Замена части данных ячейки на формулу с переменными
muxa
Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:23 |
Без переменных макрос работает нормально. Как доходит дело до переменных выскакивает ошибка. Как исправить никак не пойму.
Без переменных макрос работает нормально. Как доходит дело до переменных выскакивает ошибка. Как исправить никак не пойму. muxa
Сообщение Без переменных макрос работает нормально. Как доходит дело до переменных выскакивает ошибка. Как исправить никак не пойму. Автор - muxa Дата добавления - 18.01.2013 в 19:23
RAN
Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:55 |
"Не мешай машине работать!" Цитата (muxa )
Где? До каких?
Где? До каких? RAN
Сообщение Цитата (muxa )
Где? До каких? Автор - RAN Дата добавления - 18.01.2013 в 19:55
ikki
Дата: Пятница, 18.01.2013, 20:03 |
Excel 2003, 2010
[vba]Код
ActiveCell.Replace What:="-", Replacement:= _ "=" & Index & "*" & Kof & "/1000 * "
[/vba] с форматами разбирайтесь сами. пс. но способ дурацкий, извините меня.
[vba]Код
[/vba] с форматами разбирайтесь сами. пс. но способ дурацкий, извините меня. ikki
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 18.01.2013, 20:03
Сообщение [vba]Код
[/vba] с форматами разбирайтесь сами. пс. но способ дурацкий, извините меня. Автор - ikki Дата добавления - 18.01.2013 в 20:03
AlexM
Дата: Пятница, 18.01.2013, 21:38 |
Так это может первый макрос. Ошибка дальше середины кода. Это может быть большой успех. В файле, в модуле1 макрос в стиле оригинала, в модуле2 - оригинал (исправленный).
Так это может первый макрос. Ошибка дальше середины кода. Это может быть большой успех. В файле, в модуле1 макрос в стиле оригинала, в модуле2 - оригинал (исправленный). AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 18.01.2013, 22:35
Сообщение Так это может первый макрос. Ошибка дальше середины кода. Это может быть большой успех. В файле, в модуле1 макрос в стиле оригинала, в модуле2 - оригинал (исправленный). Автор - AlexM Дата добавления - 18.01.2013 в 21:38
muxa
Дата: Суббота, 19.01.2013, 03:24 |
О , круто! Заработало. Но если ввести индекс и коэффициент с запятой, то получаются целые числа, а нужно с точностью до 2 или 3 знака после запятой Обязательно нужна "защита от дураков"
О , круто! Заработало. Но если ввести индекс и коэффициент с запятой, то получаются целые числа, а нужно с точностью до 2 или 3 знака после запятой Обязательно нужна "защита от дураков" muxa
Сообщение отредактировал muxa - Суббота, 19.01.2013, 03:48
Сообщение О , круто! Заработало. Но если ввести индекс и коэффициент с запятой, то получаются целые числа, а нужно с точностью до 2 или 3 знака после запятой Обязательно нужна "защита от дураков" Автор - muxa Дата добавления - 19.01.2013 в 03:24
AlexM
Дата: Суббота, 19.01.2013, 08:27 |
замените строки [vba]Код
Index = Val(InputBox("Введите индекс...")) Kof = Val(InputBox("Введите коэффициент к индексу..."))
[/vba] на строки [vba]Код
Index = Val(Application.Substitute(InputBox("Введите индекс..."), ",", ".")) Kof = Val(Application.Substitute(InputBox("Введите коэффициент к индексу..."), ",", "."))
[/vba] У вас в коде это было, я убрал случайно. Цитата (muxa )
Что вы имеете ввиду?
Что вы имеете ввиду? AlexM
Сообщение замените строки [vba]Код
Что вы имеете ввиду? Автор - AlexM Дата добавления - 19.01.2013 в 08:27
muxa
Дата: Суббота, 19.01.2013, 12:50 |
Спасибо!!! Это и нужно было. Вы очень помогли!!!
Спасибо!!! Это и нужно было. Вы очень помогли!!! muxa
Сообщение Спасибо!!! Это и нужно было. Вы очень помогли!!! Автор - muxa Дата добавления - 19.01.2013 в 12:50
