= Мир MS Excel/Копирование ненулевых строк и столбцов на другой лист - Мир MS Excel
Tali Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:47 | Сообщение № 1
День добрый!
Есть исходная таблица, значения в ячейках которой все расчетные.
Строки: ширина досок (я сократила таблицу, значения идут 80 мм до 350 мм с шагом 1 мм)
Столбцы: длина досок (длин только 10, как есть).
Значения в таблице: количество досок данной длины и ширины, кубатура (объем).
В этой таблице при расчете получаются нулевые строки (когда нет такой ширины) и нулевые столбцы (нет такой длины).
Идти могут подряд и не подряд.
Как можно на другой лист продублировать таблицу, исключив нулевые строки и нулевые столбцы.
Справа и слева от данных я добавила итоговые строки, по которым видно, какие получаются нулевые столбцы, какие нулевые строки.
Сейчас все это делается вручную с помощью фильтра, но хотелось бы автоматизировать процесс.
Смотрела подобные задачи и решения, но не могу сообразить, как их применить в моем случае.
Прошу вашей помощи!
К сообщению приложен файл: 5470889.xlsx (25.8 Kb)
СообщениеДень добрый!
Прошу вашей помощи!
Автор - Tali
Дата добавления - 20.04.2017 в 20:47
Nic70y Дата: Четверг, 20.04.2017, 21:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
вариант с дополнительными строками, столбцами
К сообщению приложен файл: 9003894.xlsx (28.6 Kb)
Сообщениевариант с дополнительными строками, столбцами
Дата добавления - 20.04.2017 в 21:19
gling Дата: Четверг, 20.04.2017, 21:38 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Вариант. Выделяем O3:P3 и тянем вправо и вниз. Это неполное решение, нужно продумать про варианты выборки данных длинны.
К сообщению приложен файл: 5739262.xlsx (27.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 20.04.2017, 21:54
СообщениеВариант. Выделяем O3:P3 и тянем вправо и вниз. Это неполное решение, нужно продумать про варианты выборки данных длинны.
Автор - gling
Дата добавления - 20.04.2017 в 21:38
Tali Дата: Четверг, 20.04.2017, 21:52 | Сообщение № 4
Nic70y, gling,
Спасибо!
Буду разбираться...
СообщениеNic70y, gling,
Спасибо!
Буду разбираться...
Автор - Tali
Дата добавления - 20.04.2017 в 21:52
Светлый Дата: Четверг, 20.04.2017, 22:10 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Помещаем эту формулу в A1 листа Результат и протягиваем вправо и вниз с запасом.
Исключает пустые строки и пустые столбцы, но работает очень долго:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Исходная!$A$1:$U$124;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A2);СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(Исходная!$V$1;;;СТРОКА($1:$199));"<>0"););ПОИСКПОЗ(СТОЛБЕЦ(A2);СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(Исходная!$A$125;;;;СТОЛБЕЦ($1:$199));"<>0");));"")
СообщениеПомещаем эту формулу в A1 листа Результат и протягиваем вправо и вниз с запасом.
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.04.2017 в 22:10
