во втором столбце, ее перекраса и перехода в другую ячейку. Это самый гибкий способ, который мне видится.
Вариант 2:
UDF (функция пользователя) и условное форматирование с ее использованием. Реализовано во втором файле.
Function ЦветЛевСосед(rN As Range) As Long
    If rN.Column = 1 Then ЦветЛевСосед = -1
    ЦветЛевСосед = rN.Offset(0, -1).Interior.Color
End Function
Увы, в этом случае перекрас произойдет только когда будет запущен пересчет формул листа (например, при входе на изменение ячейки и нажатии ENTER)
Есть еще варианты. Даже без использования VBA, но без разрешения макросов варианта не знаю.
К сообщению приложен файл: _7626209.xlsm (17.9 Kb) · _7626209-1.xlsm (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Понедельник, 17.04.2017, 18:34
СообщениеУвы, доступные без разрешения макросов функции рабочего листа не реагируют на заливку.
Вариант 1:
Static rN As Range
    Set rN = Target
Вариант 2:
End Function
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 17.04.2017 в 18:33
andron359 Дата: Вторник, 18.04.2017, 10:06 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо за решение hands
СообщениеСпасибо за решение hands
Автор - andron359
Дата добавления - 18.04.2017 в 10:06
