Изменение цвета ячейки при выполнении нескольких условий
snd76
Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:19 |
Добрый день. Занимаюсь учетом электроэнергии по многоквартирному дому. Хочу попросить вашего совета по применению формул. Хотелось бы чтобы в ячейке потребление электроэнергии квартирой, производился анализ данных, т.е. данные в расчетной ячейке закрашивались каким-либо цветом, для привлечения внимания и проверке показаний, при условии если потребление эл. эн. выходит за средние показания +- 30%. Я что-то пытался сделать, но вот с выделением цветом не получается((( Может у кого-то были подобные решения, буду рад вашим наработкам. Спасибо.
Добрый день. Занимаюсь учетом электроэнергии по многоквартирному дому. Хочу попросить вашего совета по применению формул. Хотелось бы чтобы в ячейке потребление электроэнергии квартирой, производился анализ данных, т.е. данные в расчетной ячейке закрашивались каким-либо цветом, для привлечения внимания и проверке показаний, при условии если потребление эл. эн. выходит за средние показания +- 30%. Я что-то пытался сделать, но вот с выделением цветом не получается((( Может у кого-то были подобные решения, буду рад вашим наработкам. Спасибо. snd76
Сообщение отредактировал snd76 - Вторник, 18.04.2017, 16:20
Сообщение Добрый день. Занимаюсь учетом электроэнергии по многоквартирному дому. Хочу попросить вашего совета по применению формул. Хотелось бы чтобы в ячейке потребление электроэнергии квартирой, производился анализ данных, т.е. данные в расчетной ячейке закрашивались каким-либо цветом, для привлечения внимания и проверке показаний, при условии если потребление эл. эн. выходит за средние показания +- 30%. Я что-то пытался сделать, но вот с выделением цветом не получается((( Может у кого-то были подобные решения, буду рад вашим наработкам. Спасибо. Автор - snd76 Дата добавления - 18.04.2017 в 15:19
Nic70y
Дата: Вторник, 18.04.2017, 19:28 |
как я понял переназвано.Код
=И(F$4="";ИЛИ(F6<СРЗНАЧЕСЛИ($F$5:$M$5;"потребление*";$F6:$M6)*0,3;F6>СРЗНАЧЕСЛИ($F$5:$M$5;"потребление*";$F6:$M6)*1,3))
вдруг правильноКод
=И(F$4="";ИЛИ(F6<СРЗНАЧЕСЛИ($F$5:$M$5;"потребление*";$F6:$M6)*0,7;F6>СРЗНАЧЕСЛИ($F$5:$M$5;"потребление*";$F6:$M6)*1,3))
вдруг правильноКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 19.04.2017, 08:15
Сообщение как я понял переназвано.Код
вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.04.2017 в 19:28
Светлый
Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:37 |
Excel 2013, 2016
Вот такая формула может посчитать отклонение >30%Код
=ABS((L6-J6)/K6-1)>0,3)
Но вместо K6 надо взять среднее из предыдущих потреблений.Код
=ABS((L6-J6)/СРЗНАЧЕСЛИ($F$5:K$5;$G$5;$F6:K6)-1)>0,3
Светлый
Сообщение Вот такая формула может посчитать отклонение >30%Код
Автор - Светлый Дата добавления - 18.04.2017 в 20:37
snd76
Дата: Среда, 19.04.2017, 09:47 |
Спасибо за ответы, но мне хотелось бы чтобы вместо "Контроль" в ячейке записывались фактические значения, а она выделялась другим цветом при несоблюдении данных условий.Код
=ЕСЛИ(И(0,7*СРЗНАЧ(G6;I6;K6)<(L6-J6);(L6-J6)<=1,3*СРЗНАЧ(G6;I6;K6));L6-J6;"Контроль")
Пробовал"Контроль" менять на L6-J6 и в УФ прописывал два условия знач ячейки больше Код
="1,3*СРЗНАЧ($K$6;$I$6;$G$6)" и знач. ячейк больше ="0,7*СРЗНАЧ($G$6;$I$6;$K$6)"
, ячейка закрашивается постоянно. Пока стоит "Контроль" условие выполняется.
, ячейка закрашивается постоянно. Пока стоит "Контроль" условие выполняется. snd76
Сообщение отредактировал snd76 - Среда, 19.04.2017, 16:05
Сообщение Спасибо за ответы, но мне хотелось бы чтобы вместо "Контроль" в ячейке записывались фактические значения, а она выделялась другим цветом при несоблюдении данных условий.Код
, ячейка закрашивается постоянно. Пока стоит "Контроль" условие выполняется. Автор - snd76 Дата добавления - 19.04.2017 в 09:47
Дата: Среда, 19.04.2017, 09:55 |
snd76 , формулу надо не в квадратные скобки заключать, а в теги с помощью кнопки fx в режиме правки поста. Исправьте
snd76 , формулу надо не в квадратные скобки заключать, а в теги с помощью кнопки fx в режиме правки поста. ИсправьтеPelena
Сообщение snd76 , формулу надо не в квадратные скобки заключать, а в теги с помощью кнопки fx в режиме правки поста. ИсправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 19.04.2017 в 09:55
snd76
Дата: Среда, 19.04.2017, 15:59 |
Спасибо всем за помощь. Я разобрался самостоятельно в УФ надо было прописать формулу Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИЛИ((L8-J8)<0,7*СРЗНАЧ(G8;I8;K8);(L8-J8)>1,3*СРЗНАЧ(G8;I8;K8));0)
Я ранее использовал "И", а надо было для выполнения любого из условий использовать "ИЛИ".
Я ранее использовал "И", а надо было для выполнения любого из условий использовать "ИЛИ". snd76
Сообщение Спасибо всем за помощь. Я разобрался самостоятельно в УФ надо было прописать формулу Код
Я ранее использовал "И", а надо было для выполнения любого из условий использовать "ИЛИ". Автор - snd76 Дата добавления - 19.04.2017 в 15:59
Светлый
Дата: Среда, 19.04.2017, 20:57 |
Excel 2013, 2016
Формула из 3 сообщения нормально работает. И на следующий месяц можно скопировать столбцы предыдущего месяца.
Формула из 3 сообщения нормально работает. И на следующий месяц можно скопировать столбцы предыдущего месяца. Светлый
Сообщение Формула из 3 сообщения нормально работает. И на следующий месяц можно скопировать столбцы предыдущего месяца. Автор - Светлый Дата добавления - 19.04.2017 в 20:57
snd76
Дата: Четверг, 20.04.2017, 08:28 |
Формула из 3 сообщения нормально работает. И на следующий месяц можно скопировать столбцы предыдущего месяца. К сообщению приложен файл: 4667963_1.xlsx(12Kb)
Спасибо большое, а я сразу не разобрался, думал что только если выполняется условие при отклонении больше 30%, а меньше 30% нет.
Спасибо большое, а я сразу не разобрался, думал что только если выполняется условие при отклонении больше 30%, а меньше 30% нет.snd76
Сообщение Формула из 3 сообщения нормально работает. И на следующий месяц можно скопировать столбцы предыдущего месяца. К сообщению приложен файл: 4667963_1.xlsx(12Kb)
Спасибо большое, а я сразу не разобрался, думал что только если выполняется условие при отклонении больше 30%, а меньше 30% нет.Автор - snd76 Дата добавления - 20.04.2017 в 08:28
Дата: Четверг, 20.04.2017, 08:38 |
snd76 , не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума
snd76 , не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форумаPelena
Сообщение snd76 , не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 20.04.2017 в 08:38
