Подсчёт наибольшего количества значений между двумя заданным
olenka1990
Дата: Четверг, 27.04.2017, 14:48 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, возможно ли при помощи excel решить такую задачу. Для примера набросала один столбец значений, необходимо подсчитать наибольшее количество меньших значений, которое встречается в столбце А между двумя,заданным в условии В1. Остальное в примере. Спасибо.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, возможно ли при помощи excel решить такую задачу. Для примера набросала один столбец значений, необходимо подсчитать наибольшее количество меньших значений, которое встречается в столбце А между двумя,заданным в условии В1. Остальное в примере. Спасибо. olenka1990
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, возможно ли при помощи excel решить такую задачу. Для примера набросала один столбец значений, необходимо подсчитать наибольшее количество меньших значений, которое встречается в столбце А между двумя,заданным в условии В1. Остальное в примере. Спасибо. Автор - olenka1990 Дата добавления - 27.04.2017 в 14:48
Nic70y
Дата: Четверг, 27.04.2017, 15:20 |
формула массиваКод
=МАКС(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(A1:A23>=B1;СТРОКА(A1:A23));СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A23;">="&B1)-1)))-НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(A1:A23>=B1;СТРОКА(A1:A23));СТРОКА(ДВССЫЛ("2:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A23;">="&B1)))))-1
формула массиваКод
Nic70y
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.04.2017 в 15:20
olenka1990
Дата: Четверг, 27.04.2017, 15:28 |
Nic70y , спасибо за быстрый ответ, попробую разобраться, хотя формула выглядит страшновато.
Nic70y , спасибо за быстрый ответ, попробую разобраться, хотя формула выглядит страшновато. olenka1990
Сообщение Nic70y , спасибо за быстрый ответ, попробую разобраться, хотя формула выглядит страшновато. Автор - olenka1990 Дата добавления - 27.04.2017 в 15:28
sboy
Дата: Четверг, 27.04.2017, 15:32 |
Добрый день. Вариант практически такой же как у Nic70y не требует массивного вводаКод
=МАКС(АГРЕГАТ(14;6;(A1:A23>=10)*СТРОКА(A1:A23);СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A23;">="&B1))))-АГРЕГАТ(14;6;(A1:A23>=10)*СТРОКА(A1:A23);СТРОКА(ДВССЫЛ("2:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A23;">="&B1)))))-1
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Вариант практически такой же как у Nic70y не требует массивного вводаКод
Автор - sboy Дата добавления - 27.04.2017 в 15:32
sboy
Дата: Четверг, 27.04.2017, 15:36 |
Nic70y , Вашу формулу чуток сократил, убрал ЕслиКод
=МАКС(НАИБОЛЬШИЙ((A1:A23>=B1)*СТРОКА(A1:A23);СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A23;">="&B1)-1)))-НАИБОЛЬШИЙ((A1:A23>=B1)*СТРОКА(A1:A23);СТРОКА(ДВССЫЛ("2:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A23;">="&B1)))))-1
sboy
Сообщение Nic70y , Вашу формулу чуток сократил, убрал ЕслиКод
Автор - sboy Дата добавления - 27.04.2017 в 15:36
olenka1990
Дата: Четверг, 27.04.2017, 15:40 |
sboy , вам тоже спасибо
Сообщение sboy , вам тоже спасибо Автор - olenka1990 Дата добавления - 27.04.2017 в 15:40
jakim
Дата: Четверг, 27.04.2017, 16:45 |
Может так?
=MAX(COUNTIF(INDEX(A1:A100;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(A$1:A$100>=10);ROWS($5:5))):INDEX(A1:A100;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(A$1:A$100>=10);ROWS($5:6)));"<10");COUNTIF(INDEX(A2:A100;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(A$1:A$100>=10);ROWS($5:6))):INDEX(A2:A100;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(A$1:A$100>=10);ROWS($5:7)));"<10"))
=MAX(AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(A$1:A$100>=10);ROWS($5:6))-AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(A$1:A$100>=10);ROWS($5:5))-1;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(A$1:A$100>=10);ROWS($5:7))-AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(A$1:A$100>=10);ROWS($5:6))-1)
Может так?
jakim
К сообщению приложен файл:
max.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение Может так?
