= Мир MS Excel/Как сделать 2 профиля в excell - Мир MS Excel
attake Дата: Среда, 17.05.2017, 14:36 | Сообщение № 1
Добрый времени суток!
Помогите пожалуйста решить проблему, или же направить в нужном направлении.
Вопрос:
Как сделать 2 профиля с паролями к одному файлу в MS Excel?
Условия для профиля:
1 после пароля - допуск: работа с документом свободная.
2 после входа:ограничить редактирования определенного диапазона ячеек.
Такое сделать возможно?
СообщениеДобрый времени суток!
Вопрос:
Автор - attake
Дата добавления - 17.05.2017 в 14:36
sboy Дата: Среда, 17.05.2017, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вкладка Рецензирование - Защита листа
диапазон для редактирования без пароля нужно выделить-ПКМ-формат ячеек-вкладка защита-убрать галочку защищаемая ячейка
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 17.05.2017 в 14:45
buchlotnik Дата: Среда, 17.05.2017, 14:47 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
или там же - Рецензирование - разрешить изменение диапазонов - там вообще можно права по всякому назначать
Сообщениеили там же - Рецензирование - разрешить изменение диапазонов - там вообще можно права по всякому назначать
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.05.2017 в 14:47
attake Дата: Среда, 17.05.2017, 16:46 | Сообщение № 4
Идея в том, чтобы профиль №1 не дёргался и каждый раз не ставил/снимал защиту для редактирования. А просто как в учетную запись заходил под своими возможностями к файлу.
А вот профиль №2, для изменения ячейки был ограничен в редактировании, т.е. имел свой диапазон возможностей к одному и тому же файлу
СообщениеИдея в том, чтобы профиль №1 не дёргался и каждый раз не ставил/снимал защиту для редактирования. А просто как в учетную запись заходил под своими возможностями к файлу.
Автор - attake
Дата добавления - 17.05.2017 в 16:46
buchlotnik Дата: Среда, 17.05.2017, 16:51 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
или у вас в файл разные люди с одной учётки заходят?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 17.05.2017, 16:52
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.05.2017 в 16:51
attake Дата: Среда, 17.05.2017, 17:20 | Сообщение № 6
Файл находится на сервере.
С разных компьютеров заходят на сервер и заполняют заявки на покупку материалов. Соответственно компьютеров несколько - и для них нужен отдельный профиль - Профиль 2. Почему? Потому что, в течении недели они могут заполнять эту заявку и вводить корректировку на эти ячейки. По истечению недели заполненные ячейки администратор файла - профиль 1 закрывает их от редактирования - Профилю 2. ( Закрывает их, для того чтобы профиль 2 не смог навредить в файле)
НО сам профиль - 1 может их менять.
Сообщение отредактировал attake - Среда, 17.05.2017, 17:21
СообщениеФайл находится на сервере.
Автор - attake
Дата добавления - 17.05.2017 в 17:20
buchlotnik Дата: Среда, 17.05.2017, 17:43 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
ну тогда тем более
ну тогда тем более
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.05.2017 в 17:43
attake Дата: Среда, 17.05.2017, 18:53 | Сообщение № 8
Дело в том,что ни разу ей не пользовался,но попробуем почитать и воспользоваться этой функцией.
И всё равно спасибо за идею!
p.s. если не разберусь обязательно к вам обращусь))
А при таком способе защиты, в случае запуска файла одновременно с нескольких компьютеров он будет давать возможность работать с файлов одновременно нескольким пользователям. Или он будет ругаться?
В случае возникновения вышеописанной ошибки, какой существует метод решения?
СообщениеДело в том,что ни разу ей не пользовался,но попробуем почитать и воспользоваться этой функцией.
Автор - attake
Дата добавления - 17.05.2017 в 18:53
attake Дата: Среда, 17.05.2017, 22:33 | Сообщение № 9
А всё, разобрался вроде!
Спасибо!
СообщениеА всё, разобрался вроде!
Спасибо!
Автор - attake
Дата добавления - 17.05.2017 в 22:33
