Правильный формат для кварталов с годом для сводных таблиц
zzbear
Дата: Четверг, 27.04.2017, 12:22 |
Добрый день. просьба подсказать в каком формате должны быть прописаны кварталы с годом для нормальной работы в сводных. Вариант "1 кв. 2016" или "1 квартал 2016" в сводных при выводе данных сортируется некорректно. 1 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2016 2 кв. 2017 а нужно 1 кв. 2016 2 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017
Добрый день. просьба подсказать в каком формате должны быть прописаны кварталы с годом для нормальной работы в сводных. Вариант "1 кв. 2016" или "1 квартал 2016" в сводных при выводе данных сортируется некорректно. 1 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2016 2 кв. 2017 а нужно 1 кв. 2016 2 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 zzbear
Сообщение Добрый день. просьба подсказать в каком формате должны быть прописаны кварталы с годом для нормальной работы в сводных. Вариант "1 кв. 2016" или "1 квартал 2016" в сводных при выводе данных сортируется некорректно. 1 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2016 2 кв. 2017 а нужно 1 кв. 2016 2 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 Автор - zzbear Дата добавления - 27.04.2017 в 12:22
Дата: Четверг, 27.04.2017, 12:31 |
Для нормальной работы сводной кварталы вообще не нужны. Нужны даты, а их потом группировать в кварталы и года. Будет Ваш пример - покажу А если все-таки очень хочется текстовую запись, то подойдет так для сортировки 2016г. 1 кв или 2016 кв 1 Короче - сначала год, потом квартал
Для нормальной работы сводной кварталы вообще не нужны. Нужны даты, а их потом группировать в кварталы и года. Будет Ваш пример - покажу А если все-таки очень хочется текстовую запись, то подойдет так для сортировки 2016г. 1 кв или 2016 кв 1 Короче - сначала год, потом квартал _Boroda_
Сообщение Для нормальной работы сводной кварталы вообще не нужны. Нужны даты, а их потом группировать в кварталы и года. Будет Ваш пример - покажу А если все-таки очень хочется текстовую запись, то подойдет так для сортировки 2016г. 1 кв или 2016 кв 1 Короче - сначала год, потом квартал Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.04.2017 в 12:31
Nic70y
2016 1 кв.
Сообщение 2016 1 кв. Автор - Nic70y Дата добавления - 27.04.2017 в 12:31
zzbear
Дата: Четверг, 27.04.2017, 12:33 |
Спасибо всем. Вариант год, квартал работает.
Спасибо всем. Вариант год, квартал работает. zzbear
Сообщение Спасибо всем. Вариант год, квартал работает. Автор - zzbear Дата добавления - 27.04.2017 в 12:33
Sapiens
Дата: Пятница, 28.04.2017, 15:48 |
zzbear , кстати, в сводных таблицах сортировку можно и вручную настраивать: клик правой кнопкой на строке, а там меню "переместить".
zzbear , кстати, в сводных таблицах сортировку можно и вручную настраивать: клик правой кнопкой на строке, а там меню "переместить".Sapiens
Сообщение zzbear , кстати, в сводных таблицах сортировку можно и вручную настраивать: клик правой кнопкой на строке, а там меню "переместить".Автор - Sapiens Дата добавления - 28.04.2017 в 15:48
