= Мир MS Excel/Как сделать целое число при умножении? - Мир MS Excel
paminvestor Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Проблема заключается в следующем:
при умножении ячейки на ячейку получается число с сотыми - 8,3*90%=7,47
изменяю ячейку на округление до десятичных = 7,5 ( это число мне и нужно, не 7,47)
после чего происходит умножение на это число - 7,5(округленное от 7,47)*0,05=3,74 ( при умножении 7,5*0,05=3,75)
Как сделать так что бы число которое округляется до десятичного знака таким и являлось, без скрытых сотых? Так как умножение происходит не точно.
Еще один пример:
1. С округлением, и при этом такой вариант меня не устраивает, так как умножение происходит на скрытые сотые и десятые:
8,7/6,9/10=0,126 - округляю до сотых = 0,13
0,13*6,9*10=8,69 - и при этом умножение происходит на число от которого идет округление на 0,126, а не на 0,13)
2. Вот как мне нужно, что бы после округления, умножение происходило именно на то число которое получается после округления, а не на то которое скрыто:
0,13*6,9*10=8,97 - умножение на 0,13
В этом случае получается разница в значениях - 8,97-8,69=0,28
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста.
Еще один пример:
Автор - paminvestor
Дата добавления - 17.04.2017 в 11:05
Pelena Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Используйте функцию ОКРУГЛ()
Дата добавления - 17.04.2017 в 11:08
китин Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:09 | Сообщение № 3
без примера
=ОКРУГЛ(8,7/6,9/10;2)*6,9*10
=8,97
Сообщениебез примера
=8,97
Дата добавления - 17.04.2017 в 11:09
paminvestor Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:14 | Сообщение № 4
А если у меня уже в этой ячейке вот что прописано:
=ЕСЛИОШИБКА(BP9/BO9/10;"0")
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 17.04.2017, 13:38
СообщениеА если у меня уже в этой ячейке вот что прописано:
Автор - paminvestor
Дата добавления - 17.04.2017 в 11:14
paminvestor Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:16 | Сообщение № 5
китин, А если у меня уже в этой ячейке вот что прописано:
Вот так будет правильно? -
=ОКРУГЛ(ЕСЛИОШИБКА(BP9/BO9/10;"0");2)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 17.04.2017, 13:37
Сообщениекитин, А если у меня уже в этой ячейке вот что прописано:
Автор - paminvestor
Дата добавления - 17.04.2017 в 11:16
китин Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:22 | Сообщение № 6
без примера
убрано до исправления нарушения правил. ( формула в тэги) (значок fx )
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 17.04.2017, 11:23
без примера
Дата добавления - 17.04.2017 в 11:22
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:54 | Сообщение № 7
paminvestor, для формул есть специальный тег - кнопка fx
Прочитайте Правила форума, там про это в отдельной ссылке в п.3 написано.
И справьте свои посты
Сообщениеpaminvestor, для формул есть специальный тег - кнопка fx
Дата добавления - 17.04.2017 в 11:54
paminvestor Дата: Понедельник, 17.04.2017, 12:07 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо, уже разобрался.
Сообщение_Boroda_, Спасибо, уже разобрался.
Автор - paminvestor
Дата добавления - 17.04.2017 в 12:07