Автор - jakim Дата добавления - 27.04.2017 в 16:45
sboy
Дата: Четверг, 27.04.2017, 17:43 |
Чуть изменил данные, предложенные формулы неправильный ответ выдают, моя так вообще неправильная))) будем думать дальше, но уже завтра
Чуть изменил данные, предложенные формулы неправильный ответ выдают, моя так вообще неправильная))) будем думать дальше, но уже завтра sboy
Сообщение Чуть изменил данные, предложенные формулы неправильный ответ выдают, моя так вообще неправильная))) будем думать дальше, но уже завтра Автор - sboy Дата добавления - 27.04.2017 в 17:43
sboy
Дата: Четверг, 27.04.2017, 20:49 |
Не дотерпел до завтра))) Вот так вроде все правильно считает (формула массива)Код
=МАКС(ПОИСКПОЗ(1;--(A1:A34>=B1););АГРЕГАТ(14;6;(A1:A34>=10)*СТРОКА(A1:A34);СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A34;">="&B1)-1)))-АГРЕГАТ(14;6;(A1:A34>=10)*СТРОКА(A1:A34);СТРОКА(ДВССЫЛ("2:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A34;">="&B1)))))-1
илиКод
=МАКС(ПОИСКПОЗ(1;--(A1:A34>=B1););НАИБОЛЬШИЙ((A1:A34>=B1)*СТРОКА(A1:A34);СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A34;">="&B1)-1)))-НАИБОЛЬШИЙ((A1:A34>=B1)*СТРОКА(A1:A34);СТРОКА(ДВССЫЛ("2:"&СЧЁТЕСЛИ(A1:A34;">="&B1)))))-1
илиКод
sboy
Сообщение Не дотерпел до завтра))) Вот так вроде все правильно считает (формула массива)Код
илиКод
Автор - sboy Дата добавления - 27.04.2017 в 20:49
olenka1990
Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:01 |
Спасибо за ваши труды, но первая формула предложенная Nic70y считает правильно, проверила на 1000 данных, остальные нет. При увеличении значений больше 10000 начинает дольше думать, а так вроде всё нормально
Спасибо за ваши труды, но первая формула предложенная Nic70y считает правильно, проверила на 1000 данных, остальные нет. При увеличении значений больше 10000 начинает дольше думать, а так вроде всё нормально olenka1990
Сообщение Спасибо за ваши труды, но первая формула предложенная Nic70y считает правильно, проверила на 1000 данных, остальные нет. При увеличении значений больше 10000 начинает дольше думать, а так вроде всё нормально Автор - olenka1990 Дата добавления - 27.04.2017 в 21:01
olenka1990
Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:03 |
sboy , сейчас подставлю и отпишусь
Сообщение sboy , сейчас подставлю и отпишусь Автор - olenka1990 Дата добавления - 27.04.2017 в 21:03
olenka1990
Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:11 |
sboy , у вас тоже получилось, спасибо
Сообщение sboy , у вас тоже получилось, спасибо Автор - olenka1990 Дата добавления - 27.04.2017 в 21:11
sboy
Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:43 |
olenka1990 , в формуле от Nic70y неверно выдавался правильный результат, если наибольший диапазон самый первый от 1 строки до значения >=10, а у моей (помимо этой ошибки) еще было то, что все-таки вводить ее надо массивно
olenka1990 , в формуле от Nic70y неверно выдавался правильный результат, если наибольший диапазон самый первый от 1 строки до значения >=10, а у моей (помимо этой ошибки) еще было то, что все-таки вводить ее надо массивноsboy
Сообщение olenka1990 , в формуле от Nic70y неверно выдавался правильный результат, если наибольший диапазон самый первый от 1 строки до значения >=10, а у моей (помимо этой ошибки) еще было то, что все-таки вводить ее надо массивноАвтор - sboy Дата добавления - 27.04.2017 в 21:43
olenka1990
Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:27 |
sboy , у меня результат был не первый, поэтому я на это не обратила внимания
sboy , у меня результат был не первый, поэтому я на это не обратила вниманияolenka1990
Сообщение sboy , у меня результат был не первый, поэтому я на это не обратила вниманияАвтор - olenka1990 Дата добавления - 27.04.2017 в 22:27
vikttur
Дата: Суббота, 29.04.2017, 15:36 |
=МАКС(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(A1:A23<B1;СТРОКА(A1:A23));ЕСЛИ(A1:A23>=B1;СТРОКА(A1:A23))))
Формула массива, ввод тремя клавишами
Формула массива, ввод тремя клавишамиvikttur
Сообщение Код
Формула массива, ввод тремя клавишамиАвтор - vikttur Дата добавления - 29.04.2017 в 15:36
olenka1990
Дата: Суббота, 29.04.2017, 21:24 |
Сообщение № 16
vikttur , здравствуйте. Проверила вашу формулу, работает отлично, что интересно, даже при большом кол-ве данных и формула не такая страшная. Спасибо.
vikttur , здравствуйте. Проверила вашу формулу, работает отлично, что интересно, даже при большом кол-ве данных и формула не такая страшная. Спасибо. olenka1990
Сообщение vikttur , здравствуйте. Проверила вашу формулу, работает отлично, что интересно, даже при большом кол-ве данных и формула не такая страшная. Спасибо. Автор - olenka1990 Дата добавления - 29.04.2017 в 21:24
