Макрос для автоматической прокрутки картинки скролом
Asretyq
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 11:39 |
Добро всем! можно ли сделать картинку или фигуру всегда видимой при прокрутке скролом вниз, с фиксацией ячейки не предлагать вариант, в моем случае не подходит. Прикладывать файл не вижу смысла.
Добро всем! можно ли сделать картинку или фигуру всегда видимой при прокрутке скролом вниз, с фиксацией ячейки не предлагать вариант, в моем случае не подходит. Прикладывать файл не вижу смысла. Asretyq
Сообщение отредактировал Asretyq - Вторник, 25.04.2017, 09:24
Сообщение Добро всем! можно ли сделать картинку или фигуру всегда видимой при прокрутке скролом вниз, с фиксацией ячейки не предлагать вариант, в моем случае не подходит. Прикладывать файл не вижу смысла. Автор - Asretyq Дата добавления - 24.04.2017 в 11:39
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:27 |
Добавил файл, нужно закрепить желтые ячейки только и остальное прокручивалось скролом вниз! Второй день ковыряюсь в инете толкового ничего не нашел
Добавил файл, нужно закрепить желтые ячейки только и остальное прокручивалось скролом вниз! Второй день ковыряюсь в инете толкового ничего не нашел Asretyq
Сообщение Добавил файл, нужно закрепить желтые ячейки только и остальное прокручивалось скролом вниз! Второй день ковыряюсь в инете толкового ничего не нашел Автор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 08:27
and_evg
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:41 |
Asretyq , Так?
Сообщение Asretyq , Так?Автор - and_evg Дата добавления - 25.04.2017 в 08:41
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:43 |
and_evg , Не совсем)) мне кажется что такая функция вообще отсутствует у екселя! Мне нужно только желтые ячейки закрепить и только.
and_evg , Не совсем)) мне кажется что такая функция вообще отсутствует у екселя! Мне нужно только желтые ячейки закрепить и только.Asretyq
Сообщение and_evg , Не совсем)) мне кажется что такая функция вообще отсутствует у екселя! Мне нужно только желтые ячейки закрепить и только.Автор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 08:43
and_evg
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:45 |
Asretyq , Закрепить область можно только сверху, слева, а также сверху и слева.
Asretyq , Закрепить область можно только сверху, слева, а также сверху и слева.and_evg
Сообщение Asretyq , Закрепить область можно только сверху, слева, а также сверху и слева.Автор - and_evg Дата добавления - 25.04.2017 в 08:45
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:48 |
and_evg , значит увы нету такой фукнции
and_evg , значит увы нету такой фукнцииAsretyq
Сообщение and_evg , значит увы нету такой фукнцииАвтор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 08:48
and_evg
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:49 |
Asretyq , Какая общая задача? Возможно можно по другому решить.
Asretyq , Какая общая задача? Возможно можно по другому решить.and_evg
Сообщение Asretyq , Какая общая задача? Возможно можно по другому решить.Автор - and_evg Дата добавления - 25.04.2017 в 08:49
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:53 |
Господа а может есть такой макрос при проктрутке стролом или перетягиванием полосы прокрутки рисунок или элемент рисования двигался вниз, меня как бы интересует не сами ячейки, можно и рисунок, я спросил как закрепить желтые ячейки потому что можно было бы и таким способом фиксировать картинку???
Господа а может есть такой макрос при проктрутке стролом или перетягиванием полосы прокрутки рисунок или элемент рисования двигался вниз, меня как бы интересует не сами ячейки, можно и рисунок, я спросил как закрепить желтые ячейки потому что можно было бы и таким способом фиксировать картинку??? Asretyq
Сообщение Господа а может есть такой макрос при проктрутке стролом или перетягиванием полосы прокрутки рисунок или элемент рисования двигался вниз, меня как бы интересует не сами ячейки, можно и рисунок, я спросил как закрепить желтые ячейки потому что можно было бы и таким способом фиксировать картинку??? Автор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 08:53
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:55 |
and_evg , задача в том чтобы "макрос-картинка" всегда была перед глазами)) ну для оперативных задач
and_evg , задача в том чтобы "макрос-картинка" всегда была перед глазами)) ну для оперативных задачAsretyq
Сообщение and_evg , задача в том чтобы "макрос-картинка" всегда была перед глазами)) ну для оперативных задачАвтор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 08:55
Sancho
Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:56 |
Удалено администрацией
Сообщение Удалено администрацией Автор - Sancho Дата добавления - 25.04.2017 в 08:56
Sancho
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:04 |
Сообщение Удалено администрацией Автор - Sancho Дата добавления - 25.04.2017 в 09:04
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:11 |
Asretyq , переименуйте тему согласно п.2 Правил форума. Ответы удалены ДобавленоЗамечание исправлено
Asretyq , переименуйте тему согласно п.2 Правил форума. Ответы удалены ДобавленоЗамечание исправлено _Boroda_
Сообщение Asretyq , переименуйте тему согласно п.2 Правил форума. Ответы удалены ДобавленоЗамечание исправлено Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.04.2017 в 09:11
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:13 |
Sancho , вот с диаграммой понравился конечно вариант, он ползет вниз при клике мышкой по ячейке, а вот не знаете ли как при при прокрутке скролом или перетягиванием полосы прокрутки? Может надо код макроса заменить?
Sancho , вот с диаграммой понравился конечно вариант, он ползет вниз при клике мышкой по ячейке, а вот не знаете ли как при при прокрутке скролом или перетягиванием полосы прокрутки? Может надо код макроса заменить?Asretyq
Сообщение отредактировал Asretyq - Вторник, 25.04.2017, 09:46
Сообщение Sancho , вот с диаграммой понравился конечно вариант, он ползет вниз при клике мышкой по ячейке, а вот не знаете ли как при при прокрутке скролом или перетягиванием полосы прокрутки? Может надо код макроса заменить?Автор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 09:13
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:14 |
_Boroda_ , как это можно сделать? И на какую тему? не совсем соображу
_Boroda_ , как это можно сделать? И на какую тему? не совсем соображуAsretyq
Сообщение отредактировал Asretyq - Вторник, 25.04.2017, 09:16
Сообщение _Boroda_ , как это можно сделать? И на какую тему? не совсем соображуАвтор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 09:14
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:25 |
_Boroda_ , извиняюсь, переименовал
_Boroda_ , извиняюсь, переименовалAsretyq
Сообщение _Boroda_ , извиняюсь, переименовалАвтор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 09:25
RAN
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:55 |
Сообщение № 16
Никак. Событие не отслеживается.
Никак. Событие не отслеживается.RAN
Сообщение прокрутке скролом или перетягиванием полосы прокрутки?
Никак. Событие не отслеживается.Автор - RAN Дата добавления - 25.04.2017 в 09:55
Asretyq
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:59 |
Сообщение № 17
RAN , все, понял, тема закрыта. Буду довольствоваться информацией Sancho , К счастью успел скачать файл до удаления, можно было и оставить
RAN , все, понял, тема закрыта. Буду довольствоваться информацией Sancho , К счастью успел скачать файл до удаления, можно было и оставитьAsretyq
Сообщение RAN , все, понял, тема закрыта. Буду довольствоваться информацией Sancho , К счастью успел скачать файл до удаления, можно было и оставитьАвтор - Asretyq Дата добавления - 25.04.2017 в 09:59
