= Мир MS Excel/заменить буквы на следующую по алфавиту - Мир MS Excel
AlvesHugo Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:15 | Сообщение № 1
буквы на следующую букву заменить
АБВ = БВГ
ЯЭ = АЮ
СТУФ = ТУФХ
должны измениться
Сообщениебуквы на следующую букву заменить
АБВ = БВГ
ЯЭ = АЮ
СТУФ = ТУФХ
должны измениться
Автор - AlvesHugo
Дата добавления - 24.04.2017 в 20:15
AlexM Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:56 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
1. нужен ваш файл с примером.
2. название темы не соответствует задаче.
3. максимальное количество букв в строке
Сообщение1. нужен ваш файл с примером.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2017 в 20:56
Michael_S Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:02 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
AlexM, для AlvesHugo, можно сделать скидку - "Страна: Эль Сальвадор"
Кроме файла-примера
СообщениеAlexM, для AlvesHugo, можно сделать скидку - "Страна: Эль Сальвадор"
Кроме файла-примера
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.04.2017 в 21:02
gling Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:45 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Можно наверно сразу написать UDF, но я не умею. Макросы должны быть включены.
К сообщению приложен файл: 8782347.xlsm (16.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 24.04.2017, 23:57
СообщениеМожно наверно сразу написать UDF, но я не умею. Макросы должны быть включены.
Автор - gling
Дата добавления - 24.04.2017 в 23:45
AlexM Дата: Вторник, 25.04.2017, 00:53 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Function Char_incr(iString As String) As String
    Dim a() As Byte, b(), i As Long
    a() = StrConv(iString, vbFromUnicode)
    ReDim Preserve b(0 To UBound(a))
    On Error Resume Next 'если в строке будет буква я
    For i = 0 To UBound(a)
         b(i) = Chr(a(i) + 1)
    Char_incr = Join(b, "")
End Function
К сообщению приложен файл: Char_incr.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 25.04.2017, 00:54
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2017 в 00:53
buchlotnik Дата: Вторник, 25.04.2017, 00:59 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
AlexM, Алексей, но ведь в этом варианте
ЯЭ = АЮ
не получится;
AlvesHugo, поясните, что делать с Ё? и буквы всегда заглавные?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 25.04.2017, 01:03
СообщениеAlexM, Алексей, но ведь в этом варианте
ЯЭ = АЮ
не получится;
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.04.2017 в 00:59
Светлый Дата: Вторник, 25.04.2017, 07:46 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Пример решения без VBA с итерациями. Сброс - A1=0, Замена - A1=1:
=ЕСЛИ(A$1;ЕСЛИ(ДЛСТР(B2)<ДЛСТР(A2);B2&СИМВОЛ(КОДСИМВ(ПСТР(A2;ДЛСТР(B2)+1;1))+1-(ПСТР(A2;ДЛСТР(B2)+1;1)="Я")*32);B2);"")
Буква "ё" не учитывается, но можно нагромоздить формулу.
К сообщению приложен файл: sledbukv.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеПример решения без VBA с итерациями. Сброс - A1=0, Замена - A1=1:
Автор - Светлый
Дата добавления - 25.04.2017 в 07:46
AlexM Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:40 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
buchlotnik, можно поменять строку b(i) = Chr(a(i) + 1) на b(i) = UCase(Chr(a(i) + 1))
С Ё не работает.
Сообщениеbuchlotnik, можно поменять строку b(i) = Chr(a(i) + 1) на b(i) = UCase(Chr(a(i) + 1))
С Ё не работает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2017 в 08:40
buchlotnik Дата: Вторник, 25.04.2017, 17:23 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
AlexM, Алексей, я лишь обратил внимание, что Я должна обратно в А переходить. Сам вот такую конструкцию соорудил: [vba]
Function preobr$(t$)
    Dim i%, j%, chars() As Byte, codes()
    chars() = StrConv(t, 128)
    j = UBound(chars)
    ReDim codes(0 To j)
    For i = 0 To j
        codes(i) = Chr(((chars(i) - 191) Mod 32) + 192)
    preobr = Join(codes, "")
End Function
[/vba] но она соответственно только для верхнего регистра (точнее нижний в верхний перекидывает) и без Ё. Эти вопросы я ТС и адресовал
СообщениеAlexM, Алексей, я лишь обратил внимание, что Я должна обратно в А переходить. Сам вот такую конструкцию соорудил: [vba]
    j = UBound(chars)
    ReDim codes(0 To j)
    For i = 0 To j
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.04.2017 в 17:23
RAN Дата: Вторник, 25.04.2017, 19:52 | Сообщение № 10
Вот за что я Select Case люблю.
Function q$(s$)
    Dim i&
    For i = 1 To Len(s)
        Select Case Asc(Mid$(s, i, 1))
        Case 192 To 196, 198 To 222: Mid(s, i, 1) = Chr(Asc(Mid$(s, i, 1)) + 1)
        Case 197: Mid(s, i, 1) = Chr(168)
        Case 168: Mid(s, i, 1) = Chr(198)
        Case 223: Mid(s, i, 1) = Chr(192)
        End Select
    q = s
End Function
СообщениеВот за что я Select Case люблю.
Function q$(s$)
    Dim i&
    For i = 1 To Len(s)
        End Select
    q = s
End Function
Дата добавления - 25.04.2017 в 19:52
