= Мир MS Excel/Как перехватить событие снятия блокировки книги - Мир MS Excel
yuka Дата: Пятница, 18.01.2013, 10:36 | Сообщение № 1
Дорогие, форумчане! В очередной раз пытаю Вас!
У меня в книге заблокированный лист. Для того, чтобы изменять в нем данные Админу надо снять защиту. Также есть и другие листы, которые скрыты действием xlSheetVeryHidden. Ясно, что после разблокировки книги, можно зайти в редактор VBA и восстановить видимость Админу, но реализуемо ли это программным способом на момент снятия защиты? По сути надо перехватить событие? Как, подскажите пожалуйста?
Заранее, спасибо за помощь!
СообщениеДорогие, форумчане! В очередной раз пытаю Вас!
Автор - yuka
Дата добавления - 18.01.2013 в 10:36
Serge_007 Дата: Пятница, 18.01.2013, 10:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не совсем понял в чём проблема
У листа есть свойство Visible
Если оно принимает значение -1 ( xlSheetVisible ), то лист становится видимым
СообщениеНе совсем понял в чём проблема
Дата добавления - 18.01.2013 в 10:41
yuka Дата: Пятница, 18.01.2013, 10:53 | Сообщение № 3
На данный момент стряпаю файл, как сделаю прикреплю.
Сейчас же попытаюсь объяснить. В книге несколько листов. С какими-то работает пользователь, а с другими - Админ. Эти листы друг с другом связаны. Админские листы я скрываю с помощью
Sheets("data2").Visible = xlSheetVeryHidden
Чтобы попадись полуграмотный пользователь не решил их при помощи "правой кнопки мыши" отобразить. При этом есть один лист, который стоит на защите (на этом листе нельзя данные редактировать).
Если же требуется изменение данных, то надо снять защиту листа и отобразить скрытые листы. Сейчас я это делаю с помощью макроса. Но в Excel есть своя кнопка снятия защиты, соответственно если снимать защиту через нее, листы не будут видимы. Их надо будет отображать, заходя в редактор VBA. Возможно ли будет перехватить это событие, чтобы прописать в коде это?
Сообщение отредактировал yuka - Пятница, 18.01.2013, 10:59
СообщениеНа данный момент стряпаю файл, как сделаю прикреплю.
Автор - yuka
Дата добавления - 18.01.2013 в 10:53
RAN Дата: Пятница, 18.01.2013, 11:13 | Сообщение № 4
yuka, так не проще?
К сообщению приложен файл: 6838930.xls (39.0 Kb)
Сообщениеyuka, так не проще?
Дата добавления - 18.01.2013 в 11:13
yuka Дата: Пятница, 18.01.2013, 11:50 | Сообщение № 5
Проще... [ smile задним числом дошло, что можно комбинации клавиш (а не кнопке) назначить работу макроса]
Мне хочется идеала))) Чтобы на встроенную кнопку Excel "Снять защиту листа" автоматом отображалось все)))
СообщениеПроще... [ smile задним числом дошло, что можно комбинации клавиш (а не кнопке) назначить работу макроса]
Автор - yuka
Дата добавления - 18.01.2013 в 11:50
