= Мир MS Excel/Вставить форуму в ячейку используя список проверки данных - Мир MS Excel
fijer Дата: Понедельник, 24.04.2017, 06:58 | Сообщение № 1
Есть ли какой-то вариант вставить в список проверки данных именно формулу, что бы высчитывался не список а сама ячейка? (другими словами чтобы при выборе из списка в ячейку вставлялась формула (=A3)). В идеале, чтобы список выглядел как ячейка A3 "Лоси: 101" а в ячейку помещалась формула (=A3).
К сообщению приложен файл: 2_LOSI.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЕсть ли какой-то вариант вставить в список проверки данных именно формулу, что бы высчитывался не список а сама ячейка? (другими словами чтобы при выборе из списка в ячейку вставлялась формула (=A3)). В идеале, чтобы список выглядел как ячейка A3 "Лоси: 101" а в ячейку помещалась формула (=A3).
Автор - fijer
Дата добавления - 24.04.2017 в 06:58
Pelena Дата: Понедельник, 24.04.2017, 07:57 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Зачем тогда список? Просто формула
=A3
не подойдёт?
СообщениеЗачем тогда список? Просто формула
=A3
не подойдёт?
Дата добавления - 24.04.2017 в 07:57
fijer Дата: Понедельник, 24.04.2017, 08:30 | Сообщение № 3
Pelena, Хотелось использовать этот вариант, когда в большинстве случаев нужно вывести "=A3", но в других случаях, когда подразумевается временное значение введенное вручную, оставить формулу в этом скрытом списке, чтобы вернуться к ней при необходимости.
Понимаю, что можно придумать массу вариантов, например с использованием Если, но этот вариант был бы идеальным. Потому и спрашиваю.
СообщениеPelena, Хотелось использовать этот вариант, когда в большинстве случаев нужно вывести "=A3", но в других случаях, когда подразумевается временное значение введенное вручную, оставить формулу в этом скрытом списке, чтобы вернуться к ней при необходимости.
Автор - fijer
Дата добавления - 24.04.2017 в 08:30
AlexM Дата: Понедельник, 24.04.2017, 10:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Если бы значение в А3 не зависело от случайного числа, то достаточно в проверке данных, на вкладке сообщение об ошибке убрать галочку.
К сообщению приложен файл: 2_LOSI_01.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 24.04.2017, 10:32
СообщениеЕсли бы значение в А3 не зависело от случайного числа, то достаточно в проверке данных, на вкладке сообщение об ошибке убрать галочку.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2017 в 10:12
fijer Дата: Понедельник, 24.04.2017, 11:40 | Сообщение № 5
Я наверное плохо объяснил суть, зачем это надо:
Есть 99 схожих листов, с множеством значений. Каждое значение берётся с 100го листа путём =ДВССЫЛ(Лист100!A/b/c_IDлиста).
Лист 100 загружает все необходимые значения с веб-станицы и обрабатывает их различными формулами.
Если, предположим, часть значений для 50го листа не загружается или неактуальные, их необходимо временно ввести вручную на самом 50м листе (заменить =ДВССЫЛ(Лист100!A_ID50) на "30"). Через какое-то время все (или некоторые) введенные вручную значения надо сбросить, и вернуть формулу для загрузки с 100го листа.
Это было бы удобно делать путем "проверка данных" и выбором нужной формулы из выпадающего списка. Куда удобнее, чем рядом с каждой ячейкой, которая содержит формулу загрузки с 100го листа делать еще одну, как запасную для ввода.
СообщениеЯ наверное плохо объяснил суть, зачем это надо:
Автор - fijer
Дата добавления - 24.04.2017 в 11:40
fijer Дата: Понедельник, 24.04.2017, 11:43 | Сообщение № 6
Еще как вариант, если бы ячейка загружала данные формулой с 100го листа - пока она пустая. Но насколько я понимаю это невозможно. Возможно я что-то упускаю, выслушаю другие варианты.
СообщениеЕще как вариант, если бы ячейка загружала данные формулой с 100го листа - пока она пустая. Но насколько я понимаю это невозможно. Возможно я что-то упускаю, выслушаю другие варианты.
Автор - fijer
Дата добавления - 24.04.2017 в 11:43
AlexM Дата: Понедельник, 24.04.2017, 13:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Покажите файл пример с двумя листами Лист50 и Лист100, структуру таблиц сохраните как в реальном файле.
Возможно варианты будут.
СообщениеПокажите файл пример с двумя листами Лист50 и Лист100, структуру таблиц сохраните как в реальном файле.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2017 в 13:29
