вывод значений из массива при соответствии двум условиям
miha_
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:04 |
Добрый день, уважаемые форумчане.Подскажите как преобразовать формулу Код
индекс(А2:А11;наименьший(если(****;строка(А2:А11));строка())
Необходимо выводить значения из диапазона А2:А11, при условии если значение в столбце Н не равно 0,а в столбце Е равно 0. Как должно быть в ячейках К2:К4. Спасибо.
Необходимо выводить значения из диапазона А2:А11, при условии если значение в столбце Н не равно 0,а в столбце Е равно 0. Как должно быть в ячейках К2:К4. Спасибо. miha_
Сообщение отредактировал miha_ - Понедельник, 24.04.2017, 23:09
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане.Подскажите как преобразовать формулу Код
Необходимо выводить значения из диапазона А2:А11, при условии если значение в столбце Н не равно 0,а в столбце Е равно 0. Как должно быть в ячейках К2:К4. Спасибо. Автор - miha_ Дата добавления - 24.04.2017 в 23:04
buchlotnik
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:11 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так Код
=ИНДЕКС($A$1:$A$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($E$2:$E$11=0)*($H$2:$H$11<>0);СТРОКА($A$2:$A$11);"");СТРОКА(A1)))
как-то так Код
buchlotnik
Сообщение как-то так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.04.2017 в 23:11
miha_
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:16 |
buchlotnik , Да, спасибо.Михаил, а оператор * какую функцию выполняет?
buchlotnik , Да, спасибо.Михаил, а оператор * какую функцию выполняет?miha_
Сообщение buchlotnik , Да, спасибо.Михаил, а оператор * какую функцию выполняет?Автор - miha_ Дата добавления - 24.04.2017 в 23:16
buchlotnik
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:17 |
20% ±
умножение; в контексте - логическое И()
Сообщение умножение; в контексте - логическое И() Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.04.2017 в 23:17
miha_
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:18 |
buchlotnik , Спасибо
Сообщение buchlotnik , СпасибоАвтор - miha_ Дата добавления - 24.04.2017 в 23:18
