Ребят, всем доброго времени суток! Недавно начал погружаться в мир макросов и формул и понял, что вопросов больше чем ответов Нужно придумать как сделать таблицу (ИТОГ), которая будет брать данные и значения из таблиц ПРИХОД и РАСХОД. Проблема в том, что строки в них не будут совпадать, плюс ко всему, дополнительно заставляют задуматься возможные повторяющиеся строки, которые в идеале было бы здорово объединять автоматически при вводе данных в ПРИХОД. Для решения проблемы пригодны все варианты.
Ребят, всем доброго времени суток! Недавно начал погружаться в мир макросов и формул и понял, что вопросов больше чем ответов Нужно придумать как сделать таблицу (ИТОГ), которая будет брать данные и значения из таблиц ПРИХОД и РАСХОД. Проблема в том, что строки в них не будут совпадать, плюс ко всему, дополнительно заставляют задуматься возможные повторяющиеся строки, которые в идеале было бы здорово объединять автоматически при вводе данных в ПРИХОД. Для решения проблемы пригодны все варианты.maff_ON
Для этого надо иметь один общий список товара с колонками ПРИХОД, ОСТАТОК, РАСХОД. При процедуре прихода, данные переносятся в колонку ОСТАТОК и одновременно на Лист учета приходов. При процедуре расхода, данные колонки расход снимаются с остатка и одновременно записываются на Лист учета расходов. Как то так. См. поясняющий вид таблицы.
Для этого надо иметь один общий список товара с колонками ПРИХОД, ОСТАТОК, РАСХОД. При процедуре прихода, данные переносятся в колонку ОСТАТОК и одновременно на Лист учета приходов. При процедуре расхода, данные колонки расход снимаются с остатка и одновременно записываются на Лист учета расходов. Как то так. См. поясняющий вид таблицы.Wasilich
